Dvě FVE na RD
Tom3
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 19
Dvě FVE na RD
D den,
řeším tento problém : mám 1. FVE z roku 2009 ( 3 x střídač SunnyBoy, žádné baterie) a 2. FVE z roku 2023 ( GoodWe střídač, 17,5 kW baterie).
Každou FVE montovala jiná firma. Firma, která montovala 2.FVE mi od začátku tvrdí, že není možné propojit obě FVE tak, abych jednak viděl obě FVE v SEMS portálu a hlavně že není možné propojit 1.FVE s bateriemi. Běžně totiž nastává období, kdy 2. FVE ( která má trochu horší polohu vůči slunci) nenabije baterie, zatímco 1. FVE ( která má optimální polohu vůči slunci), zbytečně odvádí vyrobenou el.en. do sítě jako přetok.
Mělo by se jednat o přepojení na cívkách.
Řešil jste někdo podobný problém??
Děkuji za odpovědi a názory.
Re: Dvě FVE na RD
Pravdu dí.
Možnosti jsou:
1) přehodit panely k GW tak, aby byla 2.FV s baterkou víc krmená
2) propojit to do HomeAssistant (asi by stačilo tam mít GW) a zapínat tam dobíjení baterky ze sítě - ale asi by to nešlo řídit tak rychle, jak jsou mraky atd.
Já bych volil verzi 1, možná napadne někoho jiného ještě něco lepší...?
Možnosti jsou:
Re: Dvě FVE na RD
3. Goodwe s batériami predať a kúpiť Victron, kde to možné je
Podľa mňa najlepšia možnosť bude skúsiť nadradený systém typu NodeRed alebo HA. Potom dať Smartmeter na vstup a riadiť nabíjanie podľa tohto. Ale či to bude korektne fungovať je otázka.
Re: Dvě FVE na RD
Nevím co je to za Goodwe, ale podle manuálu by měl fungovat AC coupling.
Možná by stalo za to zkusit, jak se to bude chovat.
FishBone
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Dvě FVE na RD
GW neumí sám od sebe nabíjet baterii, pokud zjistí přetok do sítě, který nepochází od něho, ale od druhého měniče.
Lze mu přes modbus zapnout nabíjení určitým výkonem - v ten moment začne nabíjet ze sítě. K tomu se hodí třeba HomeAssistant.
Pro optimalizaci bez externího řízení by to chtělo zapojit měřící cívky tak, jak je na předchozím obrázku. Aby se zajistilo, že sunnyboy pokryje spotřebu domu a goodwe bude mít pocit, že dům nic nespotřebovává a může tudíž nabíjet.
SEMS portal je portál vyrobce GOODWE. Těžko bude podporovat 16 let staré střídače jiného výrobce. Zde by opět mohl pomoci HomeAssistant - GoodWe tam má skvělou podporu.
Tom3
Re: Dvě FVE na RD
Ok. .....a HomeAssistant bude umět komunikovat se staršími střídači?FishBone píše: ↑čtv led 30, 2025 1:40 pm GW neumí sám od sebe nabíjet baterii, pokud zjistí přetok do sítě, který nepochází od něho, ale od druhého měniče.
FishBone
Re: Dvě FVE na RD
Vypadá to, že by ho mohl nativně podporovat:
https://community.home-assistant.io/t/s ... er/375844
Přinejhorším by měl SunnyBoy mít TCPModbus, takže se k tomu dá připojit s určitou dávkou bádání v datasheetu i bez integrace:
https://www.reddit.com/r/homeautomation ... from_this/
Pokud jde pouze o řízení nabíjení baterie, pokud sunnyboy přetékají, tak by mělo stačit čtení AC clampy goodwečka.
Nevím, jak se to bude chovat, pokud bude přetok jen na jedné fázi - tedy jestli GoodWe vezme primárně energii z té fáze co přetéká. Tady by mohlo pomoci sdílení sobě samému.
Re: Dvě FVE na RD
Měl jsem za to, že při AC couplingu automaticky Goodwe umí stápět přetoky 2.FVE do baterií.
To je standardní chování obdobných hybrid. střídačů Solax G4 nebo Growatt SPH.
Tom3
Re: Dvě FVE na RD
Víte, já moc nerozumím většině těch pojmů a zkratek, co výše používáte
...chci si pouze zde na fóru ověřit, že to řešit jde a potom půjde o tom, jak ochotný bude elektrikář, který to bude dělat
Novější FVE s GW mám od Solidsunu a zatím se mi je nedaří moc rozpohybovat, aby našli řešení
ale tak snad tady na fóru získám dostatek argumentů a nápadů, jak to udělat. Díky za ně.
FishBone
Re: Dvě FVE na RD
Takhle... Vím o jedné instalaci, kde je kombinované GW10k-et a slabší 1f gridtie bez baterie a pokud docházelo k přetokům, tak se goodwe akorát snažilo vyrovnat přetoky tím, že začalo tahat na jiné fázi víc, aby celkový součet byl těch standardních 100W ze sítě. Jestli v tom goodwe nebylo něco nakonfigurováno správně nejsem schopen říct. V manuálu co jsem koukal ale nic o možnosti nabíjení baterie z přetoků měřených cívkou nepíší.
I když tady jsem našel, že by měl, jenže tohle je 3F systém, což by mohl být rozdíl proti 3x 1F systému sunnyboye, resp. 1F u toho o němž vím. https://community.goodwe.com/solution/H ... 20Solution
Re: Dvě FVE na RD
Mám to podobně a system vpořádku funguje, prve to běhalo na hybridním střídači Growatt a nyní bez potíží na SolaxG4. Střídač podle informací z cívek nebo smartmeteru na patě domu zjistí přetoky z druhé ongrid FVE(bez baterií) a využije je k nabíjení baterie ve.FVE s hybridním střídačem, tak aby přetoky neodtékaly pryč. Děje se tak zcela automaticky bez nutnosti nějakého dalšího hardware.Tom3 píše: ↑čtv led 30, 2025 5:30 pmVíte, já moc nerozumím většině těch pojmů a zkratek, co výše používáte![]()
Novější FVE s GW mám od Solidsunu a zatím se mi je nedaří moc rozpohybovat, aby našli řešení![]()
Dle informací od bývalého obchodáka Solidsunu to takto funguje i se střídačem GoodWe tomuto obchodákovi.
Re: Dvě FVE na RD
opravdu bys to neudělal. Pokud bys měl za sebou aspoň základy ekonomie.
