Materiál pro montáž panelů na dřevěnou konstrukci
vata
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od vata »
Sice mám už docela letité zkušenosti s ostrovní FVE, montáž ale není úplně můj obor. Montáž panelů na cokoliv už nezvládám vůbec, ale budu si ji muset vyzkoušet na téhle nové konstrukci, která mě čeká:
Vím že musím koupit nějaké profily, které by měly jít horizontálně (kolmo na ty "střešní latě"). Kolik profilů budu potřebovat na takhle poskládané panely? Ty profily jakého typu, pokud je chci připevnit bez distance rovnou na dřevo?
Pak nějaké ty capky, kterými panely připevním k profilům. Jak se to jmenuje a kolik jich bude třeba? Panel má rozměry 1754×1096×30mm. Mám si dát pozor na šrouby, nebo jsou už přiložené?
A to je vše? Nějaké koncovky na uzavření těch profilů?
Jasně že tam chybí materiál pro pospojování panelů a uzemnění, ale je potřeba to dělat?
Díky za rady :)
Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Materiál pro montáž panelů na dřevěnou konstrukci
Příspěvek od Atman »
No toto bude asi dlhá debata :D
K panelom nie je nič. Potrebuješ 4 solárne profily na šírku, 8ks Z úchyty na kraj, 8ks omega úchyty na stred a 16ks správnych skrutiek a matíc. Takýto druh upevnenia si žiada určitú kreativitu, lebo treba improvizovať pri pripevnení solárnych profilov na strešné laty.
Už len na začiatok tie strešné laty ako základ, čo drží panely vidím dosť bledo. Maximálny rozmer 60x40 je málo. Tam by mali ísť silnejšie hranoly.
Kamarát drsňák a skrblík toto presne riešil. Urobil to nasledovne, na zvislé hranoly (presne umiestnené podľa rozmeru pripojovacích otvorov konkrétnych panelov) presne položil panel, označil dierky, dal dolu panel,vyvŕtal dieru do hranola, zalepil kus závitovej tyče aby trčala nejakých 12mm, po vytvrdnutí kotvy nasadil panel, dal podložky a matice a potom zase ďalší panel. Drží mu to už pár rokov, ušetril kopu peňazí za profily, úchyty a skrutky, ale je to piplačka.
Išiel by som do vodorovných hliníkových solárnych profilov a tie by som chytal na pozinkované uholníky priskrutkované z boku zvislých hranolov zarovno s hornou stranou hranolov.
...a jednoznačne u takejto inštalácii bifaciálne panely, osvetlenie zo zadnej strany ti pridá minimálne 15% k nominálu a nehrozí poškodenie nekrytej zadnej fólie, ceny sú už rovnaké ako monofaciály.
Naposledy upravil(a) Atman dne ned bře 23, 2025 6:37 am, celkem upraveno 3 x.
43 kWh Lifepo4 3x16x280AH
Kapacita baterie [kWh]: 44
Pro montáž panelů se používají čtvercové profily Solar:
https://www.ehlinik.cz/kompletni-nabidk ... sxEALw_wcB
Pokud budou panely na výšku, tak by bylo lepší namontovat profily vodorovně. Podle datasheetu panelů tak mají větší nosnost a najdeš tam i doporučenou rozteč profilů. Pod panel 2 profily Solar, takže pod 2 řady 4 profily s mírným přesahem, aby tam vlezly Z příchytky.
Na začátek a konec řady panelů použiješ příchytky Z, mezi panely příchytky Omega, velikost podle tloušťky panelu, k tomu patřičný počet inbus nerez šroubů M8 a čtvercových matek do profilu.
https://www.ehlinik.cz/prichytky-omega- ... sxEALw_wcB
Pabely se většinou zemní CYA 6mm2 s očky, doma jsem zespodu na rám panelu našrouboval krátké nerez plocháče a pospojoval to 8mm hromodrátem AlMgSi, přitaženém polovinou svorky Tremis SU N.
https://www.tremis.cz/product/su-svorka-univerzalni/
vinklarekcz
Příspěvek od vinklarekcz »
Chystám výhledově něco podobného.
