Nestandardní chování bateriového uložiště.
Dobrý den,
dokáže se mě někdo vyjádřit k tomu, proč se mě děje to na přiložených grafech?
Aplikace ukazuje, že se mě nabily baterie během krátké chvíle z 30 na 100 procent, což není reálné. Instalační firma říká, že se baterie /13.5kWh/ formátuje, ale tomu nevěřím.
Re: Nestandardní chování bateriového uložiště.
co je to za baterii? Jestli je to pylontech ty to delaji rady a casto ==> jsou v haji...
v lepsim pripade jsou jen brutalne rozbalancovany, ale moc tomu nedavam...
pokud jsou baterky relativně nové, může to být například tímto:
- rozbalancované články
- špatná verze FW
- vadný obvod měření nabíjecího proudu
Ale taky to může být třeba i tím, že SOC na grafu nepochází z BMS, ale jedná se o odhad prováděný invertorem pouze na základě stavu napětí baterie.
Možných důvodů je prostě tuna, ale rozhodně to není normální chování v systému, kde je rozumná BMS aktivně komunikující s invertorem.
- špatná verze FW
tohle taky může být jenom chyba výpočtu SOC po delší době, kdy baterky nebyly nabitý. Ale je to extrém. U mě je to po zimě cca 20%.
Mám tady uloženej graf, kdy naopak baterka za pár hodin prakticky bez odběru měla SOC od 60% na 20% a pak vypnutí na podpětí článku.
Celý kouzlo je v tom, že jak se počítají nepřesně změřený Ah tam a zpátky, tak se chyba nasčítá, a až dojde ke stavu, kdy se baterka "resetuje" na 100% SOC podle napětí článků, tak se stane tohle. Chtělo by to ještě grafy napětí a proudu, potom můžu potvrdit, že je to tohle. Další možnost je to, že fakt ta baterka nemá jmenovitou kapacitu. Ale to se dá otestovat poměrně snadno, zapnout nějaký známý odběr a nechat ji vybít až do vypnutí na SOC nebo na podpětí článku...
To bude rozbalancované. 23.12. byl první jasný den po dlouhé inverzi, kdy se to beztak plácalo přes měsíc někde kolem 10%. Takže počkat na pár prvních nabití, do měsíce se to spraví. Nejspíš
Smazaný uživatel
jj, SoC je hodně nevypočitatelná hodnota, hlavně u Lifepo4, kde je v rozmezi SoC řekněme někde mezi 20 - 90% téměř plochá křivka. K rapidnějšímu nárustu dochází u SoC >95%, proto je výpočet SoC z napětí nepoužitelný a chová se to tak, jak se to chová. Stačí aby některý článek "vystřelil" na napětí blížící se 3,6V a rázem jste na SoC 100%
Chce to sledovat graf napěťového rozložení článků baterie a to porovnat. Jinak to budou jen dohady, co se mohlo stát.
Ono by dosť pomohlo, keby pan Jiří aspoň napísal o aké batérie sa jedná a príp. čo za systém má. Takto sú to len odhady a dohady.
Podle mne se není potřeba v tom víc hrabat. 9 vysazených stromů je řádově 150 kWh (od zprovoznění), takže je vidět, že to má nově instalované na přelomu 11/12 2024. HV baterku Pylontech mu evidentně složili z nestejně nabitých modulů, takže je prostě potřeba počkat, až se to vybalancuje, když se instalátoři s takovou "zbytečnou" prací nenamáhali.
Dobrý den,
děkuji všem za vaše názory. Jsem zde poprvé a příjemně mě to překvapilo.
FVE mám již 3 roky, ale nové bateriové uložiště s novým BMS bylo instalováno 6/2024. Těžko se dostává k přesnějším údajům z čeho je to poskládané u spol. NELUMBO. Přesto. Střídač od Solidsun, baterie Wattsonic 2.7Ah, živitnost 10000cyklů.
Přikláním se k názoru, že se to stane chybným vyhodnocením systému po delší době bez cyklace nabíjení /špatné počasí/. Přesto přidávám ještě pár grafů ze dne 23.12.2024 pro upřesnění, kdyby se chtěl ještě někdo vyjádřit.
Děkuji a zdravím.
Děkuji a zdravím.
