EASUN 11kW SMW -komunikace
marko250
Příspěvek od marko250 »
Ahoj ,potřebuji z tohoto měniče: https://www.easunpower.com/collections/ ... mppt-solar , dostat data do origo WhatchPower programu , přibaleného k měniči i s kabelem pro RS232 komunikaci.Respektivě to pak budu využívat dál v jiném vyčítání,ale hlavní problém je z měniče něco dostat. Zakoupen převodník RS232>USB s FTDI chipem a druhý přímý RS232 s RJ45>USB oba kabely v systému vidím s ovladači,COM port určen a data nastavená na 2400,zařízení 1, NONE ,1,1. Spustím po připojení k měniči s kterýmkoliv kabelem WhatchPower a k navázání nedojde.V menu WatchPower je COM4( linux zkoušeny ttyUSB0/ttySYS0) viditelný,parametry v druhém menu opět nastavím stejně jako v pc,ale ke spojení nedojde. Provedeno jak v linuxu Mint,tak ve windows12. V linuxu práva/ skupina/skript a tisíce ověření přes scryn/run/.... spojení vstupu na samci převodníku normálně to co píši vrací.Piny z měniče na převodník RJ45 1RX/2TX/8GNG>DE9 2RX/3TX/5GND>FTDI>USB v pc. Kabel z měniče udělán následně ručně přímo se samostatnými dráty,taky nic A přímý propoj RJ45>USB převodník také nic. Na samici DE9 z měniče naměřím mezi GND a TX -14VDC a mezi TX a RX +14VDCcož jsou napětí pro RS232 normální. Je nutné na měniči někde něco udělat aby se program spojil a vyčítal data? Už v tom jsem třetí den a nebaví mě to,čtyři kabely a výsledek nula.Co je podstatné tak mi dojde druhý do paraelu a potřebuji sehrát firmware v obou,ale ten co příjde bude mít novější a já do toho staršího potřebuji aktualizovat jinak paraelně nepojedou.Jak ale když ta komunikace nejde rozchodit . Díky za reakce :-)
marko250
Re: EASUN 11kW SMW -komunikace
Kabely mám :přímý : UNITEK Y-SP02001B kabel RJ-45 na USB-A konzolový RS-323 USB RJ45 ESD 1.8 m : https://www.eltrox.cz/unitek-y-sp02001b ... efEALw_wcB
Na propoj s origo kabelem od měniče,či udělaným : ATEN USB RS232 https://www.alza.cz/aten-usb-rs-232-d5525124.htm
Takhle mám propoj z měniče :
A tenhle kabel jsem už vrátil protože vynechával :AXAGON ADS-1PQN ADVANCED USB-A 2.0 > serial RS-232 FTDI adapter / cable 1.5m
WatchPower byl dodán s měničem,jak v linuxu,tak ve windows instalace přímá.
marko250
Ještě ty piny na DE9 samec a samice:
Humux
Příspěvek od Humux »
Zkus redukci RS485 na USB, né 232, msí podporovat MODBUS, nejlepší izolovaný. Né však všechny typy můžou fungovat. Pak už jde jen o to zda na to Easun nehodil klacek.
marko250
Ta je do 5V ale a leze tam 14-16V takže se jedná o RS232. A jinak to je 1.1 hardware Voltronic.
Humux
Kolik tam máš děr?
Komunikační rozhraní
USB/RS232/RS485/WiFi/Suchý kontakt
Jinak řídit se napětím je docela ujetý.
ja bych rekl ze rs232 je 5V logika, RS485 pouziva diferencni par a vyssi napeti takze si odpovedel ze to je vysoce pravedpodobne rs485, coz je uplne jina sbernice, rs232 neni sbernice to je pouze poin-to-point. RS485 ma jiny protokol a celkove funguje jinak, takze mas zrejme spatny prevodnik a potrebujes na 485, ale to se doctes v namualu k tomu ciniskymu zazraku.
kuba47
Kapacita baterie [kWh]: 30
Příspěvek od kuba47 »
Je to RS232.
