homeassistant- klimatizace - rizeni NODERED
zdravím,
máte někdo implementované řízení přebytků pres klimatizaci?
Nebo vymýšlím kolo od začátku?
Máte nějaké podmínky navíc ? Resp. jaké máte (lepší) podmínky pro zapínání- vypínání?
upozornění: bez záruky, pravé testování přijde v září (pokud bude sluníčko)
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: homeassistant- klimatizace - rizeni NODERED
Řeším v nodered podobný problém - nahřívání nádrže přes SSR.
Nahřívání nezapínám až když je SoC > 90%, ale koukám, i jestli je predikce zbývající dnešní výroby větší než 2.5x nenabitá kapacita baterky. Dovoluje to tak spustit nahřívání výrazně dříve.
Jaké používáš SSR a hlavně, jak ho řídíš? Zajímalo by mě to zařízení. Pokud to není třeba loxone nebo WR...
Rád bych takhle výhlědově dával přebytky do pomocného malého elektrokotle, řízení pomocí NR přes SSR.
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Klimy v NR mám sice naintegrované, ale nespínám automaticky, jen občas ručně přes mobil
A automaticky z NR v noci jen vypínám v čase, abych na to nemusel myslel,nezapomínal na ni v dětském pokoj a neběžela do rána.
Mám ale automatiku na bojler, DIN spínací relé od Shelly ke spirále.
Spínám až při určitém přetoku do sítě a SoC>90%, u toho kontroluji i teplotu vody podle nastavené hystereze.
A vypínám když je bojler nahřátý nebo klesne SoC pod 90%.
Relé pak nespíná moc často a šetřím kontakty
Měl jsem to jako dočasné řešení, než pořídím nějaký wattrouter s SSR, ale zjistil jsem, že to stojí zlomek, nikde to nic neruší a úplně mi to stačí
Nepotřebuji vytěžovat přesně na 0, přetoky mi dále krmí virtuálku
Virtuální baterie od ČEZu
- ohledně predikce (mám https://www.home-assistant.io/integrati ... cast_solar) je jedna věc, která nefunguje a to je, že forecast_solar nezohlednuje panely pod sněhem.
- nevím, zda někam ještě nepřidat podmínku (for x minutes)
- u SSR je spínání jednodušší, u klimy se musí dodržet aspoň nejaký čas, aby bežela..
- možná na zimu bude lepší začínat u podminky SOC>90, takto:
Na ten power_sell bych ještě přidal smooth a pak to řešil switchem. Takhle ti to může zbytečně vypnout, když ti zrovna přejde mrak, nebo dá žena vařit vodu na čaj.
A spíš než na prodej, bych tam přidal hysterezi - zapnout pri >90% a vypnout (třeba) při <85% a na power_sell bych se vykašlal. Bude to jednodušší než průměrovat ty přetoky.
Omezení intervalu spínání se dá řešit tak, že se tam dá delay uzel a nastaví se jak často pustí zprávu o změně stavu. V té zprávě je potom "on", nebo "off", které se vyhodnotí switchem, který vypne, nebo zapne tu klimu.
V zimě ty panely pod sněhem (u mě) není potřeba řešit, protože topím elektřinou, takže vše prakticky okamžitě spotřebuji.
Mám to dělané přes funkce v nodered. Tyhle podmínky bych těmi tahacími uzly asi nedal.
U toho SSR to mám drobet komplikovanější:
- vždy udržuji minimální teplotu, aby tekla alespoň vlažná voda
- v čase cca od 15:00 nahřívám bojlery na minimální teplotu potřebnou na nádobí a koupání bez ohledu na baterie a předpověď (Zima)
- pokud je baterie nabitá nad 10% minimamální nastavené úrovně, je dostupný volný výkon, je příznivá dnešní predikce (porovnávání s kapacitou baterie) tak nahřívám na vyšší teplotu a nechám baterii nabíjet cca 1 kW, pokud SoC baterie stoupne na 88% (úroveň od kdy začíná balancovat), tak ji nechám k nabíjení jen 200 W
- pokud je predikce na zítra nepříznivá, tak z přebytků natápím na ještě vyšší teplotu, abych překlenul více dní
- taky jsem omezen cca 3.3 kW na fázi, takže hlídám, aby sepnutí SSR nepřesáhlo tuto úroveň a já zbytečně nedokupoval (problém hlavně v zimě, případně když se spustí nějaký výkonější spotřebič)
ok. Komentare zapracovany. Tahle verze se mi libi tedy vic:
ja mam primarne topeni plynem. V zime tedy pokud budou pretoky bych prave rad nadbytecnou elektrinu spotreboval, nez prodavat za 0.2 Kc/Kwh.
