Až mi povolí přetoky, tak dva sdíleče budu mít hned v domě na našich drátech. Dostanou přístup do aplikace a tu starost o co nejlepší využití přetoků "deleguji" na ně... budou-li chtít více šetřit, budou muset lépe hospodařit... iterace nám s tím dost pomůže, tak jsem zvědav na jaké procento využití to půjde takhle vyšroubovat... no a budou-li se snažit málo, uberu na alokačním klíči...
Sdílení...
Re: Sdílení...
Tak jasné, do baterek sousedka nesmí! Přes zimu si moc neužije...
Re: Sdílení...
Ten fixní alokační klíč jsem zpočátku považoval za největší blbost celého toho systému. Ale v reálu, tím že je víc iterací a že ke sdílení dochází (v mém případě a asi většinou) jen z přetoků, které jsou sice jen část dne, ale zase relativně velké, tak vlastně skoro vždycky vykryjí celou spotřebu OM, i když má jen nižší alokační klíč. Takže ve finále s tím není žádný problém.
Re: Sdílení...
Při registraci jsem tam nějaký počet iterací viděl, zatím jsem tomu nevěnoval pozornost, tady je to vysvětleno.
Takže ano, pevný alokační klíč není tak brutální omezení, jak jsem si myslel.
Tohle je na to si to dát do excelu, těch pět kroků, pokud je více odběrných míst a podle toho naladit ten klíč.
Aneb, proč to neudělat jednoduše, když to jde udělat složitě. Hlavně, aby se nenasdílelo všechno.
Výpočet obecně:
https://www.youtube.com/watch?v=sze9FzcemsE
Příklad 1 - sdílení sám sobě:
(tady nechápu, proč v tomto případě požadovat nějaký počet iterací, když se to vypořádá už v prvním kroku)
https://www.youtube.com/watch?v=nfSA3Z58cwM
Příklad 2 - sdílení sám sobě + jedno další odběrné místo:
https://www.youtube.com/watch?v=ZPdmDavq8K8
Výpočet obecně:
Re: Sdílení...
Zda se ze mam mezery.
Sdileni bez vyuziti DS se dela jak prosim? Tedy bez te prodluzky.
Re: Sdílení...
Když jsou elektroměry ve sdílení za stejnou HDS/RIS. Typicky bytový dům nebo dvojdomek se společným pilířkem.ClonyXXL píše: úte lis 12, 2024 3:49 pm Zda se ze mam mezery.
Re: Sdílení...
Ahaaaa. Díky za osvětu. To se mne bohužel netýká a nikdy týkat nebude. Ale díky!
Re: Sdílení...
Konečně vyměněn elektroměr za "chytrý". Byl jsem u toho a byl to docela porod...
Technik je online, takže téměř každý úkon fotí a ihned odesílá...
Demontáž HDO, zjišťování, "kterej modrej" je ten správnej, pak ještě dodělání drátu mezi elektroměrem a relé (chyběl metr, naštěstí místní montér byl na telefonu a kus drátu dovezl), vyčtení a demontáž starého elektroměru, montáž nového, zdvojení drátů ohnutím původních aby šrouby ve svorkovnici měly co držet (vstupy v elektroměru jsou na hodně macaté průměry), naštěstí byly přívody skrz desku dost dlouhé (!). Nahození elektroměru, instalace GSM modulu (napotřetí ok, máme kam dát magnetickou anténu (instaluje se vždy)?), kalibrace elektroměru (zásek, 3 telefony pro radu kolegům, možná i čínskýmu výrobci, chvíli to vypadá, že se bude dávat jinej, nakonec se to nějakým zázrakem povede). Vyčtení, zakrytování, zaplombování, zas foto, podpis, když už jste tu, a odjezd...
Něco přes dvě hoďky pryč... ale je tam... a místo HDO plastová krabička.
Re: Sdílení...
Tak od dneška sdílím sám se sebou.
V zimním období od toho nečekám žádné zázraky. Předpokládám, že mi to bude pomáhat v době, kdy mám SOC 100 % a dodávám a z důvodu nestability systému začnu odebírat, nebo při přechodu z ostrovu na hybrid, kdy trochu přicucnu. Tak toto by se v té 1/4 hodině mělo kompenzovat.
