Solax X3 hybrid G4 nastavení přetoků
Zdravím,
mám Solax X3 hybrid G4 a teď jsem zkusil přejít ze self use módu který používám cca. 3 měsíce na feed in priority. Měl jsem za to, že veškerá vyrobená energie tím pádem půjde do DS. Chová se to, ale tak, že nejprve pokrývá spotřebu RD a opět tlačí do DS pouze přebytky. Udělal jsem update FW a nastavil Pgrid Bias = DISABLE a Export Control = 300000 W. Cílem je zkusit dosáhnout, aby veškerá výroba šla do DS. Máte s tím někdo zkušenosti? Díky
Re: Solax X3 hybrid G4 nastavení přetoků
A Jaká energie by pak měla pokrýt tu spotřebu domácnosti???
Si napojený na jeden kábel k elektromeru.
Laicky povedané vždy sa spotrebuje najprv energia v dome a až tak prelezie von do DS.
Tak už mám vyřešené. V prvním dotazu jsem se zapomněl zmínit o baterce. To, že pokryje nejdříve RD vím, ale mne se to chovalo stejně jako self mode takže to dobíjelo zároveň i baterky a pak teprve to šlo do DS. Teď jsem nastavil, že baterka se může dobíjet jen v určitou hodinu a už to funguje. Jde o to, že momentálně nakupuji levněji než prodávám, takže baterku dobíjím nad ránem z DS, během dne budu potřebu RD sosat z baterky+výroba a přetoky na max. zpátky do DS.
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Mám obdobný problém, proto naváži...
Nejde mi nasměrovat přetoky do DS. Baterka je nabitá na 100% a přesto výroba pokrývá jen mou spotřebu a do DS nedodávám nic.
Dnes jsem úspěšně upgradoval na verzi 1.27/1.29. Před pár dny výměna elektroměru, proto ta snaha o prodej..
Pracovní režim = Vlastní spotřeba
Řízení exportu = 6.000W
Pgrid Bias = Zakázáno
Poradí někdo, prosím?
5,84kWp (16x bifacial 365W) jižní zastřešená terasa, SOLAX X3 10.0-D G4, baterie 2x 5,8kWh
Tak vyřešil to až reset a nové nastavení od elektrikáře, který to zapojoval. Po výměně elektroměru musel nějaké hodnoty přenastavit - ještěže se jde připojit na dálku ...
Zdravím všechny, mám nove FVE s tímto střídacem + baterie a řeším opačný problém a to, že chci dočasně zamezit pretokum do sítě. Požádám o radu kde nastavení najdu. Výsledkem by mělo být napájení domu z FVE, nabíjení baterie ale ne pretoky. Předem děkuji za pomoc. Radek
Jen čistě ze zvědavosti: proč jste koupil takovýto měnič, když nechcete přetoky???RadekX3 píše: ↑čtv zář 28, 2023 9:46 am Zdravím všechny, mám nove FVE s tímto střídacem + baterie a řeším opačný problém a to, že chci dočasně zamezit pretokum do sítě. Požádám o radu kde nastavení najdu. Výsledkem by mělo být napájení domu z FVE, nabíjení baterie ale ne pretoky. Předem děkuji za pomoc. Radek
Zdravím, ano bude to jen dočasně. Jedná se o smluvní podmínky ohledně virtuální baterie, kdy mě příliš velké přetoky stojí větší paušál.
V aplikaci dole Zarizeni /ozubene kolecko / nastaveni / heslo 2014 / pokrocile / rizeni exportu / napsat nulu a vpravo ULOZIT (pripadne jine cislo ve W)
Díky moc Clony XXL za návod. V aplikaci jsem to dle návodu našel tak jak jsi psal a heslo sedi. Radek
Tak super
Ja ted resim neco podobneho. Teoreticky mam za pretoky vydelano 29500. Tudiz bez dane. Pokud dodam za 30001 Kc - budu platit dan z cele castky. Pretoky jsem tedy vypnul. Kdybych dodaval jeste tech par slunecnych dni co budou - nevydelam uz ani na tu dan.