Ten delay z toho můžeš vyhodit. Navíc to máš asi stejně blbě nastavené a neplní to úplně účel (já tam po změně na ratelimit mám jiný text). Je tam potřeba rate limit a myslel jsem to takhle. Viz obrázek. Tam se ty 2 větve spojí v jednom ratelimiteru a nedovolí to častou změnu.
Tím, že tam je máš rozdíl 5% v SoC, tak chvíli trvá, než se to vybije z 95% na 90% (a obráceně), takže tam nějaký přirozený ratelimit máš. U toho active_power máš 2 výstupy, takže jsi tam asi zapomněl podmínku - tu jsi nahradil tím smooth+switch.
ten delay jsem tam dal tak jen pro test...
U active_power jsem podminku zapomnel, opraveno. Myslim, ze dalsi upravy budou az pri pouzivani.
(ja v tom noderedu neumim, plugin mam nainstalovan of tohoto pondeli)
Na první pokus dobrý. Žádný učený z nebe nespadl
tak po mesici fungovani sem davam aktualni verzi
a/ pridano - zavislost na https://www.home-assistant.io/integrati ... cast_solar
b/ helper na prepnuti na manualni rizeni
Nodered AC enable
input_boolean.nodered_ac_enable
Input boolean
Nodered AC enable
Input boolean
Kód: Vybrat vše
"id": "9ef7ece0ab2ec02f",
"type": "tab",
"label": "Klima kancelar",
"disabled": false,
"info": "",
"env": []
"id": "e01fec0f0a73be6c",
"type": "api-current-state",
"z": "9ef7ece0ab2ec02f",
"name": "battery SOC >90",
"server": "c10ba6d.0704058",
"version": 3,
"outputs": 2,
"halt_if": "90",
"halt_if_type": "num",
"halt_if_compare": "gt",
"entity_id": "sensor.battery_state_of_charge",
"state_type": "str",
"blockInputOverrides": false,
"outputProperties": [
"property": "payload",
"propertyType": "msg",
"value": "",
"valueType": "entityState"
"property": "data",
"value": "",
"valueType": "entity"
"for": "0",
"forType": "num",
"forUnits": "minutes",
"override_topic": false,
"state_location": "payload",
"override_payload": "msg",
"entity_location": "data",
"override_data": "msg",
"x": 450,
"y": 80,
"wires": [
"7ef24478b5e92616"
"id": "da76fe8e6f02d4b1",
"type": "inject",
"name": "",
"props": [
"p": "payload"
"repeat": "30",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "",
"payloadType": "date",
"x": 130,
"y": 80,
"wires": [
"e01fec0f0a73be6c",
"a294e3337feccd65",
"ab7fd9384aa5b1f6"
"id": "2046e80e05cac6f0",
"type": "api-call-service",
"name": "",
"version": 5,
"debugenabled": false,
"domain": "climate",
"service": "turn_on",
"areaId": [],
"deviceId": [
"56422900c10f7bbb1a233e689b7a1f96"
"entityId": [],
"data": "",
"dataType": "jsonata",
"mergeContext": "",
"mustacheAltTags": false,
"outputProperties": [],
"queue": "none",
"x": 1040,
"y": 300,
"wires": [
"52db68c481010120"
"id": "ab03bfcd277cbeef",
"type": "catch",
"name": "",
"scope": null,
"uncaught": false,
"x": 440,
"y": 180,
"wires": [
"id": "dac4bfeefb79a92d",
"type": "comment",
"name": "Jednou za 30 sekund",
"info": "",
"x": 140,
"y": 40,
"wires": []
"id": "5376473fbda4bf2f",
"type": "comment",
"name": "nastaveni hvac",
"info": "",
"x": 1040,
"y": 600,
"wires": []
"id": "178828aa65c6bc96",
"name": "",
"version": 5,
"debugenabled": true,
"service": "turn_off",
"areaId": [],
"deviceId": [
"entityId": [],
"data": "",
"mergeContext": "",
"queue": "none",
"x": 1020,
"y": 720,
"wires": [
"id": "682d0a53f9ba229b",
"name": "",
"version": 3,
"outputs": 2,
"halt_if": "off",
"halt_if_type": "str",
"halt_if_compare": "is",
"entity_id": "climate.9424b8b1111",
"value": "",
"property": "data",
"value": "",
"for": "0",
"forType": "num",
"x": 1110,
"y": 160,
"wires": [
"17034f88a89a8d28"
"id": "0f4a4cc1a93d00d3",
"name": "",
"version": 3,
"outputs": 2,
"halt_if": "off",
"halt_if_compare": "is_not",
"value": "",
"property": "data",
