Nestandardní chování bateriového uložiště.
jiride
Příspěvek od jiride »
Dobrý den,
dokáže se mě někdo vyjádřit k tomu, proč se mě děje to na přiložených grafech?
Aplikace ukazuje, že se mě nabily baterie během krátké chvíle z 30 na 100 procent, což není reálné. Instalační firma říká, že se baterie /13.5kWh/ formátuje, ale tomu nevěřím.
Re: Nestandardní chování bateriového uložiště.
co je to za baterii? Jestli je to pylontech ty to delaji rady a casto ==> jsou v haji...
v lepsim pripade jsou jen brutalne rozbalancovany, ale moc tomu nedavam...
Youda
Příspěvek od Youda »
pokud jsou baterky relativně nové, může to být například tímto:
- rozbalancované články
- špatná verze FW
- vadný obvod měření nabíjecího proudu
Ale taky to může být třeba i tím, že SOC na grafu nepochází z BMS, ale jedná se o odhad prováděný invertorem pouze na základě stavu napětí baterie.
Možných důvodů je prostě tuna, ale rozhodně to není normální chování v systému, kde je rozumná BMS aktivně komunikující s invertorem.
tohle taky může být jenom chyba výpočtu SOC po delší době, kdy baterky nebyly nabitý. Ale je to extrém. U mě je to po zimě cca 20%.
Mám tady uloženej graf, kdy naopak baterka za pár hodin prakticky bez odběru měla SOC od 60% na 20% a pak vypnutí na podpětí článku.
Celý kouzlo je v tom, že jak se počítají nepřesně změřený Ah tam a zpátky, tak se chyba nasčítá, a až dojde ke stavu, kdy se baterka "resetuje" na 100% SOC podle napětí článků, tak se stane tohle. Chtělo by to ještě grafy napětí a proudu, potom můžu potvrdit, že je to tohle. Další možnost je to, že fakt ta baterka nemá jmenovitou kapacitu. Ale to se dá otestovat poměrně snadno, zapnout nějaký známý odběr a nechat ji vybít až do vypnutí na SOC nebo na podpětí článku...
pave69
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Příspěvek od pave69 »
To bude rozbalancované. 23.12. byl první jasný den po dlouhé inverzi, kdy se to beztak plácalo přes měsíc někde kolem 10%. Takže počkat na pár prvních nabití, do měsíce se to spraví. Nejspíš ;) .
Smazaný uživatel
jj, SoC je hodně nevypočitatelná hodnota, hlavně u Lifepo4, kde je v rozmezi SoC řekněme někde mezi 20 - 90% téměř plochá křivka. K rapidnějšímu nárustu dochází u SoC >95%, proto je výpočet SoC z napětí nepoužitelný a chová se to tak, jak se to chová. Stačí aby některý článek "vystřelil" na napětí blížící se 3,6V a rázem jste na SoC 100% ;).
Chce to sledovat graf napěťového rozložení článků baterie a to porovnat. Jinak to budou jen dohady, co se mohlo stát.
Ono by dosť pomohlo, keby pan Jiří aspoň napísal o aké batérie sa jedná a príp. čo za systém má. Takto sú to len odhady a dohady.
pave69
Podle mne se není potřeba v tom víc hrabat. 9 vysazených stromů je řádově 150 kWh (od zprovoznění), takže je vidět, že to má nově instalované na přelomu 11/12 2024. HV baterku Pylontech mu evidentně složili z nestejně nabitých modulů, takže je prostě potřeba počkat, až se to vybalancuje, když se instalátoři s takovou "zbytečnou" prací nenamáhali. :D
jiride
Dobrý den,
děkuji všem za vaše názory. Jsem zde poprvé a příjemně mě to překvapilo.
FVE mám již 3 roky, ale nové bateriové uložiště s novým BMS bylo instalováno 6/2024. Těžko se dostává k přesnějším údajům z čeho je to poskládané u spol. NELUMBO. Přesto. Střídač od Solidsun, baterie Wattsonic 2.7Ah, živitnost 10000cyklů.
Přikláním se k názoru, že se to stane chybným vyhodnocením systému po delší době bez cyklace nabíjení /špatné počasí/. Přesto přidávám ještě pár grafů ze dne 23.12.2024 pro upřesnění, kdyby se chtěl ještě někdo vyjádřit.
Děkuji a zdravím.