Pokud budou panely místo krytiny, tak musí být bez mezer, ale to zas nejde kvůli dilataci - hledám nějaký vhodný T profil který bude umístěn mezi panely s "vůli". A dořešit také musím návaznost na krytinu - u mě klasické tašky .......
Co se týká uzemnění - prostě panely napojím na stávající hromosvod .. ono se ty normy stále mění .. viz uzemnění anténního stožáru.
ps: to Téčko jsem asi našel - https://www.eshopelektronika.cz/tesnici ... ove-panely
9,2kWp pro ohřev vody
V podstatě ta dřevěná konstrukce by se dala zjednodušit, ty dva vodorovné trámky, co jsou na nich ty latě, tak dát šikmo - jakoby místo těch latí a jen v místech té konstrukce, latě vyhodit nebo je použít na zavětrování konstrukce a na ty trámky dát ty ALU profily. Já jsem pro šroubování na jiný materiál použil "Solar lišta C":
https://www.ehlinik.cz/solar-lista-c/ka ... 00101.html
Dobře se šroubuje na dřevo nebo zeď, ale má trochu menší tuhost než ty profily 40x40 nebo 45x40. Ale "dá sa", jak říkáme my na Moravě (Pražákům) :D . Je potřeba sehnat si k tomu nerez šrouby a vruty,
https://www.inerez.cz/zbozi-nerezovy-sp ... rial-22874
na ty šrouby ideálně použít i pastu
https://www.inerez.cz/zbozi-pasta-na-sr ... 1000-22850
jinak to po roce už nepůjde rozšroubovat :?
skybor
Příspěvek od skybor »
Pěkně namalované. Něco pdobného mám tak trochu v plánu taky, jen asi s menším sklonem (parkovací místo). Měl bych jen dvě poznámky. Takhle by to totiž u nás asi nepřežilo první "větřík".
a) Ty střešní latě uchycené jen na koncích budou podle mne málo. Dal bych něco jako 10x5 cm na výšku. Anebo aspoň nějaké podpěry/rozpěry těch střešních latí.
b) Chybí tam nějaké "zavětrování" té základní dřevěné konstrukce. Takhle se to bude asi tak dlouho viklat až se to složí úplně.
Ale možná u Vás tak nefouká a bude to pak v pohodě.
vata
Příspěvek od vata »
Díky za rady. Zavětrované to bude - AI radila diagonální vzpěry a posichrovat spoje kovem, tesař radil taky něco podobného a bude mít volnou ruku :)
- na tyhle profily pak můžu použít běžné Z a Omega příchytky?
Máte pravdu, ty latě budou tužší, dáme tam trochu štíhlejší hranoly. Kupuju to řezivo od borce, který stále drží standardnější věci skladem, něco vyberu.
Namalovala jsem si to v Blendru jako 3D model, protože jsem si vůbec neuměla představit, jako to bude vypadat. Akorát jsem k tomu modelu neuměla připojit míry. Ale je to malované 1:1, takže stačí z modelu vyčíst délky jednotlivých komponent. A tesař pak nakonec stejně použije jen výšku a šířku a zbytek nějak dobouchá.
Mimochodem, krom toho, aby to drželo ty panely v celoročně funkčním úhlu to nemá žádný jiný účel, takže by to vodotěsné být nemuselo. Ale na jiném místě jsem použila vysloužilé panely jak krytinu, a mezery mezi panely jsem zaplnila gumovými profily koupenými zde: https://www.mateza.cz/e-shop/tesneni/pryzove-profily, lépe mi posloužily ty měkkčí nebo duté, které umožňují ty panely na sebe lépe natlačit. Ty gumy se čtvercovým řezem jsou hodně tuhé a mají malou vůli na kompresi. Kdesi jsem zahlédla i T profily, který by byly ideální.