"value": "",
"for": "0",
"forType": "num",
"x": 730,
"y": 420,
"wires": [
"bb7f5b7022d7a388"
"id": "8c6c01c976733707",
"type": "comment",
"info": "",
"x": 1040,
"y": 240,
"wires": []
"id": "a244e84790d9adbb",
"type": "comment",
"name": "zapinam hvac pokud je vypnuta (if state==off )",
"info": "",
"x": 1130,
"y": 120,
"wires": []
"id": "be41baea409e90e5",
"type": "comment",
"name": "pokud je hvac zapnuta vypinam (if state<>off)",
"info": "",
"x": 750,
"y": 380,
"wires": []
"id": "d38c125cd68d0c8c",
"type": "comment",
"name": "payload > 600 Watt",
"info": "",
"x": 830,
"y": 120,
"wires": []
"id": "8dc1a0e48fd8e7b2",
"name": "",
"version": 5,
"service": "set_temperature",
"areaId": [],
"deviceId": [
"entityId": [
"data": "{\"temperature\":\" 25\"}",
"dataType": "json",
"mergeContext": "",
"mustacheAltTags": true,
"queue": "none",
"x": 1070,
"y": 440,
"wires": [
"b93baafc73dd1d3b"
"id": "52db68c481010120",
"name": "",
"version": 5,
"service": "set_hvac_mode",
"areaId": [],
"deviceId": [
"entityId": [
"data": "{\"hvac_mode\":\"heat\"}",
"dataType": "json",
"mergeContext": "",
"queue": "none",
"x": 1070,
"y": 360,
"wires": [
"8dc1a0e48fd8e7b2"
"id": "b93baafc73dd1d3b",
"name": "",
"version": 5,
"service": "set_fan_mode",
"areaId": [],
"deviceId": [
"entityId": [
"data": "{\"fan_mode\":\"low\"}",
"dataType": "json",
"mergeContext": "",
"queue": "none",
"x": 1060,
"y": 500,
"wires": [
"id": "9632d4c02d0ba62a",
"type": "comment",
"name": "battery SOC >90 %",
"info": "",
"x": 450,
"y": 40,
"wires": []
"id": "d8262de394f45965",
"name": "battery SOC <80",
"version": 3,
"outputs": 2,
"halt_if": "80",
"halt_if_compare": "lt",
"value": "",
"property": "data",
"value": "",
"for": "0",
"forType": "num",
"x": 450,
"y": 220,
"wires": [
"f794314f9c88d40d"
"id": "f794314f9c88d40d",
"type": "delay",
"name": "",
"pauseType": "delay",
"timeout": "5",
"timeoutUnits": "minutes",
"rate": "1",
"nbRateUnits": "1",
"rateUnits": "second",
"randomFirst": "1",
"randomLast": "5",
"randomUnits": "seconds",
"drop": false,
"allowrate": false,
"outputs": 1,
"x": 540,
"y": 300,
"wires": [
"0f4a4cc1a93d00d3",
"e1123dd9f65d4b61"
"id": "e002f3cc42af120d",
"type": "smooth",
"name": "",
"action": "mean",
"count": "10",
"round": "",
"mult": "single",
"reduce": false,
"x": 660,
"y": 160,
"wires": [
"a4c0697d0553797b",
"79b11d097335d035"
"id": "a4c0697d0553797b",
"type": "switch",
"name": "",
"rules": [
"t": "gt",
"v": "600",
"vt": "str"
"checkall": "true",
"repair": false,
"outputs": 1,
"x": 810,
"y": 160,
"wires": [
"682d0a53f9ba229b",
"2a286f6e466ee55c"
"id": "b77b2b84fbb6a922",
"type": "comment",
"name": "average 10",
"info": "",
"x": 660,
"y": 120,
"wires": []
"id": "2a286f6e466ee55c",
"type": "debug",
"name": "dbg10",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": true,
"complete": "payload",
"targetType": "msg",
"statusVal": "payload",
"statusType": "auto",
"x": 830,
"y": 240,
"wires": []
"id": "7ef24478b5e92616",
"name": "",
"version": 3,
"outputs": 1,
"halt_if": "",
"entity_id": "sensor.active_power",
"value": "",
"property": "data",
"value": "",
"for": "0",
"forType": "num",
"x": 740,
"y": 60,
"wires": [
"e002f3cc42af120d"
"id": "79b11d097335d035",
"type": "debug",
"name": "dbg11",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": true,
"x": 670,
"y": 240,
"wires": []
"id": "0284c61f7c24828c",
"type": "file",
"name": "",
"filename": "/homeassistant/nodered/file.txt",
"filenameType": "str",
"appendNewline": true,
"createDir": false,
"overwriteFile": "false",
"encoding": "none",
"x": 630,
"y": 660,
"wires": [
"id": "e1123dd9f65d4b61",
"type": "function",
