homeassistant- klimatizace - rizeni NODERED
tomasi02
Příspěvek od tomasi02 »
zdravím,
máte někdo implementované řízení přebytků pres klimatizaci?
Nebo vymýšlím kolo od začátku?
Máte nějaké podmínky navíc ? Resp. jaké máte (lepší) podmínky pro zapínání- vypínání?
upozornění: bez záruky, pravé testování přijde v září (pokud bude sluníčko)
FishBone
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: homeassistant- klimatizace - rizeni NODERED
Příspěvek od FishBone »
Řeším v nodered podobný problém - nahřívání nádrže přes SSR.
Nahřívání nezapínám až když je SoC > 90%, ale koukám, i jestli je predikce zbývající dnešní výroby větší než 2.5x nenabitá kapacita baterky. Dovoluje to tak spustit nahřívání výrazně dříve.
Jaké používáš SSR a hlavně, jak ho řídíš? Zajímalo by mě to zařízení. Pokud to není třeba loxone nebo WR...
Rád bych takhle výhlědově dával přebytky do pomocného malého elektrokotle, řízení pomocí NR přes SSR.
Excelent
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od Excelent »
Klimy v NR mám sice naintegrované, ale nespínám automaticky, jen občas ručně přes mobil ;)
A automaticky z NR v noci jen vypínám v čase, abych na to nemusel myslel,nezapomínal na ni v dětském pokoj a neběžela do rána.
Mám ale automatiku na bojler, DIN spínací relé od Shelly ke spirále.
Spínám až při určitém přetoku do sítě a SoC>90%, u toho kontroluji i teplotu vody podle nastavené hystereze.
A vypínám když je bojler nahřátý nebo klesne SoC pod 90%.
Relé pak nespíná moc často a šetřím kontakty :lol:
Měl jsem to jako dočasné řešení, než pořídím nějaký wattrouter s SSR, ale zjistil jsem, že to stojí zlomek, nikde to nic neruší a úplně mi to stačí :D
Nepotřebuji vytěžovat přesně na 0, přetoky mi dále krmí virtuálku :)
Virtuální baterie od ČEZu
tomasi02
- ohledně predikce (mám https://www.home-assistant.io/integrati ... cast_solar) je jedna věc, která nefunguje a to je, že forecast_solar nezohlednuje panely pod sněhem.
- nevím, zda někam ještě nepřidat podmínku (for x minutes)
- u SSR je spínání jednodušší, u klimy se musí dodržet aspoň nejaký čas, aby bežela..
- možná na zimu bude lepší začínat u podminky SOC>90, takto:
FishBone
Na ten power_sell bych ještě přidal smooth a pak to řešil switchem. Takhle ti to může zbytečně vypnout, když ti zrovna přejde mrak, nebo dá žena vařit vodu na čaj.
A spíš než na prodej, bych tam přidal hysterezi - zapnout pri >90% a vypnout (třeba) při <85% a na power_sell bych se vykašlal. Bude to jednodušší než průměrovat ty přetoky.
Omezení intervalu spínání se dá řešit tak, že se tam dá delay uzel a nastaví se jak často pustí zprávu o změně stavu. V té zprávě je potom "on", nebo "off", které se vyhodnotí switchem, který vypne, nebo zapne tu klimu.
V zimě ty panely pod sněhem (u mě) není potřeba řešit, protože topím elektřinou, takže vše prakticky okamžitě spotřebuji.
Mám to dělané přes funkce v nodered. Tyhle podmínky bych těmi tahacími uzly asi nedal.