Takových případů v prosinci moc nečekám, také vzhledem k automatizaci, která se snaží spotřebovat vše doma a držet baterku do 95 % SOC.
Re: Sdílení...
Taky ode dneška sdílím, ale ne se sebou. Dnes jsem již poslal celých 240Wh!!
Počkám asi na únor/březen a začnu to sledovat. Teď je jen tma a mlha.
Re: Sdílení...
Jedno odběrné místo po měsíci o zažádání zatím čeká na návštěvu technika distributora, druhé místo místo mi zamítli kvůli tomu, že nebyla uzavřena smlouva o připojení - ale tomu dotyčnému nic nepřišlo, tak to zkouším znovu.
mysle jsem, že už sdílím aspoň sám sobě, ale nevypadá to - nemám tam u spotřebního EAN žádné hodnoty, jen u výrobního to ukazuje čísla. U mého spotřebního ean to píší -Zařazení EAN do SSE schváleno OTE.
Re: Sdílení...
To si musíš udělat skupinu sdílení, byť jednočlennou.
Re: Sdílení...
To samozřejmě mám
Re: Sdílení...
Přidal jsem druhý EANo pro sdílení, dosud jen sám sobě. Bylo nutné snížit pro sebe ze 100 % třeba na 99 % a druhému EANo přiřadit 1 %.
Čekám na osazení průběhového měření na EANo. ČEZd na to má tři měsíce, těžko říct, jestli s tím nebudou mít problém. Elektroinstalace v domě ze 70. let, ale bez krycí masky.
A chystám se to pak udělat pro další EANo, kde jsou dvě domácnosti a autodílna. Snad to k něčemu bude.
Re: Sdílení...
Tak sláva, první měsíc sdílení mám za sebou!
Z dodaných 1,895 kWh jsem sám sobě nasdílel 0,160 kWh. To je celých 8,4 %!
Už se těch 50,- Kč investovaných do podpisu na poště začíná vracet
Musel jsem to sečíst z tabulky po dnech, měsíční souhrn není k dispozici.
To chvíli trvá, než je dostupný?
Re: Sdílení...
Já jsem to z toho portálu nikdy jinak než po 1/4 hodinách nedokázal vyrazit. Už na to kašlu, vždycky se pak podívám, co je na faktuře obchodníka, posílá ji každý měsíc. Teď přes zimu to jsou nízké kWh (třeba 2Momo píše: pát led 03, 2025 4:11 pm Musel jsem to sečíst z tabulky po dnech, měsíční souhrn není k dispozici.
matesko
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: Sdílení...
Mám výkup fix u Eon a psal jsem jestli mohu při této smlouvě sdílet energii a Eon fix zařadit mezi příjemce. Paní psala že pokud chci sdílet tak musím změnit smlouvu na produkt spot. Je to tak a řešil to někdo? Na spot nechci protože nemám žádnou automatizaci co hlídá přetok při záporné ceně.
Re: Sdílení...
Jen pro zajímavost - dnes dorazila nabídka ČEZu na 24 měsíční fix po podání výpovědi ze smlouvy na dobu neurčitou - 3,061 Kč/kW s DPH (NT i VT, D56). Standardní cena bez fixu dle ceníku od 1.1.2025 je 4.319 Kč/VT, 4.199 Kč/NT... Akorát je nenapadlo zkusit nabídnout taky nějakou výkupní cenu...
Re: Sdílení...
Možná je to napadlo a nabídka ji obsahovala
A protože ji nevidíš, tak je nulová ......
Re: Sdílení...
Dobrá připomínka, ještě se doptám...brumlaj píše: sob led 04, 2025 12:30 pm Možná je to napadlo a nabídka ji obsahovalaA protože ji nevidíš, tak je nulová ......
Re: Sdílení...
