Instalace Multiplus II na stěnu
dodop
Příspěvek od dodop »
Ahoj všem odborníkům.
Jsem začátečník, čeká mě první montáž 3x MultiPlus-II 48V/5000VA/70A-50A. Začal jsem se zajímat jak se MultiPlus uchycuje na stěnu.
Fakta:
- multiplusy mám doma
- součástí je montážní plech a 7ks šroubů
- na obrázku v návodu je multiplus označen písmenem A, montářní plech C a 5ks šroubů D
- instalační manuál stejný jako viz odkaz
https://www.victronenergy.com/upload/do ... Vac-EN.pdf
Dotazy:
na stejném obrázku v části jedna je vyobrazeno uchycení na 3ks šrouby do plechu, ale ty šrouby mají označení písmene E
a dále v dolní části další dva šrouby. Proč jsou šrouby označeny E když v soupisu jsou pod písmeny D?
Je možné že je to tisková chyba a nikdo to neřeší :)
Ty horní 3 šrouby do plechu jsou jasné. Ale ty spodní dva šrouby mi není jasné kam je umísit? Ze zadní strany multiplusu je jen plech ale nejsou v něm díry.
Dále plech který je přiložen má krom 3 děr ještě další dvě na krajích viz foto. Používáte někdo všech 5ks šroubů do plechu a 2ks v dolní části (i když mi není jasné kam je dát když tam nejsou díry).
Re: Instalace Multiplus II na stěnu
Já ten montážní plech vynechal.
Do stěny jsem dal čtyři kombišrouby, tuším průměr 8 mm, vrut do hmoždiny, na závit silentblok se oboustranným závitovým pouzdrem, na MP2 jsem odvrtal ty plastové průchodky a nechal tam jenom čtyři díry v plechu. A tohle jsem prošrouboval do silentbloků.
Původně to bylo chycené bez silentbloků a hluk od ventilátoru a brumy nízkých frekvencí jsem slyšel v domě. Bylo to nepříjemné, ostatní to údajně neslyšeli.
dodop
Odhlučnění budu řešit jinak a ten plech použít chci.
Tak koukám že by se v tý dolní části dali ty dva šrouby prostčit těma nožičkama ?
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Já dole normálně 2 díry mám, jsou v nich nerez inbusy s límcovou hlavou.
Beny
Příspěvek od Beny »
dodop píše: pon črc 07, 2025 9:19 pm Odhlučnění budu řešit jinak a ten plech použít chci.
Ano, jde to přes ně přišroubovat. Ale jak jsem řešil v jiném vlákně, nechceš mít napevno spojen MP se zdí. Ikdyž to napoprvé vypadá úžasně, jak to drží.
http://www.pocasinakladne.cz/
Bych se docela bál přenosu vrnění měničů zdí, zejména 50Hz (defacto bassový tón) se dobře šíří tuhou zdí a je ani ne tak slyšet, ale spíše "jen" podvědomně jej vnímáte i tělem, hlavně večer!
Já používám vruty s metrickým závitem na druhém koncu: https://www.stolarske-potreby.cz/system ... 9xx[1].jpg
A na ně našroubuju silentbloky na které věším měniče: https://www.rubber.cz/_images/fullsize/ ... tice-1.jpg
A je klid 8-)
Doplněno - uvažoval jsem navíc dát záchranné lanko, kdyby se časem silentbloky střihly steřením a nemalou váhou měničů..., aby napadl měnič na zem nebo nedej bože na akumulátory často umístěné pod měniči!
kdyz uz budes davat silenty tak si svar nejaka 2 Lka mezi ne dej silenty a na to druhe "plovouci" dej multik, za me pokud se nedaji na zed loznice tak s tim problem nebude.
Smazaný uživatel
Taky bych to chtěl "po sezoně", nějak vyřešit a napadá mě tohle spojení,
jako L bych použil úhelník pro spojování dřevěných trámů, co se používají např. na stavbu pergol, a mezi to vložil válcový silentblok.
4ks, do každého rohu Multiplusu.