U toho SSR to mám drobet komplikovanější:
- vždy udržuji minimální teplotu, aby tekla alespoň vlažná voda
- v čase cca od 15:00 nahřívám bojlery na minimální teplotu potřebnou na nádobí a koupání bez ohledu na baterie a předpověď (Zima)
- pokud je baterie nabitá nad 10% minimamální nastavené úrovně, je dostupný volný výkon, je příznivá dnešní predikce (porovnávání s kapacitou baterie) tak nahřívám na vyšší teplotu a nechám baterii nabíjet cca 1 kW, pokud SoC baterie stoupne na 88% (úroveň od kdy začíná balancovat), tak ji nechám k nabíjení jen 200 W
- pokud je predikce na zítra nepříznivá, tak z přebytků natápím na ještě vyšší teplotu, abych překlenul více dní
- taky jsem omezen cca 3.3 kW na fázi, takže hlídám, aby sepnutí SSR nepřesáhlo tuto úroveň a já zbytečně nedokupoval (problém hlavně v zimě, případně když se spustí nějaký výkonější spotřebič)
tomasi02
ok. Komentare zapracovany. Tahle verze se mi libi tedy vic:
ja mam primarne topeni plynem. V zime tedy pokud budou pretoky bych prave rad nadbytecnou elektrinu spotreboval, nez prodavat za 0.2 Kc/Kwh.
FishBone
Ten delay z toho můžeš vyhodit. Navíc to máš asi stejně blbě nastavené a neplní to úplně účel (já tam po změně na ratelimit mám jiný text). Je tam potřeba rate limit a myslel jsem to takhle. Viz obrázek. Tam se ty 2 větve spojí v jednom ratelimiteru a nedovolí to častou změnu.
Tím, že tam je máš rozdíl 5% v SoC, tak chvíli trvá, než se to vybije z 95% na 90% (a obráceně), takže tam nějaký přirozený ratelimit máš.
U toho active_power máš 2 výstupy, takže jsi tam asi zapomněl podmínku - tu jsi nahradil tím smooth+switch.
tomasi02
ten delay jsem tam dal tak jen pro test...
U active_power jsem podminku zapomnel, opraveno. Myslim, ze dalsi upravy budou az pri pouzivani.
(ja v tom noderedu neumim, plugin mam nainstalovan of tohoto pondeli)
FishBone
Na první pokus dobrý. Žádný učený z nebe nespadl ;)
tomasi02
tak po mesici fungovani sem davam aktualni verzi
a/ pridano - zavislost na https://www.home-assistant.io/integrati ... cast_solar
b/ helper na prepnuti na manualni rizeni
Nodered AC enable
input_boolean.nodered_ac_enable
Input boolean
Kód: Vybrat vše
        "id": "9ef7ece0ab2ec02f",
        "type": "tab",
        "label": "Klima kancelar",
        "disabled": false,
        "info": "",
        "env": []
        "id": "e01fec0f0a73be6c",
        "type": "api-current-state",
        "z": "9ef7ece0ab2ec02f",
        "name": "battery  SOC >90",
        "server": "c10ba6d.0704058",
        "version": 3,
        "outputs": 2,
        "halt_if": "90",
        "halt_if_type": "num",
        "halt_if_compare": "gt",
        "entity_id": "sensor.battery_state_of_charge",
        "state_type": "str",
        "blockInputOverrides": false,
        "outputProperties": [
                "property": "payload",
                "propertyType": "msg",
                "value": "",
                "valueType": "entityState"
                "property": "data",
                "value": "",
                "valueType": "entity"
        "for": "0",
        "forType": "num",
        "forUnits": "minutes",
        "override_topic": false,
        "state_location": "payload",
        "override_payload": "msg",
        "entity_location": "data",
        "override_data": "msg",
        "x": 450,
        "y": 80,
        "wires": [
                "7ef24478b5e92616"
        "id": "da76fe8e6f02d4b1",
        "type": "inject",
        "name": "",
        "props": [
                "p": "payload"
        "repeat": "30",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "",
        "payloadType": "date",
        "x": 130,
        "y": 80,
        "wires": [
                "e01fec0f0a73be6c",
                "a294e3337feccd65",
                "ab7fd9384aa5b1f6"
        "id": "2046e80e05cac6f0",
        "type": "api-call-service",
        "name": "",
        "version": 5,
        "debugenabled": false,
        "domain": "climate",
        "service": "turn_on",
        "areaId": [],
        "deviceId": [
            "56422900c10f7bbb1a233e689b7a1f96"
        "entityId": [],
        "data": "",
        "dataType": "jsonata",
        "mergeContext": "",
