Ohřev bojleru
Lala
Ohřev bojleru
Příspěvek od Lala »
Dobrý den, mám funkční ohřev bojleru ale chtěl bych rozšířit aby to stíhalo i v nepříznivém počasí, otázka čím omezit privodni napětí když svítí slunce. Bojler 2,2 kw 5 panelu po 450 chtěl bych 10 aby i s polovičním výkonem jsem měl pořád tebou vodu :)
tomasi02
Re: Ohřev bojleru
Příspěvek od tomasi02 »
Přívodní napětí omezit nejde. Jedine novej střídač.
Poznámka: v otázce není napsan aktualni střídač ani přesně označení ani přesně označení panelů...
Lala
Re: Ohřev bojleru
Příspěvek od Lala »
Sníží mi mppt regulátor větší napětí na menší? Třeba mám 10 panelu po 37,5 v sérii a 250 regulátor tak mi nikdy nepůjde víc než 250?
jars10
Re: Ohřev bojleru
Příspěvek od jars10 »
Tipnul bych si, že po přidání tolika panelů už nikdy regulátor nepůjde.
Panely ani v zimě nesmí přesáhnout povolené vstupní napětí regulátoru.
Bojlerový regulátor nesnižuje napětí, ale pouští je přímo na spirálu. Ta to taky musí unést.
Odhaduji, že by se panely asi daly přidat cca na 7-8 ks v sérii.
Je to nutné počítat na konkrétní situaci pro konkrétní panely a regulátor.
Také je dobré při přidávání dávat stejné panely nebo alespoň obdobné se stejným proudem.
tomasi02
Re: Ohřev bojleru
Pokud má střídač Max. vstupní napětí 250V tak je výpočet následující:
Počítá se rezerva 20% na zimu, takže 200V. 200/37.V je 5.4 panelů. Takže vychází Max 5 panelů.
37.5 V je Vmppt nebo Voc?
vinklarekcz
Re: Ohřev bojleru
Příspěvek od vinklarekcz »
U některých regulátorů TUV je tabulka počet panelů/výkon/spirála .. Obrázek
9,2kWp pro ohřev vody
misa84
Re: Ohřev bojleru
Příspěvek od misa84 »
Jak je to s proudem u ohřevu? Spirála bojleru má třeba 23 ohmu takže když dám panely 5S2P tak se s regulátorem stane něco? Díky
10kw goodwe, 4x h2
Lala
Re: Ohřev bojleru
Příspěvek od Lala »
Chtěl bych to udělat tak aby tam trvale bylo 230 bez stridace na primo ale koukám že bez odpinani a pripinani panelu jinak udělat nepůjde
tomasi02
Re: Ohřev bojleru
tak bez střídače shoří termostat v boileru
DC (stejnosmerne napětí) delá takové oblouky: https://www.youtube.com/watch?v=S9a2oPCIMr0
Re: Ohřev bojleru
Lala píše: úte črc 29, 2025 8:37 pm Sníží mi mppt regulátor větší napětí na menší? Třeba mám 10 panelu po 37,5 v sérii a 250 regulátor tak mi nikdy nepůjde víc než 250?
Ne. Nesníží. Pouze sníží "plnění" (plochy pod tímto napětím). Takže "průměr" bude nižší.
Prvně je třeba zjistit, zda 5 panelů není málo. 37,5V je napětí naprázdno (Uoc), nebo napětí v max. bodu výkonu (Umpp)? Nebo kolik článků má panel? 60, 72, 120, nebo 144?
Re: Ohřev bojleru
Lala píše: stř črc 30, 2025 7:35 am Chtěl bych to udělat tak aby tam trvale bylo 230 bez stridace na primo ale koukám že bez odpinani a pripinani panelu jinak udělat nepůjde
To nedělej, viděl jsi někdy svařování obloukem? To se stane v Tvém termostatu v bojleru za slunného dne při rozpojení kontaktů po dosažení chtěné teploty. Ten střídač tam je nutný. A jen tak pro pořádek - 230V efektivní hodnota střídavého proudu má ve špičce sinusovky napětí = 230*druhá odmocnina ze dvou.= 230*1,41=325V
vinklarekcz
Re: Ohřev bojleru
misa84 píše: stř črc 30, 2025 7:17 am Jak je to s proudem u ohřevu? Spirála bojleru má třeba 23 ohmu takže když dám panely 5S2P tak se s regulátorem stane něco? Díky
re - misa84: spirála co má odpor 23 Ohmů při 230V dá výkon 2300W. Nebo-li panely by měly mít pracovní napětí min. 230V s tím že na výstupu z regulátoru bude 230V. Důležitý je proud co teče do spirály - musí být nižší nebo max. stejný na jaký je dimenzovaný regulátor - v tomto případě to bude 10A (2300W/230V). A to že panely dají třebas ve spojení 2P až 25A .. to není důležité poněvadž spirála si vezme jen těch 10A.
ps: zkoušel jsem sestavu 6s2p u 420V/20A regulátoru Geti03 4kW. Pracovní napětí 240V a spirála 3000W.
