Počasí
Re: Počasí
Plazivec píše:No to ani ne, pač režii bere 45, jak má psáno. Nevim, kde vznikla ta fáma o 70W na axpertu. Ale spíš jde o motohodiny.
Ještě zapomínáš na křivku účinnosti...
Až do určitého výkonu je jeden víc zatížený lepší než dva s poloviční zátěži...
Plazivec
Re: Počasí
Příspěvek od Plazivec »
Teď se výkon už pohybuje kolem 600-700 W, do půlnoci to bude tak 550 W a pak kolem 150 W až do rána s tím, že občas zapnou lednice a čerpadlo u studny 1600W.
Re: Počasí
Plazivec píše:Teď se výkon už pohybuje kolem 600-700 W, do půlnoci to bude tak 550 W a pak kolem 150 W až do rána s tím, že občas zapnou lednice a čerpadlo u studny 1600W.
Až do 1kW by bylo lepší ten jeden vypínat :-)
Plazivec
Re: Počasí
Tak vono v podstatě jsem odpojen od DS celkem pár dní, od 17.8. teď ještě musím dodělat pár restů a pak se budu věnovat úsporám, kde to jen půjde, protože přichází temné období.
Plazivec píše: úte srp 23, 2022 2:01 pm Tak dneska rekord od spuštění FVE.
Na panelech jsem naměřil v jednu chvíli 7 484 Watt, Což je u 7,5 kWp bez 16W nominál. Výrobce nelhal. Teplota ovzduší 24,1°C.
Navíc rozloženo na 3 světové strany, možná přesně na jih by to bylo i víc, čímž jsou uvěřitelné ty procenta do plusu, co se u panelů uvádí.
Zdá se divný citovat sám sebe, ale má to důvod. Teď jsem si uvědomil, že tahle informace naznačuje i další fakta. Je zřejmé, že mám vše uděláno dobře, že se vyplatil 8mm kabel na svody od stringů do sběrních skříněk, 16mm od sběrních do rozvaděče a že nemám nikde žádné nedokonalé spoje. Celkem měří kabeláž stringů něco kolem 60 metrů, nemám to spočítáno přesně.
VITEK
Re: Počasí
Příspěvek od VITEK »
Od urciteho vykonu na panelech nepomuze ke zvyseni vykonu ani bezeztrátový prenos.... Treba pred 3 dny vysvitlo nachvili slunce a hned mi to dobijelo 240 A baterku....
A dneska spicku sem mel 17.1 kW . Ale problem je ovsem to ze to neni kam davat uz aby snezilo!
Tak se mejte vesele.....
PanBaron
Re: Počasí
Příspěvek od PanBaron »
U nás se kWh dávají do pytlů, v zimě jako by jeden našel
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Počasí
Příspěvek od jahodovák »
Prosím o zaslání několika pytlů,na zimu by se to hodilo....
Re: Počasí
u Martina jsem zahlídl pytle ze škodovky, pěkný krabičky tuším 6kWh 12s li-ion. Žádná elektronika, jenom konektor na zapojení BMS...
Plazivec
Re: Počasí
Tak dneska padl další rekord.
7,5 papírových kWp dalo 7 845,4 W při teplotě 20,4°C
Je jasný, že to měření není přesné, je to součet odečtů ze tří Epevrů přes RS485, ale myslím, že nepřesnost na stovky Watt to určo nebude. Co je ale podstata - vše je zapojený jak má být a panely jedou jak mají. Silnější měď se vyplatí.
Re: Počasí
Tak dneska a nasledujici kdy to vypada fakt blbe....
Temno jak svina a prsi. prosinec hadr....
Neco mi rika, ze se velmi blizi doba kdy:
1] na elektromeru DS prestane sviti 0W
OR
2] rozezni se ctyrtaktni benzinovy motor elektrocentraly Scheppach
ach jo, doba temna je nezadrzitelne blizko :(
Plazivec
Re: Počasí
No a já navíc musím topit v garáži hroznový šťávě! :twisted:
misa84
Re: Počasí
Příspěvek od misa84 »
S aktuální výrobou 900w jsem demonstrativně umyl nádobí vodou ohřátou na kachlovým sporáku a setkalo se to s úspěchem prý to můžu dělat pořát...tak tudy cesta nevede asi budu muset přepanelovat :-D
10kw goodwe, 4x h2
Plazivec
Re: Počasí
Já mám kolem 1400, ale to topení to zabíjí, v noci se asi bude dobíjet přes kinga.
