Nabíjecí redukce pro e-skůtr pro veřejné autonabíječky
drcvach
Příspěvek od drcvach »
vím že toto téma se tu již na fóru nakouslo, ale asi by zasloužilo probrat detailněji.
Zakoupil jsem tuto Mennekess->Schucco redukci: https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 1802TWXUKS (tu třetí s LED indikátorem).
Při prvním pokusu na domácím EVSE modulu od EVRacingu nefungoval. Po rozborce jsem zjistil, že CP signální vodič je 1kOhm odporen sveden na PE tj. GND. PP proximity byl sveden na PE napřímo bez odporu. Viz foto:
To jsem opravil předřazením diody a EVSE modul se již přepínal do nabíjecího režimu a spínal výkonové relé.
viz simulace:
Tato konfigurace ale nefunguje na veřejných nabíječkách, kde mne to detekuje připojený kabel, ale nespustí nabíjení s chybou: Problém s kabelem.
A já bych teď potřeboval nasměrovat, co dál zkusit. Napadají mne tyto kroky dle https://en.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772:
  • přidání paralelního odporu 7K5 abych získal správnou hodnotu odporu 882 Ohmu pro signalizaci start charging. Moc se mi to ale nezdá jako příčina problému.
  • přidání přepínače pro simulaci stavového automatu připojený kabel -> ready to charge
  • přidání odporu 1.5 kΩ mezi PP a zem, abych signalizoval kabel s max 13A přenosem
  • něco úplně jiného...
Za případné podněty nebo odkazy předem moc díky,
P.
Re: Nabíjecí redukce pro e-skůtr pro veřejné autonabíječky
sice nevím, ale zajímalo by mě, co znamená první červeně psaná poznámka v popisu:
Description
Cars must have a discharge function in order to be used
drcvach píše: stř kvě 29, 2024 3:33 pm A já bych teď potřeboval nasměrovat, co dál zkusit.
Z konference HW.CZ:
https://list.hw.cz/pipermail/hw-list/20 ... 65903.html
někde jsem to sem dával, ale kdo ví kde, tak ještě jednou:
Já osobně to řeším zennerkou a diodou. Důležité je stáhnout na 9V, chvilku počkat (stojan si testuje izolační stav, unikající proudy atd..... A PŘEPNE Z +12V NA PILOT) a potom stáhnout na 6V. To stojan připne Temelín. Tipuji, že u Tebe to šlo hned na 6V (už jsi "nabíjel" i když jsi ještě nemohl vědět jaký je pro Tebe od něj dostupný proud, nebo to stojan vyhodnotil jako svod) a proto se stojan žvejknul.
Takže ranní dovětek - správně je:
drcvach píše: stř kvě 29, 2024 3:33 pm........
  • přidání paralelního odporu 7K5 abych získal správnou hodnotu odporu 882 Ohmu pro signalizaci start charging. Moc se mi to ale nezdá jako příčina problému. (doplňuji, je to příčina problémů - viz. tabulka. A ne přidat, ale vyměnit za 2740 Ohm)
  • přidání přepínače pro simulaci stavového automatu připojený kabel -> ready to charge(doplňuji impedance musí být 2740 po připojení a po chvíli spadnout na 882 přidáním 1k3 paralelního odporu k 2k7 tímto spínačem ideálně tlačítko, které budeš mít zmáčknuté když budeš zasunovat a jeho uvolněním připojíš ten odpor 1k3)
drcvach
bohužel ani se správnými odpory, přepínačem (2K7 + paralelně připinací 1K3), a 1K5 na proximity se nabíjení nepodařilo spustit.
Muj domácí EVSE korektně detekuje oba stavy (připojení auta tj. stav 2 i požadavek na nabíjení tj. stav 3).
Nabíjecí stojan ale napíše, že komunikace s autem navázána, ale skončím hned poté s hláškou: "Nabíjení je zpožděno, do obnovení napájení."
Přitom se točí kolečko a nic se neděje, do zásuvky se 230V nepřipojí.
Nemáte někdo představu proč? Auto přeci nabíječku, tedy zátěž, připojí až poté, co se 230V objeví na vodičích...
vata
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od vata »
Jo, částečně se to řešilo tady: https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=20823#p20823, tu redukci jsem koupila, vozím ji v kufru, a pořídila si i kartu od Eonu, ale ještě jsem to nevyzkoušela. Za tu dobu nám tu totiž nepostavili žádné nabíječky, resp. jen jedinou u školy, kam jezdívám a které si motorku taky i nabíjím pěkně ze zdi a zrovna tuhle nabíječku nepotřebuju...
Ale dobré vědět, asi bych to vyzkoušet měla až bude chvíle času.
LiFePo 480Ah/24V, východ 900Wp, jih 2400Wp, Victron MPPT 150/100, Tristar TS-60, Victron Smart 3000VA, DC 12V systém Victron Orion, automatizace Valc, monitoring ValcMonitor
Jaké napětí máš na tom odporu 2k7? A jak klesne po připojení 1K3? Je to tak, že 2k7 máš připojeno natrvalo a po nějakých 5 sec připneš 1k3 tak aby výsledek byl těch 880 a necháš to připnuté? Není tam nějaký zákmit že by stojan vyhodnotil přerušení nabíjení?
drcvach
tak hlásím že už nabíjíme. Zapojení je dle toho co jsme si zde řekli i s ručním přepínačem na stavy 2 "čekám na nabití" a stav 3 "nabíjej". To spustí nabíjecí proces, který na 32A AC nabíječkách vede k přifázování tedy sepnutí výkonového relé v nabíjecím stojanu.
U těch velkých DC nabíječek se taky připojuji jen na AC výstup, ale ta nabíječka asi proměřuje ještě něco navíc - možná odpor kabelu, nebo něco, ale komunikace stále končí hláškou ve stojanu jak jsem již psal. Relé vůbec neklapnou.
Dneska jsme jeli na dvou skútrech a měli sebou rozdvojku, že zkusíme paralelně dva skutry, jestli to nebude lepší. Ale ta rozdvojaka měla zemnící kolík, což zas ta moje redukce má jen ty zemnici plíšky po stranách 😊 Tak musíme zkusit jindy.
První nabíjení:
Devel verze:
Zakrabičkováno:
Zpět na „Elektromoto“
