No právě, jak můžeš mít 1,2kw v 7,30 ráno?
Počasí
Re: Počasí
Re: Počasí
Tak jednak je těch 1200W skoro až v 8h a druhak - u "nás"
Apropo popisoval jsem, v jiném tématu, proč mám na PV vstupu měniče ty tři žárovečky (jen slabé 15w ale odolné - určené původně do trouby, tím spíše jsou-li v sérii a je-li na nich jen 1/3 z 450V
Protože že mi měnič našel panely (ty na západní straně , do ulice, blízko kterých je na vysokém sloupu veřejné osvětlení - moderní jasné oslňující... pouliční LED světlo, někdy i o úplňku za jasné půlnoci![/b] (i když tam bylo třeba jen 18W..., ale našel a zbytečně pak i brzy ráno, kdy ještě nebylo tolik výkonu odpojil případnou výpomoc z DS a jel na aku... neb do 50W - vlastní spotřeba, je zbytečné aby bral nedostatečnou energii z panelů a docucával z aku)
Tak moc mám citlivou FVE již na zbytkové světlo.
Doplněno: dnes 22.12. je "u nás" naopak zataženo a velmi temno a tak nyní ani v 9:30 to nedává víc jak 900W (ale jen díky tomu, že jsou PV pole dvě a tak při tomto jen denním ale difuzním světle spojí obě pole své síly i když jsou orientována na V/Z, za jasného dne se jejich výkon již nesčítá prostě a spíše si jen předávaj štafetu max výkonu dopoledne/odpoledne, neb King II má jen jeden PV vstup), ale i to je pro chod domu dostatečné
Re: Počasí
Pro soukromníka se nevyplatí ani nabíjet baterku z NT, ztráty v nabíječce jsou výrazné, obvzlášť u spínaných zdrojů. S tím světlem to znám taky, někdy mi to bere světlo z okna kde svítim. Záleží na složení vzduchu.
Mám podobnou střechu:
Re: Počasí
Nebýt posledních dvou dní, byl by leden horší než prosinec!
Prosinec 315 kWh
Leden 335 kWh, poslední dva dny 46 kWh
Ale sosání ze sítě bylo v lednu podstatně nižší než v prosinci. Řádově 25 kWh / 100 kWh. V prosinci hodně velká spotřeba, asi Vánoce a hodně lidí doma a kapr...
Prosinec 315 kWh
Re: Počasí
U mňa veru horší bol.
December - 208kWh
Január - 191kWh
Síce som bol 4 dni off-line, lebo som premiestňoval FVE, ale aj tak tie 4 dni moc slnka nebolo.
December - 208kWh
Január - 191kWh
Jantic
Re: Počasí
U mne:
Výroba: 420 kWh
Nákup: 466 kWh
Export: 51 kWh (není kam uložit , pokud svítí celý den)
Z toho TČ: 549 kWh
BEV: 112 kWh
Na leden to není zlé, ale byly velké regionální rozdíly v osvitu.
Výroba: 420 kWh
Nákup: 466 kWh
Z toho TČ: 549 kWh
BEV: 112 kWh
1,4kWp Gridfree Solarmi
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
2,4kWp+SITON
Atman
Re: Počasí
Súhlas, u mňa rovnako, toto bol najhorší január/leden za posledných pár rokov. December/prosinec 449kWh, január/leden 484kWh a síce viac ako predošlý mesiac ale musel som po 13 mesiacoch ostrova prisosnúť z DS 25kWh, lebo tma bola 7 dní za sebou.
43 kWh Lifepo4 3x16x280AH
Re: Počasí
Když vidím ty vaše výsledky, tak mám skoro chuť předělat orientaci 2/3 mých stringů z V/Z na J. Na J mám ve velkém sklonu jenom 1/3. Až to budu dělat příště
Re: Počasí
Ja zasa mám chuť pridať panely, ale čaká ma rekonštrukcia domu
Inak by som asi už mal 10ks 550Wp objednaných
Ale cez leto neviem, čo by som s tou energiou robil, už teraz to budem mať sakra problém zúžitkovať.
Re: Počasí
Tak na tu bídu, že bylo většinu dní v lednu 2025 temno i na jihu JM
jsem cca 2/3 spotřeby domu vzal ze střechy
jen 1/3 z DS za prachy
Re: Počasí
Prosinec 207 kWh
Leden 260 kWh
O rok dříve to bylo o poznání lepší, 234 kWh a 348 kWh.