Re: Ohřev bojleru
to je blbost protoze vykon je dany odporem telesa a napetim, tj kdyz bude dobry solarni vykon vyuzijes jen polovinu vykonu, idealni je dat jen 1 string ale aby mel napeti stejne nebo o neco vyssi nez je nominal spiraly s tim ze pokud maji panely vic kwp nez vydrzi spiralka je vhodne na regulatoru omezit max vykon jinak ti budou horet spiraly. Tedy konf. pro ohrev do 230v spiraly 2kw je 6 panelu 450wp v serii. Nedoporucuju pripojovat panely primo na spiralu bude to velmi neefektivni bud budou panely mimo bod optimalniho vykonu nebo bude horet spirala.. ale znam lidi co to takto maji jen je potreba termostat "vyztuzit" 3f stykacem, termostat mu bude ridit civku a ten stejnosmer z panelu se spina stykacem kde se daji 3 ty silove kontakty do serie aby se lepe roztrhal oblouk, borec to takto pouziva roky a funguje to spolehlive, videl jsem ze davali jeste pres kontakty nejaky RC clanek na snadnejsi zhaseni oblouku ale 3 kontakty stykace v serii zrejme v pohode staci na tech 250v DC. Nicmene to je na solarni zisk treba o 30% horsi nez kdyz tam bude mppt regulator ktery bude drzet panely v otimalnim pracovnim bode.
vinklarekcz
Re: Ohřev bojleru
Jirka77 píše: ned bře 01, 2026 9:48 pm
to je blbost protoze vykon je dany odporem telesa a napetim, tj kdyz bude dobry solarni vykon vyuzijes jen polovinu vykonu, ..
Ano, to je nevýhoda 2P, ale naopak i výhoda při horším počasí.
.. idealni je dat jen 1 string ale aby mel napeti stejne nebo o neco vyssi nez je nominal spiraly s tim ze pokud maji panely vic kwp nez vydrzi spiralka je vhodne na regulatoru omezit max vykon jinak ti budou horet spiraly. Tedy konf. pro ohrev do 230v spiraly 2kw je 6 panelu 450wp v serii...
Zde bych nesouhlasil .. pokud spirálu připojím na sítové napětí 230 VAC s jističem 16A (3680W max.) tak spirálu 2300W/230V nepoškodím - je to stejné jako kdybych spirálu připojil na panely co dají 3680Wp / 230V na výstupu z regulátoru (samozřejmě vždy záleží na konkrétím regulátoru, zda umí napětí snížit a držet na 230V, resp. 245V max).
Re: Ohřev bojleru
pokud ti nevadi ze musis osadit 2x vice panelu tak to castecne resi ze pak neni tolik potreba regulator a slo by to jet naprimo ale za 6 usetrenych panelu v pohode koupis treba siton 210 kterypanely vzdy bude drzet v optimalnim bode a bude to fungovat efektivne a jelikoz siton stejnosmer z panelu rozseka na PWM pulsy o promenne sirce podle sol. vykonu tak neni treba mit obavy o funkci termostatu / bez. termostatu za me je lepsi to udelat chytre ne takhle hulvatsky :)
v600
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Ohřev bojleru
Příspěvek od v600 »
Podle mě by bylo řešení následující:
Udělat dva samostatné stringy po 5 panelech, 2 samostatné regulátory a dvě tělesa nebo dvojité těleso.
V zimě by se to vytížilo víc, v létě by se to flákalo, případně by se v létě jeden string dal odpojit.
Ale jestli je tolik místa na panely, neudělat plnokrevnou ostrovní elektrárnu ?
5x3 Solarmi + 3přidané - cca 8,5kWp (6východ+9západ+3jih), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (2 okruhy).
7xLongi, 2500W (jih, ale mizerný sklon), SITON, ohřev 160L Dražice.
vinklarekcz
Re: Ohřev bojleru
V tematu nemá smysl pokračovat. Lala nezveřejnil konkrétní typ regulátoru TUV. Mně např. regulátor TUV napětí panelů snižuje z pracovních 410V-340V - 9 panelů na 245V AC 50 Hz max. ;)
ps: připouštím že mám atyp https://www.tipa.eu/cz/solarni-regulato ... /d-288148/
Zpět na „Victron komunita“