Silent blok je namáhán více vertikálně (na tlak) a jen minimálně na střih.
nijel
Kapacita baterie [kWh]: 35
Příspěvek od nijel »
Pokud je to na normální zeď, tak stačí koupit protihlukové hmoždinky a není potřeba dělat takovouhle konstrukci.
dodop
Nemá někdo k prodeji montážní plech s 5ti dírami viz obázek.
Případně mohu na výměnu nabídnout za plech s 3mi dírami.
dodop
Momo píše: pon črc 07, 2025 9:16 pm Já ten montážní plech vynechal.
Ten plech co jsi nepoužil, pokud by měl 5 děr, tak bych měl o něj zájem ... viz můj příspěvěk níže.
dodop píše: pát srp 01, 2025 7:45 pm Ten plech co jsi nepoužil, pokud by měl 5 děr, tak bych měl o něj zájem ... viz můj příspěvěk níže.
Teď jsem uklízel v garáži a dělal větrání, držáky jsem nenašel, nevím, co se s nimi stalo, možná jsem je už někomu věnoval. Netuším.
plech se dá celkem snadno zreplikovat, mám ti jej vyfotit s metrem aby sis to mohl omalovat v autocadu?
dodop
ne díky, já dva mám a potřebuju třetí.
dodop
neměl by tedy někdo plech s 5 dírami na prodej nebo na výměnu za plech s 3mi dírami ?
leoshavla
Příspěvek od leoshavla »
Já to udělal takhle.
dodop
mám něco podobného, také z jeklu konstukce na kterém jsou poté ty plechy....no a já potřebuju sehnat plech s 5ti dírami
To leoshavla: chystám se ki něčemu podobnýmu, akorát každej multiplus samostatně. Tj nahoře úhelníky a silentbloky, a dole silentbloky přímo do těch origo montážních otvorů v multiplusu. Dělat takovou "mezikonstrukci" se mi nechce. Ostatně proč jsi si to zeslo6itil? šlo ti o ten jeden silentblok navíc, co bude obsahovat moje řešení?
leoshavla
Kodl69 píše: sob zář 06, 2025 4:54 pm To leoshavla: chystám se ki něčemu podobnýmu, akorát každej multiplus samostatně. Tj nahoře úhelníky a silentbloky, a dole silentbloky přímo do těch origo montážních otvorů v multiplusu. Dělat takovou "mezikonstrukci" se mi nechce. Ostatně proč jsi si to zeslo6itil? šlo ti o ten jeden silentblok navíc, co bude obsahovat moje řešení?
Ono tě to k tomu donutí, udělat tu konstrukci 😄
Taky jsem to tak měl dole jen silembloky na opření, ale nahoře se to strašně vyvracelo, teď to pěkně drží tvar, ale uvidíš.
Hlavne aby to melo smysl je potreba pouzit mekke silentbloky a ty nemaji pevnost v strihu ale pouze v tlaku takze na ne neco veset na zed je fakt spatny napad.
leoshavla
Jirka77 píše: sob zář 06, 2025 6:43 pm Hlavne aby to melo smysl je potreba pouzit mekke silentbloky a ty nemaji pevnost v strihu ale pouze v tlaku takze na ne neco veset na zed je fakt spatny napad.
To jsem měl nahoře ty silembloky, tak jak nyní na výšku, ale jak ten Multiplus visí na těch třech zoubkách tak se ten plechový držák vyvrací a to se mně nelíbilo.
tak kdyz uz tak vytvorit nejakou konstrukci kde to bude stat na silentblokach ne viset. Takze nejake dvojite L na spodni a dale od zdi a nahore mekke silenty.
Ach jo, dyť to tak má, vrchní drží váhu tlakem na silenblok v jeho ose šroubů, ne na střih ani tah a spodní silenblok zase řeší tlak proti zdi a na střih ani tah namáhaný není (protože svislý tlak je vyřešen nahoře). Nakresli si síly které tam působí.
pokud to tak ma tak je to v poradku ;) Jen tam ma tvrde silenty, ale pro 50hz frekvenci to treba staci.
Miči
Příspěvek od Miči »
leoshavla píše: sob zář 06, 2025 5:09 pm
Ťahalo sa ti to preto, lebo si tam nedal k tým vrchným silenblokom jeden silenblok vodorovne na spodok..Potom by to nerobilo nič.
Zpět na „Victron komunita“
