Ohřev bojleru
Lala
Ohřev bojleru
Příspěvek od Lala »
Dobrý den, mám funkční ohřev bojleru ale chtěl bych rozšířit aby to stíhalo i v nepříznivém počasí, otázka čím omezit privodni napětí když svítí slunce. Bojler 2,2 kw 5 panelu po 450 chtěl bych 10 aby i s polovičním výkonem jsem měl pořád tebou vodu :)
tomasi02
Re: Ohřev bojleru
Příspěvek od tomasi02 »
Přívodní napětí omezit nejde. Jedine novej střídač.
Poznámka: v otázce není napsan aktualni střídač ani přesně označení ani přesně označení panelů...
Lala
Re: Ohřev bojleru
Příspěvek od Lala »
Sníží mi mppt regulátor větší napětí na menší? Třeba mám 10 panelu po 37,5 v sérii a 250 regulátor tak mi nikdy nepůjde víc než 250?
jars10
Re: Ohřev bojleru
Příspěvek od jars10 »
Tipnul bych si, že po přidání tolika panelů už nikdy regulátor nepůjde.
Panely ani v zimě nesmí přesáhnout povolené vstupní napětí regulátoru.
Bojlerový regulátor nesnižuje napětí, ale pouští je přímo na spirálu. Ta to taky musí unést.
Odhaduji, že by se panely asi daly přidat cca na 7-8 ks v sérii.
Je to nutné počítat na konkrétní situaci pro konkrétní panely a regulátor.
Také je dobré při přidávání dávat stejné panely nebo alespoň obdobné se stejným proudem.
tomasi02
Re: Ohřev bojleru
Pokud má střídač Max. vstupní napětí 250V tak je výpočet následující:
Počítá se rezerva 20% na zimu, takže 200V. 200/37.V je 5.4 panelů. Takže vychází Max 5 panelů.
37.5 V je Vmppt nebo Voc?
vinklarekcz
Re: Ohřev bojleru
Příspěvek od vinklarekcz »
U některých regulátorů TUV je tabulka počet panelů/výkon/spirála .. Obrázek
5,4kWp pro ohřev vody
misa84
Re: Ohřev bojleru
Příspěvek od misa84 »
Jak je to s proudem u ohřevu? Spirála bojleru má třeba 23 ohmu takže když dám panely 5S2P tak se s regulátorem stane něco? Díky
10kw goodwe, 4x h2
Lala
Re: Ohřev bojleru
Příspěvek od Lala »
Chtěl bych to udělat tak aby tam trvale bylo 230 bez stridace na primo ale koukám že bez odpinani a pripinani panelu jinak udělat nepůjde
tomasi02
Re: Ohřev bojleru
tak bez střídače shoří termostat v boileru
DC (stejnosmerne napětí) delá takové oblouky: https://www.youtube.com/watch?v=S9a2oPCIMr0
Re: Ohřev bojleru
Lala píše: úte črc 29, 2025 8:37 pm Sníží mi mppt regulátor větší napětí na menší? Třeba mám 10 panelu po 37,5 v sérii a 250 regulátor tak mi nikdy nepůjde víc než 250?
Ne. Nesníží. Pouze sníží "plnění" (plochy pod tímto napětím). Takže "průměr" bude nižší.
Prvně je třeba zjistit, zda 5 panelů není málo. 37,5V je napětí naprázdno (Uoc), nebo napětí v max. bodu výkonu (Umpp)? Nebo kolik článků má panel? 60, 72, 120, nebo 144?
Re: Ohřev bojleru
Lala píše: stř črc 30, 2025 7:35 am Chtěl bych to udělat tak aby tam trvale bylo 230 bez stridace na primo ale koukám že bez odpinani a pripinani panelu jinak udělat nepůjde
To nedělej, viděl jsi někdy svařování obloukem? To se stane v Tvém termostatu v bojleru za slunného dne při rozpojení kontaktů po dosažení chtěné teploty. Ten střídač tam je nutný. A jen tak pro pořádek - 230V efektivní hodnota střídavého proudu má ve špičce sinusovky napětí = 230*druhá odmocnina ze dvou.= 230*1,41=325V
Zpět na „Victron komunita“