        "mustacheAltTags": false,
        "outputProperties": [],
        "queue": "none",
        "x": 1040,
        "y": 300,
        "wires": [
                "52db68c481010120"
        "id": "ab03bfcd277cbeef",
        "type": "catch",
        "name": "",
        "scope": null,
        "uncaught": false,
        "x": 440,
        "y": 180,
        "wires": [
        "id": "dac4bfeefb79a92d",
        "type": "comment",
        "name": "Jednou za 30 sekund",
        "info": "",
        "x": 140,
        "y": 40,
        "wires": []
        "id": "5376473fbda4bf2f",
        "type": "comment",
        "name": "nastaveni hvac",
        "info": "",
        "x": 1040,
        "y": 600,
        "wires": []
        "id": "178828aa65c6bc96",
        "name": "",
        "version": 5,
        "debugenabled": true,
        "service": "turn_off",
        "areaId": [],
        "deviceId": [
        "entityId": [],
        "data": "",
        "mergeContext": "",
        "queue": "none",
        "x": 1020,
        "y": 720,
        "wires": [
        "id": "682d0a53f9ba229b",
        "name": "",
        "version": 3,
        "outputs": 2,
        "halt_if": "off",
        "halt_if_type": "str",
        "halt_if_compare": "is",
        "entity_id": "climate.9424b8b1111",
                "value": "",
                "property": "data",
                "value": "",
        "for": "0",
        "forType": "num",
        "x": 1110,
        "y": 160,
        "wires": [
                "17034f88a89a8d28"
        "id": "0f4a4cc1a93d00d3",
        "name": "",
        "version": 3,
        "outputs": 2,
        "halt_if": "off",
        "halt_if_compare": "is_not",
                "value": "",
                "property": "data",
                "value": "",
        "for": "0",
        "forType": "num",
        "x": 730,
        "y": 420,
        "wires": [
                "bb7f5b7022d7a388"
        "id": "8c6c01c976733707",
        "type": "comment",
        "info": "",
        "x": 1040,
        "y": 240,
        "wires": []
        "id": "a244e84790d9adbb",
        "type": "comment",
        "name": "zapinam hvac pokud je vypnuta (if state==off )",
        "info": "",
        "x": 1130,
        "y": 120,
        "wires": []
        "id": "be41baea409e90e5",
        "type": "comment",
        "name": "pokud je hvac zapnuta vypinam  (if state<>off)",
        "info": "",
        "x": 750,
        "y": 380,
        "wires": []
        "id": "d38c125cd68d0c8c",
        "type": "comment",
        "name": "payload > 600 Watt",
        "info": "",
        "x": 830,
        "y": 120,
        "wires": []
        "id": "8dc1a0e48fd8e7b2",
        "name": "",
        "version": 5,
        "service": "set_temperature",
        "areaId": [],
        "deviceId": [
        "entityId": [
        "data": "{\"temperature\":\" 25\"}",
        "dataType": "json",
        "mergeContext": "",
        "mustacheAltTags": true,
        "queue": "none",
        "x": 1070,
        "y": 440,
        "wires": [
                "b93baafc73dd1d3b"
        "id": "52db68c481010120",
        "name": "",
        "version": 5,
        "service": "set_hvac_mode",
        "areaId": [],
        "deviceId": [
        "entityId": [
        "data": "{\"hvac_mode\":\"heat\"}",
        "dataType": "json",
        "mergeContext": "",
        "queue": "none",
        "x": 1070,
        "y": 360,
        "wires": [
                "8dc1a0e48fd8e7b2"
        "id": "b93baafc73dd1d3b",
        "name": "",
        "version": 5,
        "service": "set_fan_mode",
        "areaId": [],
        "deviceId": [
        "entityId": [
        "data": "{\"fan_mode\":\"low\"}",
        "dataType": "json",
        "mergeContext": "",
        "queue": "none",
        "x": 1060,
        "y": 500,
        "wires": [
        "id": "9632d4c02d0ba62a",
        "type": "comment",
        "name": "battery SOC >90 %",
        "info": "",
        "x": 450,
        "y": 40,
        "wires": []
        "id": "d8262de394f45965",
        "name": "battery  SOC <80",
        "version": 3,
        "outputs": 2,
        "halt_if": "80",
        "halt_if_compare": "lt",
                "value": "",
