Montaz Studer XCOM-XXX na DIN listu
el_salvadore
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ma prosim vas niekto vyriesene "systemovejsie" uchytenie XCOM- xxx modulov od Studeru na DIN listu? Ten ich originalny "mikymaus" system s obojstrannou paskou je
. Neustale sa to odliepa, nebavi ma to stale pritlacat naspat, skusal som aj ine obojstranne pasky, bieda. Eska paska je zas jak past na oko... Mozno vytlacit na 3D tlaciarni nejaku jednoduchu C-svorku/klip do ktorej sa modul zacvakne a ten potom na pevno pripevnit k tej kovovej platnicke?
... Zaoberal sa tim uz niekto? Neverim ze som jediny komu Xcomy plandaju na volno v rozvadzaci
Re: Montaz Studer XCOM-XXX na DIN listu
A našroubovat tomu na záda nějaký takový držák?
https://vi.aliexpress.com/item/1005005064584635.html
Já se divím že to z tý skříně ještě neuteklo.
el_salvadore
No, práve. Vraziť tam skrutky zo zadnej strany je trochu riziko, aby som nespravil viac skody ako úžitku napr. prerazenim DPS. Rozoberať som sa to nepokusal, skôr hľadám neinvazívne metódy.Mex píše: ↑sob bře 16, 2024 10:16 pm A našroubovat tomu na záda nějaký takový držák?
Je to tak. Takéto riešenie by som teda nečakal od špičkového výrobcu ako je Studer.
Na tu patku bych našroubovat el.žlab (s pevnýma zámkama) a víkem přisunul konce nebo to zacvak celý.
- Kapacita baterie [kWh]: 34
To je to nešťastné šetření na špatném místě. Před x lety kolega v práci lepil oboustrankou plexi A4 na plechový držák na tyčce, na plíšek tak 2x5cm. Říkal jsem mu, to nemůže držet, přišroubuj to. On povídal "Jenže tahle oboustranka je originál DuPont, přilepím ti tohle a zkus to odtrhnout". Fakt to drželo přímo neuvěřitelně. Byl jsem tam za několik let a pořád to tam bylo - taková ta popiska u exponátu.
Zkusil bych lepidlem přilepit krabičku na plastový držák . Lepidlo něco jako Mamut Glue, případně sekundovku, chemoprén.el_salvadore píše: ↑ned bře 17, 2024 7:28 am Rozoberať som sa to nepokusal, skôr hľadám neinvazívne metódy.
Něco na tom je, nemyslím si že zovna značka, ale některy držej, že nejdou odlepit. Nalepil jsem si do rozváděče gelovej AKU. Po celý ploše spodku jsem dal slabonkou pásku. Jenže AKU elektricky odešel, a je tam doposuď, protože nešel odtrhnout. Od tý doby nelepím raději celou plochu, ale jen části.
Protože moc nemám rád lepení, tak bych si na 3D tiskárně vytiskl vaničku, do ní zasunul ten modul.
A zafixoval buď nějakým třmenem nebo packama (zase asi vytištěnými).
Na vaničku bych buď našrouboval držák na DIN lištu, nebo tam ten držák rovnou vytiskl
Místo plastové vaničky by se dalo z plechu ohnout nějaké účko.
JeffersM1
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8200
Možná byste mohli použít otvory pro šrouby uvnitř pouzdra, jakmile sejmete kryt.
PV Panels: 18 Recom 460W Shingled Puma monocrystalline
Inverter: 1 Studer XTH 8000-48
Communications: 1 Xcom-LAN (Moxa NPort 5110A & Xcom232), 1 Xcom-CAN, RCC-03
Charge controller: 2 Studer VS-70
Battery: 4 Pylontech US 3000B 3.5KW
Já jsem ty krabičky od studeru všechny přilepil oboustrannou gelovou nano páskou a drží to tam 3 roky. X-com CAN jsem potřeboval loni sundat a šlo to odlepit.
Takovouto: https://www.tipa.eu/cz/nano-paska-30mm- ... /d-238499/