Byla to tehdy trochu piplačka (žádné hliníkové latě, dělalo se to skutečně na díry v panelech, hrozná práce, ale panýlky nyní napájí úplně nezávislé a zdá se že věčné světlo na zápraží. A neprší pod to, těsní to dobře.
Na co nějaké úchytky a drahé hliníkové profily když je přístup zezadu panelů stačí hliníkové silné L nebo U profily a zespodu durch M8 šroub do originál děr v rámu panelu. Na co tak tam asi jsou ty díry? Nic se nevysmekne větrem a ještě to je levnější
tyhle díry v panelech jsem použil při montáži na svislo, s tím "drahým profilem" 40x40 solid, cca 200Kč/bm. Základní výhoda toho profilu je variabilita montáže, a krom toho známá pevnost, která je jistě vyšší něž u nějaké střešní latě. Ještě bych k těm "drahým profilům" přidal tohle: https://www.ehlinik.cz/solar-montazni-a ... 00101.html kde při upevnění za kulatou díru do dřevěné konstrukce vznikne možnost doladit polohu profilu, aby se daly trefit ty díry. Tohle je sice na zemi, ale každý svrtávání a dopasování na střeše zesloži%tuje a prodlužuje montáž, proto vznikly všechny ty systémy.
vata píše: pon bře 24, 2025 12:27 am
Jo lze je použít, ale protože je díra v profilu širší - 12 mm díra, 22 mm dutina, tak jsem musel použít kladívkové matice M8 25/15. Ty běžné čtvercové se protáčí. Já jsem na střeše použil asi 10 různých způsobů uchycení, tak už mi to trochu splývá, přitom jsem to dělal jen před 3/4 rokem :roll: .
Variantu s profilem 40x40 připevněným vrutem durch provrtáním jsem použil taky, tam se potom dají použít ty čtvercové matice.
kamils
Příspěvek od kamils »
Něco podobného jsem stavěl před na podzim 23 a doteď stojí :D .
Trámky jsou 80x80mm a "krokve" jsou 40x180mm, dřevo sušený modřín. Snažil jsem se navrhnout spoje tak, aby voda mohla z nich vytéct. Určitě bych nedával panely přímo na dřevěnou konstrukci, není úplně v rovině a panely by se mohly kroutit.
Kotvené je to přes patky do betonového sloupku z KG 200, hloubka pod úrovni terénu cca 1m. Armováni 3 pruty + zemnící pásek. U nás převládají větry z čela, takže konstrukce má tendenci vytrhnout přední nohy z terénu, proto je na dnu bet. sloupku ještě zavrtán vrut a do něj zastrčené armovací dráty nahoru k patce držící stojku. Tuhosti konstrukce pomohlo zavětrování u stojin. Výška je něco přes 4.6m a šířka dřevěné konstrukce 5m, sklon cca 65 st.
OndraS
Příspěvek od OndraS »
Ahoj.
Dřevěné konstrukce mám já, najdeš u mé elektrárny. Jen nemám panely na stojato.
pave69 píše: pon bře 24, 2025 5:11 pm
To som tiež chcel navrhnúť Vate ako prvé, ale je tu veľa puristov čo takéto jednoduché a funkčné riešenia hneď zvozia pod čiernu zem, lebo to nie je úplne čisté riešenie.
Jantic
Příspěvek od Jantic »
Osobně preferuji hliník, v kombinaci s nerez spojovacím materiálem je to "navěky". Uchycení na zemní vruty bez betonáže. Jednoduché rozšiřování. Montážní nerovnosti si konstrukce sama "vyrovná".
1,4kWp Gridfree Solarmi
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
Jantic píše: úte bře 25, 2025 4:33 pm Osobně preferuji hliník, v kombinaci s nerez spojovacím materiálem je to "navěky". .........