Nicméně i tak jsem za každou kilowatthodinu vděčný
Leden 260 kWh
Re: Počasí
Dnes první náznak lepších zítřků.
33,3 kWh = 2,22 kWh/kWp
Rozdíly ve světových stranách propastné.
1,48 kWh/kWp - východ
3,62 kWh/kWp - jih
1,57 kWh/kWp - západ
Dnes do DS jenom 6 kWh, ale jsem 01+02/2025 na spotu, takže se vyplatí spíš prodávat a koupit si plyn. Do bojleru elektriku cpu, do topení ne.
Manželka na HO dokázala většinu výroby využít.
3,62 kWh/kWp - jih
Re: Počasí
Pravdu máš, ja dnes 23,6kWh.
Takmer sa mi resetovalo SoC, ale pri 94% začala žena úradovať v kuchyni a zrazu bolo miesto nabíjania 4kW odber
Re: Počasí
Ano, dnes radost, 28,7kWh.
Re: Počasí
Můžu se zeptat, jestli je tenhle březen extrémní? Jako teplotně chápu, ale co se týká slunce? Nám totiž 10 kWp FVE udělala za prvních 10 dní z března přes 0,5MW a to ještě navíc jeden celý slunný den EON opravoval síť, takže se jen nabila baterka a nic navíc to nevyrobilo (backup ještě nemáme zapojený - tipuju že by to bylo o cca 30kW víc). Máme sklon panelů 55° takže to v zimě hodně pomůže, ale i tak mně to přijde super.
Re: Počasí
Kdes to vzal že je extrémní teplotně? v rádiu a v televizi a na idnesu A na novinkách...?
Ty vůbec neumí interpretovat statistická čísla a hlásí 8 března že padl teplotní rekord 21 stupňů....
Jenže to je pouze pro 8 března teplotní maximum žádný rekord teplotní rekord je 41 stupňů v Břeclavi, překonané pouze na některých stanicích myslím hlásili na 20 stanici co měří víc jak 30 let!
No co si z toho odnést totiž když to otočím tak 80 stanic ten rekord nepřekonal ale to už není taková senzace
Apropo na jihu Jižní Moravy na Znojemsku rozkvetly letos kosatce o tři týdny později!!!!, tak že s tím voteplováním to nebude tak Horký...
Podobně je to se slunečními dny a výroba bývá začátkem roku vždy velká i Díky chladu ale lidi nepamatujou ani jak bylo v loni...
Re: Počasí
Re: Počasí
Třeba na archivu počasí? in-pocasi.cz/archiv
jestli se dobře dívám, ta to vychází na 10°C nad průměrem
Ale díky tobě jsem zjistila, že tam mají i měsíční statistiky slunečního svitu a pro prvních 10 dní z března to opravdu vychází na nadprůměrný rok.
Re: Počasí
Takže Nesuď dne před večerem tady vlastně březen před jeho koncem...
A vidíš již dnes si to zakřikl nebo zakřikla a je hnusně a padla teplota a zítra bude jenom 6 stupňů a v pátek bude možná celý den pršet na Slovensku dnes hlásili sněžení ve vyšších polohách
Re: Počasí
Re: Počasí
napodobne, baterky prazdny, cera sem chtel nahodit centralu. nenaskocila. POdle zaznamu jsem ji zkousel naposledy v roce 2023, strasne to leti, takze rozborka karburatoru a vycisteni. uz as vrci
Re: Počasí
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek ... d=70902022
https://www.meteocentrum.cz/zpravy/2503 ... d=70917850
Re: Počasí
Podle me to nevypada spatne. Jen kdyby to tak jeste byla pravda ...
Re: Počasí
Hmm, už nám to začíná..............
Bazén pod napětím naposledy v neděli, vytopeno sice na krásnou teplotu, ale byl jsem tam naposledy v pondělí, čeká mě zimní přestávka.
Dnes už vidím, že jsem to odstavil správně a neplýtval elektrikou.
62,1 kWh - neděle (přetok 33,9 kWh)
5,5 kWh - pondělí
16,6 kWh - úterý
24,4 kWh - středa (přetok 8,2 kWh)
4,0 kWh - čtvrtek, bojler jen 40 °C (nutno přenastavit automatiku), baterka 79 %
Věřím víkendu. Zítřek bude zase bída, ale bojler vytopím elektrikou, na plyn dost času.
5,5 kWh - pondělí
16,6 kWh - úterý
Re: Počasí
njn solarni sezona konci .. restart v unoru 26