Plazivec
Re: Počasí
Dnes ráno jsem přepnul ATS manuálně na DS a FVE jsem odstavil. Fujtajbl. :twisted:
Re: Počasí
Ja se jeste drzim, ale obed sem uz delal na dreve :)
Martin P
Re: Počasí
Příspěvek od Martin P »
Bojler mám už třetím dnem na DS, protože nejsou přebytky. Barák jako takový se mi zatím "drží" na FVE.
Ať už je lepší počasí. Dodělávám zateplení zadní stěny baráku a potřebuji ještě dodělat barvu. A na střechu dodělat "kolejničky" na poslední sekci panelů.
Re: Počasí
Ja porad jeste tu nulu na DS drzim, ale uz to dlouho nepujde. Bojler uz presel z primeho ohrevu na ohrev pomoci TC< to usetri dost, bez TC uz bych byl bez teple vody.
beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: Počasí
Příspěvek od beethowen »
Já jsem zatím OK. Asi se tedy s baterkou dnes večer už dostanu pod 50%, ale to je tím, že teď dost zavařujeme a pečeme. Je pravda že už jsem tento týden 2x neměl přebytky a teplou vodu musel ohříval TČ.
Ještě má být takto hnusně asi do úterý, ale to nějak překlepu. Zvýším asi nabíjecí napětí na zimní hodnoty, abych měl více rezervy.
Loni jsem bez DS vydržel do 13.11., letos mám ještě pár panelů k dobru, tak uvidíme. Ale v tom půli listopadu už musím topit.
Re: Počasí
Příspěvek od Atman »
Veru, po polroku prebytkov aj u mňa dnes prvý krát nezapol vyťažovač do bojleru. Ale v poho, zatiaľ je teplej vody dosť. Zato dnes manželka predobedom zapla pračku, pritom prikurujeme klímou, varila obed na indukcii a ešte si niečo ohrievala mikrovlnke, cinkol mi mail na mobil z vrm victron - alarm preťaženie nad 5000W a v pohode, menič nič, vydržal nejaké dve minúty na 5200W, potom cinkla mikrovlnka a prišiel ďalší mail alarm cleared - noparáda.
Musím povedať že som s victronom maximálne spokojný.
Ale zato som to zaťaženie využil, že som rýchlo pobehal s termokamerou kabeláž a zistil som, že jedna fáza hreje o 3 stupne viac - až teraz som zistil že kuchyňu - zásuvky mám na rovnakej fáze ak pračku a tá vetva brala 4kW a ostatné takmer nič, budem musieť zase prekopať rozvádzač a prehodiť to to. Nebol by to problém, ale sú tam hore použité tie hromadné hrebeňové prepoje a zmením tým fázy aj na ďalších 6 ističoch, uvidím čo to spôsobí.
43 kWh Lifepo4 3x16x280AH
Re: Počasí
beethowen: Je vidět, že velká baterka má něco do sebe. Už poměrně dlouho přemýšlím, jestli zvětšovat baterku nebo panely. Vychází mě zatím jako lepší valit panely kam se vejdou. Pro podzimní počasí by neměla být baterka pod 25kWh. Hodně panelů i za špatného počasí necykluje baterku a je šance vydržet do zimy déle. Při pohledu ze všech stran mě panely vychází jako levnější komponenta. Můj vytoužený cíl je 30kWp/30kWh, snad se tam někdy dohrabu...
Plazivec
Re: Počasí
Jak tak koukám na ty sestavy, tak mě napadlo, co bude s domorodcema, až nás vynesou nohama napřed z baráku. :o
Re: Počasí
Musis napsat navod co s tim. Neni od veci byt domluven s nekym kdo do toho vidi, aby potom s tim neco udelal, prodal, predelal proste nejak zajistil...
Taky sem nad tim premyslel.
Re: Počasí
Většina lidí stejně žádný návod nečte,teprve když to nejde ho začne hledat.....
Re: Počasí
Dnesni rano prijemne prekvapilo, Bojker nahratej pomoci TC na max a baterie se stale nabiji, Chvile to sice zaleze, ale jinak to sviti krasne :)
JonasPP
Re: Počasí
Příspěvek od JonasPP »
Komu je chladno a ma problem, že treba momaličky začať kuriť, tak aha čo na mňa pozeralo pred chviľkou za humnami (stodolou).
Ja už kurim dajaky ten piatok, ale včera som musel spustiť plynove kurenie, aby som ušetril drevo, bo ani teč sa nedalo spustiť, bo len 17kWh za regulatorom dalo to zamračene počasie.ObrázekObrázek