Nevím, jestli rozumím otázce, ale já mám výkup fix PPAS, na sdílení jsem se jich neptal a oni to do faktury (prodej od nich) včlenili sami a nikdo se neozval, že by byl problém. Pokud to ve smlouvě není zakázáno, je to povoleno. A pokud je to zakázáno, tak bych to viděl na dotaz na energetický a antimonopolní úřad, protože ten zákon je prostě napsaný tak, co musí prodejce udělat aby sdílení obsloužil, žádná možnost zákazu tam není.matesko píše: sob led 04, 2025 11:12 am Mám výkup fix u Eon a psal jsem jestli mohu při této smlouvě sdílet energii a Eon fix zařadit mezi příjemce. Paní psala že pokud chci sdílet tak musím změnit smlouvu na produkt spot. Je to tak a řešil to někdo? Na spot nechci protože nemám žádnou automatizaci co hlídá přetok při záporné ceně.
Legislativné vzato sdílení není prodej, tj ty si nasdílíš komu chceš co chceš a zbytek teprve vykoupí obchodník. Obchodníkovi nedáváš sdílet.
Re: Sdílení...
Dva? Já někde v diskusi na fb čet, že zákon je tak blbě napsanej, že jde sdílet jen s jediným místemMP75 píše: pon lis 11, 2024 9:57 pm .....
Až mi povolí přetoky, tak dva sdíleče budu mít hned v domě na našich drátech. ......
Neví někdo jistě jak to je?
Re: Sdílení...
V režimu Aktivního zákazníka můžeš sdílet až s 10 odběrnými místy.
https://eru.gov.cz/sdileni-elektriny-en ... olecenstvi
matesko
Re: Sdílení...
Tak jsem to asi napsal špatně. Není to spot ale tarif kde je měsíční poplatek a menší výkupní cena 300 proti 700kčpave69 píše: sob led 04, 2025 1:04 pmNevím, jestli rozumím otázce, ale já mám výkup fix PPAS, na sdílení jsem se jich neptal a oni to do faktury (prodej od nich) včlenili sami a nikdo se neozval, že by byl problém. Pokud to ve smlouvě není zakázáno, je to povoleno. A pokud je to zakázáno, tak bych to viděl na dotaz na energetický a antimonopolní úřad, protože ten zákon je prostě napsaný tak, co musí prodejce udělat aby sdílení obsloužil, žádná možnost zákazu tam není.matesko píše: sob led 04, 2025 11:12 am Mám výkup fix u Eon a psal jsem jestli mohu při této smlouvě sdílet energii a Eon fix zařadit mezi příjemce. Paní psala že pokud chci sdílet tak musím změnit smlouvu na produkt spot. Je to tak a řešil to někdo? Na spot nechci protože nemám žádnou automatizaci co hlídá přetok při záporné ceně.
Ve chvíli kdy registraci skupiny dokončíte a budete mít informaci, ke kterému datu sdílení započne (bude to vždy k prvnímu v měsíci), prosíme o zaslání stručné informace na sdileni@eon.cz. Po zahájení sdílení Vás budeme kontaktovat s upraveným návrhem smlouvy. Vaše stávající smlouva sdílení neumožňuje, v případě zahájení sdílení dojde ke změně smlouvy na produkt PROFVE, který je v současné době v nabídce a již je upraven i na na možnost sdílení.
- Kapacita baterie [kWh]: 16
Re: Sdílení...
Dodat 130 kWh každý měsíc jen proto, abych vynuloval měsíční poplatek a pak dodávat za 30 hal/kWh? To bych si snad raději vpálil kulku do hlavy.matesko píše: sob led 04, 2025 6:09 pm Není to spot ale tarif kde je měsíční poplatek (pozn.: 39Kč) a menší výkupní cena 300 proti 700kč
Re: Sdílení...
Joooo, EONi jsou sikovni.
Ja loni dodal 10 MWh à 2 Kc. (= 20.000). Za cely rok tedy. A kdyz jsem se ptal, jestli je mozno ukoncit smlouvu o vykupu predcasne (nedal jsem vcas vypoved), tak mi sdelili ze ANO. Za pokutu 10.000 mesicne x 12 mesicu = 120.000.
No neber to
No neber to