"d": true,
"name": "function 1",
"func": "\n\n//msg.payload = { \"data\": { \"title\": \"off: \" + msg.payload } }\n\n\nvar date=new Date();\nvar hour =date.getHours();\nhour=hour+2;\ndate.setHours(hour);\n\n\nmsg.payload = { \"data\": { \"title\": \"off: \" + date.toUTCString() } };\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 400,
"y": 660,
"wires": [
"0284c61f7c24828c"
"id": "bb7f5b7022d7a388",
"name": "",
"version": 3,
"outputs": 2,
"halt_if": "unavailable",
"value": "",
"property": "data",
"value": "",
"for": "0",
"forType": "num",
"x": 730,
"y": 520,
"wires": [
"949c0a24cb1f8de0",
"ac4b8304d68580eb"
"id": "cb3763a634414d13",
"type": "comment",
"name": "plus jeste podminka state<>unavailable",
"info": "",
"x": 730,
"y": 480,
"wires": []
"id": "19adf8f4d5d517fd",
"type": "comment",
"name": " [‘auto’, ‘cool’, ‘dry’, ‘fan_only’, ‘heat’, ‘heat_cool’, ‘off’] ",
"info": "",
"x": 1410,
"y": 360,
"wires": []
"id": "3184cbeccfb30170",
"type": "comment",
"name": "Auto, Low, Medium-Low, Medium, Medium-High, High, Turbo",
"info": "",
"x": 1420,
"y": 500,
"wires": []
"id": "0805de54c03933c9",
"type": "comment",
"name": "{\"temperature\":\" 24\"}",
"info": "",
"x": 1310,
"y": 440,
"wires": []
"id": "949c0a24cb1f8de0",
"type": "debug",
"name": "debug 15",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": true,
"x": 700,
"y": 620,
"wires": []
"id": "79761c60576e62df",
"name": "",
"version": 3,
"outputs": 2,
"halt_if": "14",
"entity_id": "sensor.energy_production_tomorrow",
"value": "",
"property": "data",
"value": "",
"for": "0",
"forType": "num",
"x": 190,
"y": 300,
"wires": [
"d8262de394f45965"
"c82a2001ead09312"
"id": "a294e3337feccd65",
"type": "function",
"name": "enable/disable",
"func": "// 0 for prediction off\nmsg.payload=1;\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 120,
"y": 200,
"wires": [
"6cccfa943b5d9356"
"id": "6cccfa943b5d9356",
"type": "switch",
"name": "",
"rules": [
"t": "eq",
"v": "0",
"vt": "str"
"t": "neq",
"v": "0",
"vt": "str"
"checkall": "true",
"repair": false,
"outputs": 2,
"x": 110,
"y": 240,
"wires": [
"d8262de394f45965"
"79761c60576e62df"
"id": "c82a2001ead09312",
"name": "battery SOC >65",
"version": 3,
"outputs": 2,
"halt_if": "65",
"value": "",
"property": "data",
"value": "",
"for": "0",
"forType": "num",
"x": 350,
"y": 460,
"wires": [
"f794314f9c88d40d"
"id": "ed7e63a3725303c3",
"type": "comment",
"name": "enable/disable prediction 0 to disable",
"info": "",
"x": 180,
"y": 160,
"wires": []
"id": "25b5af4bc6851931",
"type": "comment",
"name": "forecast > 14 then podminka na SOC=60",
"info": "",
"x": 180,
"y": 360,
"wires": []
"id": "ab7fd9384aa5b1f6",
"name": "",
"version": 3,
"outputs": 1,
"halt_if": "",
"entity_id": "sensor.esphome_esp32_01_outside_temperature",
"value": "",
"property": "data",
"value": "",
"for": "0",
"forType": "num",
"x": 410,
"y": 720,
"wires": [
"id": "17034f88a89a8d28",
"name": "Nodered_enable",
"version": 3,
"outputs": 2,
"halt_if": "on",
"entity_id": "input_boolean.nodered_ac_enable",
"value": "",
"property": "data",
"value": "",
"for": "0",
"forType": "num",
"x": 1230,
"y": 220,
"wires": [
"2046e80e05cac6f0"
"id": "ac4b8304d68580eb",
"version": 3,
"outputs": 2,
"halt_if": "on",
"value": "",
"property": "data",
"value": "",
"for": "0",
"forType": "num",
"x": 1030,
"y": 660,
"wires": [
"178828aa65c6bc96"
"id": "6646757ec0bc1de5",
"type": "comment",
"name": "chybi jeste osetreni stavu, kdyz forecast ukaze chybu",
"info": "",
"x": 250,
"y": 520,
"wires": []
"id": "c10ba6d.0704058",
"type": "server",
"name": "Home Assistant",
"addon": true
