Klimatizace strojovny na půdě
Moderátor: Plazivec
Jeliož jiné řešení neexistuje, hledám možnosti, jak zchladit strojovnu na půdě v létě. Nemáte někdo tip na nějakou miniklimu?
Tohleto jsem našel na alíku, ale nevim, jestli to vůbec funguje a nevim proč to má tak obrovskej příkon. Mobilní klima, co mám doma bere kolem 850-900W, ale radši bych něco, co lze zabudovat do sadrokartonové strojovny.
Našel a koupil jsem mna alíku také jakýsi Peltier a i vyzkoušel, funguje, možná bych z toho něco sesmolil, ale je to hodně konstruování. Pro 48V baterii bych musel dát 4 kusy do série. Musím změřiti, kolik to sežere.
Nějaké nápady kluci?
Re: Klimatizace strojovny na půdě
jen pro info - pokud posíláš odkaz na Alíka, nebuď Skrblík a případně zvaž že nám s ním pošleš i Tvé přihlašovací údaje ať to má ty správný grády ;-) bez nich je to o ničem (stejně jako v obecné rovině peltiér pod střechou v létě)
Hmm, tak nic, a co starou lednici zabudovat do stěny strojovny zadkem ven?
Já nevim, ale plnokrevnou klímu na místnost 2x2m se šikminou od střechy? Není to rozbíjet vořech hydraulickým lisem?
Zvaž kvalitu tepelné izolace střechy a množství vyprodukovaného tepla z FVE komponent potažmo zpracovávaný výkon. Rozhodně bych radil to nepodcenit.
Jestli myslíš 10kWp na střeše, tak to není. Je tam 7,5kWp, navíc rozloženo na 3 světové strany, takže peak z výkonu FVE nebude žádná horentní špice.
Strojovna bude opřena o severní sklon, základní psí odvětrání samotahem spodek/vršek přes Al flexi přes větrací tašky.
Když je venku 35st, tak takové větrání není žádný zázrak.
Peltier: neefektivní, přenese maximálně co je jeho příkon. Jak se vypne tak je to vodič tepla, většina typů má maximální teplotu teplé strany 70°C a to bude málo.
Malá místnost a klima:
Chce to vědět kolik tepla je třeba odvézt a kdy. Klima to rychle vychladí a vypne mohla být s tím mít problém. Nějaké železo k naakumulování by se hodilo... Zpomalit změnu teploty. Rozvaděčové klimatizace jsou dělané na chlazení elektroniky v malé bedně a jsou v širokém rozpětí výkonů přesně pro tento účel... Ale ta cena...
misa84
Příspěvek od misa84 »
zvýšit tloušťku izolace od střechy a pak bude stačit větší ventilátor, když budeš nasávat chladnější vzduch třeba komínem ze sklepa bude jako bonus odvlhčovač sklepa :-)
10kw goodwe, 4x h2
feng
Příspěvek od feng »
Na silné ochladenie najteplejších zdrojov tepla stačí skutočne obyčajný vetrák. Robím tak v lete, ak mám pochybnosti o veľkých teplotách niektorého zariadenia. Nejakých 50 W si vezme, ale žiadna klíma nespraví ekvivalentný účinok. Ja len miešam vzduch v uzavretej miestnosti, ale prívod studenšieho vzduchu zo severnej strany v Tvojich podmienkach by bol výhodou. Výsledok teda dosiahneš výmenou vzduchu a cieleným prúdením vnútri strojovne.
Zpět na „Plazivcova FVE“