Dobrý den,
Clony XXL v září popsal, kde nastavit přetoky
Netušíte z jakého důvodu mi aplikace nechce uložit nastavenou změnu. Neakceptuje žádnou zadanou hodnotu, napíše mi "Nastavení se nezdařilo".
Děkuji R
Děkuji R
Me to dela jen kdyz je menic v rezimu spanku (baterky vybite a jedu ze site).
Da se vzbudit - hned na dalsi strance po ozubenem kolecku / nahore Zap/Vyp
Mozna chvilku pockat (treba 10 s) a pak uz se to ulozi
Dokud menic normalne bezne maka, tak se mi to jeste nestalo.
Zdravim
vyuzivam toto vlakno, protoze podle nazvu se hodi na muj dotaz.
Potreboval bych v ramci snad budouciho sdileni elektriny posilat elektriku na chalupu, kde chci nabijet elektroauto.
Dodavka a spotreba se musi potkat behem 15min - to asi dokazu zaridit.
Ale je mozne nejak regulovat, jaky vykon ma Solax dodavat do site?
V pricipu bych napriklad potreboval, aby kdyz chci nabijet auto aby stridac posilal 4 kW (i kdyz neni nabita baterka nebo naopak z baterky kdyz nesviti).
Nebo aby posilal 2 kW kdyz se zapne na chalupe boiler.
Bylo by to mozne? Nechce se mi posilat do site plny vykon, protoze kdyz ho nespotrebuju na chalupe tak skonci zadarmo u dodavatele.
Možné to je, ale zda najdeš někoho kdo Ti to zautomatizuje nebo si to budeš dělat sám?
asi by to slo ridit pres homeassistant - dve instance hodit do jedne a pak ridit.stransky píše: ↑pát bře 07, 2025 4:53 pm Zdravim
https://github.com/custom-components/re ... eassistant
znamenalo by to nejaky vyvoj za podminek, ze dve instance - doma a chata budou plne integrovane v homeassistantu.
Zdravim
automatizaci bych si udelal sam.
Mam Homeassistant a v nem Solax - ale nevidim entitu, ktera by mi umoznovala zapnout pretok do site (a v pozadovane vysi).
Kde bych to mel hledat?
Diky
Diky
Ona to také není jen jedna entita. Je toho potřeba nastavit více a SIC! ruční export neumí asymetrii, takže je třeba přitom na to myslet. Já to mám řešené takto: Když to pak chceš spustit nějakou automatizací, tak ten spouštěcí krok vypadá takto: Ta absence asymetrie to bohužel dost kazí s ohledem na kontinuální export nějakého malého výkonu. Aby to bylo k něčemu, tak potřebuješ zajistit, že výkon exportu bude vyšší než spotřeba nejvytíženější fáze * 3. Když jsem se zamýšlel, jak se k tomu postavit vzhledem ke sdílení, tak mi to vycházelo tak, že v prvních 10 minutách** je si třeba posbírat data o spotřebách ze vzdálených HA, udělat předpověď na posledních 5 minut a před uzavřením čtvrthodiny tam vysokým konstantním výkonem vyexportovat kolik je potřeba (vzhledem na to, kolik už tam samovolně přeteklo v první části čtvrthodiny). Zatím popravdě ještě nejsem rozhodnut, zda to vlastně stojí za to, tuhle hrůzu implementovat...
** ten poměr pozorovací fáze a exporotovací fáze by šel též stanovit dynamicky podle potřebných kWh
Solax se nechá poměrně pěkně řídit přes Modbus Power Control, detaily na: https://kb.solaxpower.com/solution/deta ... 67a87b01d2, sám to využívám třeba na nabíjení ze sítě při nízkém spotu v zimě.
jj to je přesně ono. Ale je to symetrické, což u nabíjení není problém, pro vybíjení se tím už ale musí počítat.xmasin píše: ↑čtv dub 17, 2025 11:42 am Solax se nechá poměrně pěkně řídit přes Modbus Power Control, detaily na: https://kb.solaxpower.com/solution/deta ... 67a87b01d2, sám to využívám třeba na nabíjení ze sítě při nízkém spotu v zimě.
Dá se to uživatelsky vyřešit za pomoci chytrých krabiček, které mají podporu pro sdílení:
Infigy, Cubee, NORD Pro, ...