-12V na RS232 = logická "1" = horní úroveň v TTL (klidový stav)
+12V na RS232 = logická "0" = dolní úroveň v TTL
Humux
kuba47 píše: úte bře 24, 2026 6:30 pm Je to RS232.
Vsadil by si na to obě boty? Já né. Napětí mají dost velký rozptyl, aby to funkovalo i se ztrátama na kabelu. To samý RS485.
A co se týče měření? Jako měřit voltmetrem? :lol:
kuba47
No dobře, těch 12V je obvyklá hodnota, když koukám do wikipedie, tak to může být 3-15V plus nebo mínus.
Voltmetrem se samozřejmě dá měřit jen ten klidový stav výstupu, a ten by měl být -3V až -15V.
Humux
kuba47 píše: úte bře 24, 2026 7:47 pm No dobře, těch 12V je obvyklá hodnota
Obvyklá hodnota napájení je dneska 3,3V, u starších obvodů 5V. Takže pracovní hodnoty můžou bejt u 5V tak max. 4,5V.
Co se týče měření, tak by musel měřít přes VF diodu s vyhlazením a zátěžovým odporem 120 Ohm u 485. Pak nemůže nějakejch 16V naměřit. Obvody s takovým napětím možná ještě existují, ale pochybuji o jejich realizaci v praxi.
Názorný příklad komunikace přes MAX 485.
kuba47
Ale v případě Axperta/Easunu neřešíme RS485, ani TTL.
Je to RS232, ten používá symetrické úrovně - kladné/záporné napětí. Záporná úroveň odpovídá 5V (příp. 3.3V) na TTL sériovém portu, kladná odpovídá 0V (dolní úrovni) na TTL. Na počítači už dneska tenhle port nenajdeš, ale v průmyslu, nebo na konfiguraci síťových prvků, se bežně používá. Každý rackový router od Mikrotiku má RS232 konzoli.
Humux
kuba47 píše: stř bře 25, 2026 12:18 pm Ale v případě Axperta/Easunu neřešíme RS485, ani TTL.
No, ale já právě RS485 řeším u Easun nabíječky.
Co se týče napětí, tak jsou na tom oba stejně. Obrázek byl ukázkou komunikace, že tam nějakejch 16V nikde není. ESP32 jsou na 5V, MAX458 na 5V. Na ESP32 je analogový stabilizátor na 3,3V, to ale není třeba vědět. Není třeba pro vyčítání dat používat USB-3 ale stačí RS232, upaťchaný, starý port. :D
MAX3232 RS232 to TTL Serial Port
Output voltage: 3.3V-5V
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... cification
Teda brát čínský inzerát jako studijní materiál, to je fakt skvělý nápad. :lol:
Rozhraní RS232 má podle normy výstupní úrovně -3..-12V (hladina "space", tj. neaktivní úroveň) a +3..+12V (hladina "mark", tj. aktivní úroveň).
Protože se ale dneska šidí všechno, tak existuje spousta laciných čínských převodníků, které sice o sobě tvrdí, že jsou RS232, ale mají úrovně jen 0V (jako space) a +5V (jako mark). Výrobně je to mnohem levnější.
A protože i značkoví výrobci ví, že to někteří šidí, tak se tomu přizpůsobili a většinou posadili rozhodovací úroveň někam kolem 2V, takže i proti tomu ošizenému převodníku to nějak funguje.
Nicméně neošizený převodník tam má opravdu poctivé záporné i kladné úrovně.
Používají se na to dneska většinou chipy typu MAX232 (vyžaduje napájení 5V) nebo MAX3232 (umožňuje napájení 5V i 3.3V, ale je dražší).
Ty chipy obsahují 2 kondenzátorové nábojové pumpy.
První pumpa zvýší napájecí napětí na cca 7V, a druhá ho otočí na -7V.