A zase ty zbytečné a drahé profily a jakési společné... upínky... co drží panely jen třením... A když se uvolní jeden panel, už to líce šecko! Neb jsou společné a uvolní se pak další a další..., i když je přístupo zespoda pro montáž šrouby přímo! Viz moje řešení:
vata
Příspěvek od vata »
Díky, už se to rýsuje (terén, díry, příští týden budu betonovat - tesař si řekl o zabetonované závitové tyče). K materiálu - nakonec prakticky průchozí vypadá jen to, co jsem schopná si sem dopravit, a po ruce je tu akorát Elkov, kde mi maník nabízí jen standardní 40x45 profil s jak takž rozumnou délkou.
Jak jsem to nikdy neměla v ruce, nějak nechápu, jak 40x45 profil připevnit na dřevo. Tentýž maník mi doporučil použít kombivruty M10, ale nějak nechápu, jak to pak přichytím, když vrut ve dřevě už neotočím a klíč do toho profilu ze spoda přece nenastrčím :? Připadá mi rozumné, aby ty profily přiléhaly přímo na dřevo, nechci to dál zvedat.
Jo, pomůžou mi s tím pak místní kluci, určitě zručnější než já, ale taky na to budou koukat jak tele na vrata páč poprvé zblízka uvidí PV panel, a neudělají nic, co jim neřeknu jak, proto to musím pochopit dopředu. A už mi z toho vybuchuje hlava...
Mimochodem, ta orientace jak na obrázku má být i v reálu - panely nahoře?
Ne že bych se nedívala na všemožná videa, kde všichni vesele montují a za pár hodin mají 10kWp, ale tyhle detaily jsem tam prostě neviděla, většinou jde totiž o montáže na klasickou střechu. A taky asi, že ty kluky nenapadne, že by někdo nechápal základní použití standardního profilu :)
Díky za trpělivost :)
Normálně se profily montují na různé příchytky, které jsou oddálené od střechy, do širší drážky se zasune hlava šroubu M10, prostrčí podložkou a zespodu se našroubuje matice.
https://www.youtube.com/watch?v=AyvG9JJwebM
Pokud to chceš natěsno na dřevo, tak dlouhé nerez M10 šrouby hlavou do drážky, přes dřevo a matici s velkou podložkou zespodu.
Nebo profil provrtat a přišroubovat vruty skrz profil do dřeva, nezapomenout předem rozmístit čtvercové matky pro montáž panelů, protože pak by ta drážka nemusela být průchodná po celé délce.
Jo, nahoře, tak kapsa vlevo je tam na zasunutí kabelů.
Do dřeva by to šlo určitě chytit standardními šrouby M8? (hlava 13 mm), to už si nepamatuju, ale asi jo, provrtat dřevěný trám, dolů podložku a pojistnou matici. A pak dotahovat, protože dřevo se bude nejspíš sesychat a tedy průřez zmenšovat.
Tohle by ve tvém případě mohlo být náročné na přesnost vrtání, z druhé strany trámu by se musela připravit ploška a těžko říct, jak dlouhé šrouby. Taky pro uložení hliníku by bylo lépe připravit šikmou plošku, ale tím vším se to dřevo oslabuje.
Nebo to řešit kovovými příložkami, na horní nebo boční hranu dřevěných vaznic dát příložky tvaru L, lépe z obou stran. Kotvit do dřeva vruty a do hliníku lépe šroubem M8, provrtat celou šířku profilu.
I tak si myslím, že klasický H-profil by se dal sehnat výrazně levněji než tento speciál s lištou pro kabel, kterou možná nevyužiješ.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
vata píše: úte dub 22, 2025 10:14 pm Tentýž maník mi doporučil použít kombivruty M10, ale nějak nechápu, jak to pak přichytím...
