Nelineární nabíjení LPF
Dobrej,
stavím si nabíječku a zajímalo by mě jestli je vhodné výrazně zvýšit proud při začátku nabíjení, samozřejmě do míry napětí 3.4V.
Příklad: 8x280Ah bat., nabíjení začne 80A při 3,3V/čl., při zvýšení napětí o 0,1V stoupne proud na 160A, když použiju tuto regulaci. Ovšem časem nabíjecí napětí stoupá a je tedy nutné napětí snížit.
Je to z toho důvodu aby se baterka co nejdřív nabila než případně zajde slunce.
Jak to vidíte vy?
mopadzi
Re: Nelineární nabíjení LPF
Příspěvek od mopadzi »
dle kvality článku, kapacity a hlídat teplotu
už při 0,5C se to začíná hřát
40stC znamená 50% životnost článku
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
Jaká je doba prohřátí článku u 280Ah? Jde to od prostředku článku? Když proud zvednu na maximum, za jak dlouho to teplotní čidlo umístěné zvenku článku zareaguje? Podstata věci?
mopadzi píše: pát srp 16, 2024 12:53 pm dle kvality článku, kapacity a hlídat teplotu
To je informace odkud, prosím?
To má být ohřátí o 40°C nebo absolutní teplota 40°C?
Tomu se mi skoro nechce věřit.
Nautilus
Příspěvek od Nautilus »
Co se týče "velkých" baterek, jsem jen sprostý uživatel a tak se detaily moc nezatěžuji. Přesto se mi někde v "pozadí" vybavují informace (tuším z oboru BEV) o rychlonabíjení a čarování s teplotou baterie, kdy úplně naopak, než je běžná zvyklost, se baterie vyhřívají na poměrně vysoké teploty právě kvůli rychlonabíjení. Ty proudy byly brutální až někde kolem 3C.
Podobně při vybíjení má většina baterií (napříč různými chemiemi) nejlepší parametry při teplotách hodně převyšujících pokojové hodnoty.
Jiná věc je skladovací teplota, tam určitě vyšší teploty životnosti neprospívají.
U "malých" baterek, se kterými celkem dost pracuji, je to ohřátí před vybíjením skoro nutnost. Podotýkám, že se bavíme o zátěžích v desítkách "C".
mopadzi
teplota je z datasheetu EVE
https://www.lifepo4-shop.cz/blog-o-life ... -nad-25-c/
každá chemie má své vlastnosti,
Zpět na „Baterie“
