Požáry FVE, baterií, ...
Re: Požáry FVE, baterií, ...
"správně" jsem dal telefon do nabíječky, v telefonu je origo obvod pro řízení nabíjení jednoho článku, je tam teplotní čidlo, který ukončí nabíjení při přehřátí. A výsledek:
A asi nejsem první, komu se něco takovýho stalo. A že v telefonu je článek prismatickej a v tom válečku je to namotaný bych v tomhle případě neviděl jako velkej rozdíl technologie. Když to vezmu kolem a kolem, obvykle to ukazovalo v aplikaci "Ampére" nabíjecí proud kolem 0.5A baterka měla nějaký 4Ah, tj "opatrný nabíjení" cca 0.15C. Kdybych u toho zrovna nebyl, tak to museli řešit hasiči...
P.S. pěkně jsou vidět odpájený součástky na displeji, nějaký 0201 smetí ne li menší, ale jistě pájený bezolovem, takže jistě teploty přes 300°C. Použitelná byla jenom sim a paměťovka...
Známému začal hořet telefon v nabíječce někdy v noci a odnesl to dům komplet celým zakouřením. Že chytne celý dům taky hrozilo.
FishBone
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8
- Kapacita baterie [kWh]: 14
To že nalijete vodu do kyseliny neznamená, že voda zmizí. Což je to, co jsem rozporoval.
A teď zkusíme rozdíl mezi prismatickým NMC v telefonu a 18650 NMC. V podstatě žádnej. Ta baterka v tom telefonu byla chráněná před mechanickým poškozením, měla nabíjení s měřením proudu i teploty a stalo se co se stalo. Tj to stejný se může odehrát uvnitř 18650 - prostě se někde prorazí membrána (třeba výrobní vada a pod) pak nastane řetězová reakce s vývinem tepla uvnitř článku. A zbytek už znáte...
jahodovák
https://www.email.cz/download/k/Bl1z0ff ... WA0000.mp4 tento odkaz jsem dostal,prý tesla..
Další, kterej si myslí, že všichni můžou k němu do mailu. A jestli je to to co mi pouštěl známej, tak to spíš vypadá jako exploze skladu zábavní pyrotechniky...
Taky jsem z 2. baterie měl strach a dal komplet sklolaminát. izolační podložky a Cemvin deska na všechny obvodové stěny. Doufám, že nikdy nenastane situace z původních fotek. Asi by to stejně ten plech rozebralo.
JZ, Can. Solar 8x545Wp, Victron SmartSolar 250/70-Tr, Vic. SmartShunt, Vic. BatteryProtect, bat.1. 48V/200Ah + bat.2. 48V/280Ah+JK BMS+RS485 převodník+RS485/USB a galvanický izolátor, EPEVER iPower Plus 5 kW, Venus OS na RPi 4B, kabely VE.Direct-USB
Zajímavý test s celkem logickými výsledky:
https://www.tzb-info.cz/pozarni-bezpecn ... cke-panely
jahodovák
máš pravdu,tohle mě nenapadlo,hezký den...
Kamen opravdu nehori ... Jupi
Souhlasím s Vítkem, co je zajímavého na testu, že kámen nehoří:-)VITEK píše:Kamen opravdu nehori ... Jupi
Mě přijde spíš zajímavé, že "nehořlavá" podložka hoří o hodně víc než ten štěrk
https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/lho ... pravy_palj
Vypadá to na beteriové úložiště HES s bateriovými moduly (z nejrůznějších důvodů) nepoužitými v BEV (VW group).
https://www.aers.cz/domaci-akumulacni-stanice-hes
Jak to v každém videu propaguje ED.
To bude Mít ElectroDad "radost"Momo píše: ↑stř srp 30, 2023 1:23 pm https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/lho ... pravy_palj
Je to pořád dokola, LFP tak prudký požár neudělá. Je mi sympatické, že to je CZ produkt, ale tenhle typ článků do domácnosti prostě není dobrá cesta.