Čistě teoreticky: zašroubovat kombivrut do dřeva, dát na něj dvě matky, jednu nechat úplně nahoře, druhou úplně dole. Nasunout profil z boku a tu dolní matku dotáhnout směrem nahoru. Vruty by musely být v rovině.
leoshavla
Příspěvek od leoshavla »
Ahoj, taky plánuju solární přístřešek a montáž panelu na dřevo, spoj panelu bude v ose trámů, nařežu kousky profilu https://www.ehlinik.cz/al-profil-solar- ... 00101.html vruty přišroubuju na trám a zespodu přitáhnu panel šroubem M8 🙂
tafx
Příspěvek od tafx »
Taky se přidám s mým řešením dřevěného přístřešku na auta. Původně jsem chtěl panely ukotvit přímo do krokví, ale bojím se, že dřevo bude pracovat moc. Proto použiju SFS profil v plné délce pod panely a připevním ho ke krokvím k tomu určeným L úchytem (https://www.fve-mp.cz/eshop/p/l-uchyt-k ... -10038-285). Úchyt připevním do dřeva vrutem 8x100 až 120 s plochou hlavou.
leoshavla píše: čtv dub 24, 2025 3:31 pm
Jak budeš řešit vodotěsnost střešního pláště?
Budeš spoléhat na panely a nějaké tmelení nebo dáš na krokve podstřešní fólii a kontralatě? Ale aby se to nerozpadlo vlivem UV záření.
leoshavla
Na podélné utěsnění mám koupeno toto https://www.tapety-folie.cz/gumovy-tesn ... 86-c-3507/ mezeru mezi panely nechávám 10mm
a na příčné toto https://www.gms.cz/aerstop-se29-tlm-obd ... samolepici 5x20mm panel má 30mm a zbylou spáru zatmelím nějakým kvalitním klempířským tmelem
vata
Příspěvek od vata »
Tak v sobotu, pokud se něco (počasí třeba) nepo**re, by se to mělo finálně namontovat.
Sehnala jsem nakonec tyhle profily, jak jste mi je výše doporučili:
Otázka před montáží: dvě řady po třech panelech na výšku nad sebou, horizontální 4 lišty. Jak vysoko pod spodní a horní hranu panelu radíte ty lišty nejlépe umístit? Říkala jsem si tak 10cm?
Lišty mi prodali 4,3m dlouhé, což jsem chtěla kvůli transportu autem zkrátit na místě, a taky zkrátila, na 3,3m, tedy přesně pod panely (každý 1096mm šíroký). Chyba mi došla okamžitě při přiložení ke konstrukci, která je správně 3,4 široká (2xkrajní úchyty, dvě omegy = 80mm). Takže jsem si přidělala práci a bude se to prodlužovat nějakou pásovinou v prostoru pod panelem, aby se to chovalo jako jeden kus... :shock: Navíc mi borec z Elkovu prodal nikoliv Z krajní úchyty ale takové ty ZZ, které se opírají hranou o lištu zboku, a tak přesně dlouhé to nikdy nebudeme schopni udělat, tak se možná bude ještě improvizovat :(
Jo, a taky mi borec objednal prodal kusově přesně potřebný materiál (i když jde o korunové položky a já jej žádala, ať přidá 10%), takže pokud na stavbě upadne jediný šroub, končíme, protože v tom terénu se tohle fakt dost blbě hledá.
Konstrukce teďka vypadá takto (teda je natřená už celá):
Samozřejmě že ty latě 50x60 jsou příliš fórové, měli jste pravdu. Navíc jsou to latě z dost nekvalitního dřeva... Uvidím, jak to bude pružit pod panely, když tak to ještě nějak podepřu...
Tak držte palce, jak při montáži, tak při první bouřce, abych sem nesdílela fotky porozbíjených kousků solárního skla... Ozvu se pak ještě s výsledky, díky moc za rady.
Miesto upevnenia panelov je v návodoch na montáž panelov v závislosti na únosnosti. Ideálne je 1/4 dĺžky od kraja.
Búrka by tomu nemala ublížiť, odzadu kde je to najväčšie zaťaženie vetrom je to výborne kryté. Ale prečo je to v tieni :D , to je večer alebo skoro ráno?
Zpět na „Montážní poradna“