Proto ty převodníky většinou na výstupu dávají úrovně kolem -7V jako space a +7V jako mark.
Proto mi těch 16V, co tam někdo naměřil, připadá dost divné.
Humux
Mex píše: stř bře 25, 2026 5:32 pm Ty chipy obsahují 2 kondenzátorové nábojové pumpy.
MAX3232, ano obsahují zdvojovač napětí, to máš zcela vyjímečně pravdu, u MAX485 jsem nic takového nenašel, ale nezkoumal jsem detailně.
U MAX232 je v katogu uváděno napětí -25V až 25V, tak to je 50V. Jenže jakou to má výkonost? Přes ty zkroucený dvojlinky s obrovskou kapacitou? Po 5 metrech tam bude 0,00031V :D Proto byla výstavba RS485 s diferenciálním tokem. U 485 jsem se o žádné "pumpě" jak říkáš, nedozvěděl. :D
Takže to by potvrzovalo akorát to, že port je RS485. :nod:
kuba47
RS485 pumpu nemá, pro diferenciální pár mu stačí těch 5V. A je to sběrnice, na které může vysílat v každou chvíli jen jedno zařízení. RS232 je propoj bod-bod, třetí zařízení tam připojit nelze, pro každý směr má jeden vodič.
Ale pokud se bavíme o střídači od Voltronic (tj. Easun SMW, Axpert Max, apod.), tak ten má pro komunikaci s PC port RS232. Má i RS485, ale ten slouží ke komunikaci s baterkou, data o střídači přes něj vyčítat nelze.
Nabíječka od Easunu je úplně jiná konstrukce, s Axpertem nemá nic společného, a klidně může mít RS485.
Humux píše: stř bře 25, 2026 7:20 pm MAX3232, ano obsahují zdvojovač napětí, to máš zcela vyjímečně pravdu, u MAX485 jsem nic takového nenašel, ale nezkoumal jsem detailně.
Je roztomilé číst, že mám výjimečně pravdu od někoho, kdo o dané problematice evidentně ví míň než moje tchyně a zhruba stejně jako můj pes. :D
O MAX485 a obecně o sběrnici RS485 jsem nic nepsal. Tam nábojová pumpa není, není pro to důvod.
A výstupní úrovně +-25V bych u MAX232 opravdu chtěl vidět. ;)
Jeho nábojová pumpa umí napájecí napětí maximálně zdvojnásobit.
Ta moudra o "zkroucené dvojlince" nemá vůbec cenu komentovat.
u te rs232 je jeste ve hre jakyze to typ cinani pouzivaji jestli to je klasicke rs232 nebo rs232 TTL to by mohl byt taky kamen urazu a ty prevodniky pro PC bych rekl ze jsou vetsinou na rs232TTL, pokud se nemylim.
kuba47
TTL to neni, to má obráceně úrovně, je to "normální" RS232. Jako převodník tam ale neni čip, je to sestavený z (pomalých) optočlenů a tranzistorů. Víc jak 9600 baud to nezvládne. Komunikace má pevně danou rychlost 2400 baud, takže s tím problém není. Ale při upgrade firmwaru přeskočí na 9600 baud, a to už se občas kousne.
Humux
Mex píše: stř bře 25, 2026 8:27 pm Je roztomilé číst, že mám výjimečně pravdu od někoho, kdo o dané problematice evidentně ví míň než moje tchyně a zhruba stejně jako můj pes. :D
Kbybys měl psa, tak by Tě už dávno sežral. :lol: Asi si se učil číst po - emericky, nábojová pumpa prej .... :lol: Nikde jsem nepsal o výstupní úrovni, je to max.úroveň napsaná v datasheetu, čili i vstupní.
A víš co bylo před tou "kroucenou" dvojlinkou? Jak se rozváděl dříve signál? Koaxiálním kabelem. To je překvapení, co? Tak si to rychle najdi na internetu ať si chytřejší. :D
I s nábojovou pumpou. :lol:
A násobič napětí znáš?
