Chci se zeptat, až to nedomrvím
1. Dá se na meniči nastavit, aby nedodával do distribuční síte?
2. Když žena zapne kulmu, tak mi vyhodí chybu na měniči (IE 006 Chyba napětí sběrnice), pak se restante a běží dál. Třeba něco nastavit, až se to neděje?
3. Když sem zapojil vývod na on-grid a ne na EPS(ostrov) a DS vypne, mel bych mít energií s moji sítě, ale nefunguje. Co bych mel nastavit, nebo změnit na měníčí?
Ďekuji
Solax X3-Hybrid G4
Re: Solax X3-Hybrid G4
Vrátit kulmu. Není kompatibilní s "beztransformátorovým střídačem".Cosco píše:Chci se zeptat, až to nedomrvím
Ďekuji
Nevím, zda to je řešení, spíš je pokažený to harampádí, nebo špatně postavený. Viděl bych to na špatnou synchronizaci se sítí. Zjevně by to bylo počteníčko co všechno není "kompatabilní" s beztrafem.
Cokoli co vyrobí stejnosměrnou složku. Tedy jedna dioda ve spotřebiči (a za ní indukčnost v případě fénu). A ano, je to problém levných měničů. Ale žádné jiné na dotace nejsou mejnstrým.
no a počtení pro tazatele:
Je tady a Kodl radí oddělovací trafo. Optimálně najít si ~230V/~230V
S tím jsem se ještě nesekal. Se stejnosměrným proudem mají problém hlavně ty LF transformátorové střídače kterým to přetěžuje trafa.
Tady je popsáno jaký má už malý DC proud v desítkách A nepříznivý vliv na 250 MVA transformátor:
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... vice--6278
Už podle toho bodu 3 je tam něco špatně.
Doporučuji řešit s instalační firmou. Co vím z vlastní zkušenosti, tak:Cosco píše: ↑ned črc 30, 2023 10:17 pm 1. Dá se na meniči nastavit, aby nedodával do distribuční síte?
1. Ano "ExportControl" v "AdvancedSetting"nastavit na "0" a do DS jdou jen "zanedbatelné technopřetoky".
2. Pokud je měnič připojen k DS tak fén nedělá žádné problémy. Bez DS jsem to nezkoušel.
3. Zdatnější budou vědět, ale dle mého po vypnutí DS jede jen EPS.