                "property": "data",
                "value": "",
        "for": "0",
        "forType": "num",
        "x": 450,
        "y": 220,
        "wires": [
                "f794314f9c88d40d"
        "id": "f794314f9c88d40d",
        "type": "delay",
        "name": "",
        "pauseType": "delay",
        "timeout": "5",
        "timeoutUnits": "minutes",
        "rate": "1",
        "nbRateUnits": "1",
        "rateUnits": "second",
        "randomFirst": "1",
        "randomLast": "5",
        "randomUnits": "seconds",
        "drop": false,
        "allowrate": false,
        "outputs": 1,
        "x": 540,
        "y": 300,
        "wires": [
                "0f4a4cc1a93d00d3",
                "e1123dd9f65d4b61"
        "id": "e002f3cc42af120d",
        "type": "smooth",
        "name": "",
        "action": "mean",
        "count": "10",
        "round": "",
        "mult": "single",
        "reduce": false,
        "x": 660,
        "y": 160,
        "wires": [
                "a4c0697d0553797b",
                "79b11d097335d035"
        "id": "a4c0697d0553797b",
        "type": "switch",
        "name": "",
        "rules": [
                "t": "gt",
                "v": "600",
                "vt": "str"
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 1,
        "x": 810,
        "y": 160,
        "wires": [
                "682d0a53f9ba229b",
                "2a286f6e466ee55c"
        "id": "b77b2b84fbb6a922",
        "type": "comment",
        "name": "average 10",
        "info": "",
        "x": 660,
        "y": 120,
        "wires": []
        "id": "2a286f6e466ee55c",
        "type": "debug",
        "name": "dbg10",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": true,
        "complete": "payload",
        "targetType": "msg",
        "statusVal": "payload",
        "statusType": "auto",
        "x": 830,
        "y": 240,
        "wires": []
        "id": "7ef24478b5e92616",
        "name": "",
        "version": 3,
        "outputs": 1,
        "halt_if": "",
        "entity_id": "sensor.active_power",
                "value": "",
                "property": "data",
                "value": "",
        "for": "0",
        "forType": "num",
        "x": 740,
        "y": 60,
        "wires": [
                "e002f3cc42af120d"
        "id": "79b11d097335d035",
        "type": "debug",
        "name": "dbg11",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": true,
        "x": 670,
        "y": 240,
        "wires": []
        "id": "0284c61f7c24828c",
        "type": "file",
        "name": "",
        "filename": "/homeassistant/nodered/file.txt",
        "filenameType": "str",
        "appendNewline": true,
        "createDir": false,
        "overwriteFile": "false",
        "encoding": "none",
        "x": 630,
        "y": 660,
        "wires": [
        "id": "e1123dd9f65d4b61",
        "type": "function",
        "d": true,
        "name": "function 1",
        "func": "\n\n//msg.payload = { \"data\": { \"title\": \"off: \" + msg.payload } }\n\n\nvar date=new Date();\nvar hour =date.getHours();\nhour=hour+2;\ndate.setHours(hour);\n\n\nmsg.payload = { \"data\": { \"title\": \"off: \" + date.toUTCString() } };\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "timeout": 0,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 400,
        "y": 660,
        "wires": [
                "0284c61f7c24828c"
        "id": "bb7f5b7022d7a388",
        "name": "",
        "version": 3,
        "outputs": 2,
        "halt_if": "unavailable",
                "value": "",
                "property": "data",
                "value": "",
        "for": "0",
        "forType": "num",
        "x": 730,
        "y": 520,
        "wires": [
                "949c0a24cb1f8de0",
                "ac4b8304d68580eb"
        "id": "cb3763a634414d13",
        "type": "comment",
        "name": "plus jeste podminka state<>unavailable",
        "info": "",
        "x": 730,
        "y": 480,
        "wires": []
        "id": "19adf8f4d5d517fd",
        "type": "comment",
        "name": " [‘auto’, ‘cool’, ‘dry’, ‘fan_only’, ‘heat’, ‘heat_cool’, ‘off’] ",
