No právě, jak můžeš mít 1,2kw v 7,30 ráno? U nás je ještě tma.
Počasí
Re: Počasí
Panely jih: 3kWp
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Panely jih: 3kWp
Re: Počasí
Tak jednak je těch 1200W skoro až v 8h a druhak - u "nás" (na samém nejslunečnějším jihu JM kde svítí skoro i celou zimu! A jelikož mám 1/2 panelů o 4,5kWp na východ - přesněji na severo-východ, na sedlové střeše a skoro bez stínů i v zimě v nekratší den - zimní slunovrat(!) a tedy chytám brzoranní rozbřesk) , není u "vás"! (kdesi na severozápadě kde znáte dokonce i sníh...)
Apropo popisoval jsem, v jiném tématu, proč mám na PV vstupu měniče ty tři žárovečky (jen slabé 15w ale odolné - určené původně do trouby, tím spíše jsou-li v sérii a je-li na nich jen 1/3 z 450V )
Protože že mi měnič našel panely (ty na západní straně , do ulice, blízko kterých je na vysokém sloupu veřejné osvětlení - moderní jasné oslňující... pouliční LED světlo, někdy i o úplňku za jasné půlnoci![/b] (i když tam bylo třeba jen 18W..., ale našel a zbytečně pak i brzy ráno, kdy ještě nebylo tolik výkonu odpojil případnou výpomoc z DS a jel na aku... neb do 50W - vlastní spotřeba, je zbytečné aby bral nedostatečnou energii z panelů a docucával z aku)
Tak moc mám citlivou FVE již na zbytkové světlo. (Apropo podobně vyráběly podvodně - dodávaly do sítě i v noci... velké FVE, tak že na to večer svítili halogenama v NT...) Screeen: Počasí na jihu JM (Znojemsko) 21.12.2024 (zimní slunovrat):
Doplněno: dnes 22.12. je "u nás" naopak zataženo a velmi temno a tak nyní ani v 9:30 to nedává víc jak 900W (ale jen díky tomu, že jsou PV pole dvě a tak při tomto jen denním ale difuzním světle spojí obě pole své síly i když jsou orientována na V/Z, za jasného dne se jejich výkon již nesčítá prostě a spíše si jen předávaj štafetu max výkonu dopoledne/odpoledne, neb King II má jen jeden PV vstup), ale i to je pro chod domu dostatečné , jen si nesmím moc vyskakovat Ale žena má už ze včera vypráno a v bojleru je ještě dost horké vody ze včera Inu každý den není ani na jihu JM posvícení a to doslova Screeen: Počasí na jihu JM (Znojemsko) 22.12.2024
Re: Počasí
Pro soukromníka se nevyplatí ani nabíjet baterku z NT, ztráty v nabíječce jsou výrazné, obvzlášť u spínaných zdrojů. S tím světlem to znám taky, někdy mi to bere světlo z okna kde svítim. Záleží na složení vzduchu.
Mám podobnou střechu:
Panely jih: 3kWp
Panely jih: 3kWp
Re: Počasí
Nebýt posledních dvou dní, byl by leden horší než prosinec!
Prosinec 315 kWh
Leden 335 kWh, poslední dva dny 46 kWh
Ale sosání ze sítě bylo v lednu podstatně nižší než v prosinci. Řádově 25 kWh / 100 kWh. V prosinci hodně velká spotřeba, asi Vánoce a hodně lidí doma a kapr...
Prosinec 315 kWh
Re: Počasí
U mňa veru horší bol.
December - 208kWh
Január - 191kWh
Síce som bol 4 dni off-line, lebo som premiestňoval FVE, ale aj tak tie 4 dni moc slnka nebolo.
December - 208kWh
Január - 191kWh
Re: Počasí
U mne:
Výroba: 420 kWh
Nákup: 466 kWh
Export: 51 kWh (není kam uložit , pokud svítí celý den)
Z toho TČ: 549 kWh
BEV: 112 kWh
Na leden to není zlé, ale byly velké regionální rozdíly v osvitu.
Výroba: 420 kWh
Nákup: 466 kWh
Z toho TČ: 549 kWh
BEV: 112 kWh
1,4kWp Gridfree Solarmi
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
2,4kWp+SITON
Re: Počasí
Súhlas, u mňa rovnako, toto bol najhorší január/leden za posledných pár rokov. December/prosinec 449kWh, január/leden 484kWh a síce viac ako predošlý mesiac ale musel som po 13 mesiacoch ostrova prisosnúť z DS 25kWh, lebo tma bola 7 dní za sebou.
Lifepo4 2x16 280AH
Lifepo4 2x16 280AH
Re: Počasí
Když vidím ty vaše výsledky, tak mám skoro chuť předělat orientaci 2/3 mých stringů z V/Z na J. Na J mám ve velkém sklonu jenom 1/3. Až to budu dělat příště
Re: Počasí
Ja zasa mám chuť pridať panely, ale čaká ma rekonštrukcia domu
Inak by som asi už mal 10ks 550Wp objednaných Ale cez leto neviem, čo by som s tou energiou robil, už teraz to budem mať sakra problém zúžitkovať.
Re: Počasí
Tak na tu bídu, že bylo většinu dní v lednu 2025 temno i na jihu JM jsem cca 2/3 spotřeby domu vzal ze střechy jen 1/3 z DS za prachy
Re: Počasí
Prosinec 207 kWh
Leden 260 kWh
O rok dříve to bylo o poznání lepší, 234 kWh a 348 kWh.
Nicméně i tak jsem za každou kilowatthodinu vděčný
Leden 260 kWh
Re: Počasí
Dnes první náznak lepších zítřků.
33,3 kWh = 2,22 kWh/kWp
Rozdíly ve světových stranách propastné.
1,48 kWh/kWp - východ
3,62 kWh/kWp - jih
1,57 kWh/kWp - západ
Dnes do DS jenom 6 kWh, ale jsem 01+02/2025 na spotu, takže se vyplatí spíš prodávat a koupit si plyn. Do bojleru elektriku cpu, do topení ne.
Manželka na HO dokázala většinu výroby využít.
3,62 kWh/kWp - jih
Re: Počasí
Pravdu máš, ja dnes 23,6kWh.
Takmer sa mi resetovalo SoC, ale pri 94% začala žena úradovať v kuchyni a zrazu bolo miesto nabíjania 4kW odber
Re: Počasí
Ano, dnes radost, 28,7kWh.