Humux
kuba47 píše: stř bře 25, 2026 8:03 pm Ale pokud se bavíme o střídači od Voltronic (tj. Easun SMW, Axpert Max, apod.), tak ten má pro komunikaci s PC port RS232. Má i RS485, ale ten slouží ke komunikaci s baterkou, data o střídači přes něj vyčítat nelze.
To je smutný že jeden port má omezení jen pro jeden účel. Kolik má dosah po kabelu s propojením s PC? 3 metry? :D
Humux píše: stř bře 25, 2026 10:27 pm ... nábojová pumpa prej .... :lol:
Omlouvám se svému psovi, že jsem ho přirovnáním urazil. :(
Humux píše: stř bře 25, 2026 10:48 pm Kolik má dosah po kabelu s propojením s PC? 3 metry? :D
Kdysi na skolni praxi jsme zkouseli propojit 2 PC z ruznych uceben, nejake 386/486 v 90 letech pomoci serioveho kabelu (rs232) asi 30m dlouheho a jelo to 115 kbaudu v pohode, i kdyz myslim ze specifikace pri tyhle rychlosti je mene. I jsme na tom zkouseli dooma v coop modu a fungovalo to v te dobe kooperativni hru po siti to byla nova vec to nikdo neznal nebyl zadny internet a v ty dobe mozna teprve zacinaly 10mbitovy ethernet pres koaxial, to jsme pouzival na lan party, jen nikdo nechtel zapojovat posledniho ucastnika v patre chaty, protoze tam byla zrejme blbe zapojena zasuvka nebo to nemelo kostru nevim ale mezi PC a tim kabelem zespoda byl znatecny potencial a dost to bolelo :-D Akorat kdyz hru chtel nekdo sabotovat tak stacilo odpojit terminator na konci a meli po hrani :-D
Humux
Mex píše: stř bře 25, 2026 10:52 pm Omlouvám se svému psovi, že jsem ho přirovnáním urazil. :(
Tak mu dej uzenou kočku zejtra k večeři. :D
Hlavně mu neříkej přednášky o nábojový pumpě, mohl by si to špatně vysvětlit. :lol:
Humux
Jirka77 píše: stř bře 25, 2026 11:05 pm Kdysi na skolni praxi jsme zkouseli propojit 2 PC z ruznych uceben, nejake 386/486 v 90 letech pomoci serioveho kabelu (rs232) asi 30m dlouheho a jelo to 115 kbaudu v pohode, i kdyz myslim ze specifikace pri tyhle rychlosti je mene. I jsme na tom zkouseli dooma v coop modu a fungovalo to v te dobe kooperativni hru po siti to byla nova vec to nikdo neznal nebyl zadny internet a v ty dobe mozna teprve zacinaly 10mbitovy ethernet pres koaxial, to jsme pouzival na lan party, jen nikdo nechtel zapojovat posledniho ucastnika v patre chaty, protoze tam byla zrejme blbe zapojena zasuvka nebo to nemelo kostru nevim ale mezi PC a tim kabelem zespoda byl znatecny potencial a dost to bolelo :-D Akorat kdyz hru chtel nekdo sabotovat tak stacilo odpojit terminator na konci a meli po hrani :-D
Jen k tomu rozdílu potenciálů, není to dávno co se dával izolovaný CY do výkopů veřejných sítí který propojoval všechny účastnické zásuvky internetu na stejný potenciál. Převálcovala to optika.
A pamatuješ SCSI komunikaci? Ta právě nahrazovala ten přišláplý port RS232. Když jsem si kupovall skenr, tak na USB nebylo nic, jen ten RS232 a ten nejdražší uměl i SCSI. To byla v tý době převratná rychlost skenování, jinak se čekalo tejden. :o A kde je dneska SCSI? :(
