DIY baterkovy box LFP 48 V
Mikel
Re: DIY baterkovy box LFP 48 V
Příspěvek od Mikel »
no, jelikoz asi nemela uz na poradnou kovovou krabici, tak ji nezbylo ani na pajku aby mohla vymenit kabely za delsi a nemusela je takto napojovat :D
paní je hodně opatrná... Krom toho dřeva bych to vyhodnotil jako pěknou práci.
Ku podivu to mám podobně, akorát pojistku mám 2m daleko, zásuvku pro odpojení mám taky, a bočník taky. Dokonce mám dva bočníky v sérii, jeden pro každý aku samostatně, a jeden dohromady pro všechno. Vypínač je podle mě navíc, zásuvkový odpojovač podle mě udělá tu stejnou práci, jenom to není tak pěkný.
A jak asi? že by se ta energie utopila na mosfetu, kterej to bude spínat? Raděj ne...
najmi si stovky vývojářů, zaplať jim laboratoře a můžeš mít řešení lepší než Tesla. Na to snad nečekáš jinou odpověď. Zkus se pohybovat v reálným světě. Žádný řešení není dokonalý, a k cíli vede mnoho cest. Pokud chci, aby to fungovalo co nejdřív, použiju jednoduchý řešení. I když zdánlivě horší, ale můžu to použít. nebo dva roky bádat nad pomalým nabíjením kondenzátorů přes mosfety , zničím u toho hromadu křemíku, musím na to koupit měřicí techniku a baterka mi mezitím zdechna na podvybití díky spotřebě BMS. Já na připojení Měniče používám normální žárovku a nemám s tím problém. Udělal jsem si i nožovou pojistku s odporama uvnitř, a i když byla natřená červeně, někde zmizela. Žárovku s vláknem na 48V najdu třeba ve světle v technické místnosti, tam se nemá kam ztratit. Měnič odpojuju od napájení průměrně míň, než jednou ročně. Neřeším.
zuzi
Příspěvek od zuzi »
Jen drobnost, ten mosfet ma trvalý proud 87A.
uplně zbytečně, když je zapojenej přes odpor 500R (na fotce desky 300R) - to je automatizovaný připojování žárovky. Jasně, pro "bloody fucking users" dobrý řešení, ale já to teda neocením...
Zpět na „Baterie“