LFP skôr zadymí priestor, ale pochybujem, že by začalo horieť. Samozrejme zapáliť sa dá aj LiFePo, ale to sa človek vyložene musí snažiť
Ještě že mám doma levný a bezpečný volovo
(u LFP spíš sfajruje BMSka a až od ní něco hořlavějšího při špatném umístění..., než samotná baterie)
- Asiunda
- Kapacita baterie [kWh]: 99
Zajímavé sledovat, jak komerční řešení není o moc bezpečnější než "samodomo".Momo píše: ↑stř srp 30, 2023 1:23 pm https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/lho ... pravy_palj
Možná je to tím, že instalace dělají větší amatéři jako na "FÓRECH".
Trvalý začátečník.
https://youtu.be/8mhxeORHeag
Ve diskuzi pod clankem nekdo psal, ze problem je ve vertikalnim umisteni bateriovych modulu v tom racku. Ze ty moduly musi byt vodorovne, pokud jsou nastojaka, dojde po nejake dobe protrhnuti membrany v clanku a pozaru. Zrejme jsou v tech modulech pouch cell a teoretcky by to mohla byt pravda. Neni tu nekdo kdo ma vice info o bateriovych modulech do elektroaut?
Ano, ide o prismatic cells v kapsach (pouch) - https://www.evcreate.com/using-volkswag ... y-modules/sipj píše: ↑čtv srp 31, 2023 12:02 pm Ve diskuzi pod clankem nekdo psal, ze problem je ve vertikalnim umisteni bateriovych modulu v tom racku. Ze ty moduly musi byt vodorovne, pokud jsou nastojaka, dojde po nejake dobe protrhnuti membrany v clanku a pozaru. Zrejme jsou v tech modulech pouch cell a teoretcky by to mohla byt pravda. Neni tu nekdo kdo ma vice info o bateriovych modulech do elektroaut?
9.9kWp elektrarna:
* 22 x 450Wp AEG panely
* 10kW Goodwe gw10k-et
* 22.2kWh SYL bat
2 elektromobily:
* Skoda Enyaq IV80
* VW e-golf
* go-e charger (script pre riadenie z pretokov z FVE)
* 22.2kWh SYL bat
2 elektromobily:
* Skoda Enyaq IV80
* VW e-golf
- Asiunda
I "mobilni" zarizeni musi mit polohu?sipj píše: ↑čtv srp 31, 2023 12:02 pm Ve diskuzi pod clankem nekdo psal, ze problem je ve vertikalnim umisteni bateriovych modulu v tom racku. Ze ty moduly musi byt vodorovne, pokud jsou nastojaka, dojde po nejake dobe protrhnuti membrany v clanku a pozaru. Zrejme jsou v tech modulech pouch cell a teoretcky by to mohla byt pravda. Neni tu nekdo kdo ma vice info o bateriovych modulech do elektroaut?
Trvalý začátečník.
"Tesle hoří bateriové úložiště za skoro miliardu korun. Hasiči dostali instrukce, ať ho radši ani nezkouší hasit":
https://www.autoforum.cz/zajimavosti/te ... d=23325079
Benzínové hlavy z autofora jsou podobnými články pověstní. Je třeba je brát s rezervou, o hořícím benzínu nenapíšou nikdyeduard22 píše:"Tesle hoří bateriové úložiště za skoro miliardu korun. Hasiči dostali instrukce, ať ho radši ani nezkouší hasit":
Než ty baterky je daleko lepší navržená přečerpávací elektrárna mezi nádržemi Orlík/Kamýk.
Dnes o tom psali na Novinkách: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-z- ... a-40444497
Technické podrobnosti jsem našel tady: https://www.milesov.cz/assets/File.ashx ... enty=19331
Potřebné dráty už tam vedou, hráze jsou hotové, jenom vyměnit ty turbíny a udělat nějaké úpravy.
Nevýhoda je kolísání vody v Kamýku o 2 m.
Příkon 2x120 MW, výkon 2x90 MW. Účinnost nějakých 75 %.
Při změně výšky hladiny Kamýku do 2 m by tam mohla být kapacita výroby nějakých 500-600 MWh.
Má to jednu vadu. Nemohu si to koupit. Takže akumulátory zase vyhrály výběrové řízení.
O účinnosti jsem tam nic nenašel.
Jen tenhle údaj o příkonu a výkonu.
Ale už tam není napsané, jaký je průtok směrem nahoru a jaký dolů.
Tedy jak dlouho se uplatňuje ten příkon, a jak dlouho pak výkon.
Nebo jsem to přehlídnul?