        "info": "",
        "x": 1410,
        "y": 360,
        "wires": []
        "id": "3184cbeccfb30170",
        "type": "comment",
        "name": "Auto, Low, Medium-Low, Medium, Medium-High, High, Turbo",
        "info": "",
        "x": 1420,
        "y": 500,
        "wires": []
        "id": "0805de54c03933c9",
        "type": "comment",
        "name": "{\"temperature\":\" 24\"}",
        "info": "",
        "x": 1310,
        "y": 440,
        "wires": []
        "id": "949c0a24cb1f8de0",
        "type": "debug",
        "name": "debug 15",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": true,
        "x": 700,
        "y": 620,
        "wires": []
        "id": "79761c60576e62df",
        "name": "",
        "version": 3,
        "outputs": 2,
        "halt_if": "14",
        "entity_id": "sensor.energy_production_tomorrow",
                "value": "",
                "property": "data",
                "value": "",
        "for": "0",
        "forType": "num",
        "x": 190,
        "y": 300,
        "wires": [
                "d8262de394f45965"
                "c82a2001ead09312"
        "id": "a294e3337feccd65",
        "type": "function",
        "name": "enable/disable",
        "func": "// 0 for prediction off\nmsg.payload=1;\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "timeout": 0,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 120,
        "y": 200,
        "wires": [
                "6cccfa943b5d9356"
        "id": "6cccfa943b5d9356",
        "type": "switch",
        "name": "",
        "rules": [
                "t": "eq",
                "v": "0",
                "vt": "str"
                "t": "neq",
                "v": "0",
                "vt": "str"
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 2,
        "x": 110,
        "y": 240,
        "wires": [
                "d8262de394f45965"
                "79761c60576e62df"
        "id": "c82a2001ead09312",
        "name": "battery  SOC >65",
        "version": 3,
        "outputs": 2,
        "halt_if": "65",
                "value": "",
                "property": "data",
                "value": "",
        "for": "0",
        "forType": "num",
        "x": 350,
        "y": 460,
        "wires": [
                "f794314f9c88d40d"
        "id": "ed7e63a3725303c3",
        "type": "comment",
        "name": "enable/disable prediction 0 to disable",
        "info": "",
        "x": 180,
        "y": 160,
        "wires": []
        "id": "25b5af4bc6851931",
        "type": "comment",
        "name": "forecast > 14 then podminka na SOC=60",
        "info": "",
        "x": 180,
        "y": 360,
        "wires": []
        "id": "ab7fd9384aa5b1f6",
        "name": "",
        "version": 3,
        "outputs": 1,
        "halt_if": "",
        "entity_id": "sensor.esphome_esp32_01_outside_temperature",
                "value": "",
                "property": "data",
                "value": "",
        "for": "0",
        "forType": "num",
        "x": 410,
        "y": 720,
        "wires": [
        "id": "17034f88a89a8d28",
        "name": "Nodered_enable",
        "version": 3,
        "outputs": 2,
        "halt_if": "on",
        "entity_id": "input_boolean.nodered_ac_enable",
                "value": "",
                "property": "data",
                "value": "",
        "for": "0",
        "forType": "num",
        "x": 1230,
        "y": 220,
        "wires": [
                "2046e80e05cac6f0"
        "id": "ac4b8304d68580eb",
        "version": 3,
        "outputs": 2,
        "halt_if": "on",
                "value": "",
                "property": "data",
                "value": "",
        "for": "0",
        "forType": "num",
        "x": 1030,
        "y": 660,
        "wires": [
                "178828aa65c6bc96"
        "id": "6646757ec0bc1de5",
        "type": "comment",
        "name": "chybi jeste osetreni stavu, kdyz forecast ukaze chybu",
        "info": "",
        "x": 250,
        "y": 520,
        "wires": []
        "id": "c10ba6d.0704058",
        "type": "server",
        "name": "Home Assistant",
        "addon": true
Zpět na „Home Assistant“
