Záhada s čerpadlem.
Nezmar
Záhada s čerpadlem.
Příspěvek od Nezmar »
Zdravím
Mám v paralelním zapojení 2x voltronic max (výkon dohromady 22kw výkon)a přestala mi fungovat domácí vodárna(1,2kw).Po připojení jen bručela a nechtěla se rozběhnout.Tak první co mě napadlo byl rozběhový kondenzátor.Koupil jsem nový a nic se nezměnilo.Tak jsem usoudil že vodárna je kaput(dokonce smrděla) a šel jsem koupit novou.Abych nemusel předělávat vodu koupil jsem tu samou( HECHT).Po zapojení to samý🤦☹️.Občas naběhla,ale většinou zůstala bručet.Po připojení na ČEZ vodárna normálně funguje . Napětí z měniče 230v,frekvence taky ok.Přívodní vedení taky ok (dělá to i při připojení přímo v technické místnosti) Jinak doma vše funguje bez problémů.Volal jsem na podporu a tam mi řekli že Hecht je hobby vodárna a že má velký rozběhový proud,ať si pořídím grundfose.Půjčil jsem si tedy vodárnu grunfos a je to lepší,ale taky se občas při rozběhu zasekne.
Omlouvám se že je to tak dlouhý☹️
Už se chytám všeho a blbnu
Jirka77
Re: Záhada s čerpadlem.
Příspěvek od Jirka77 »
vyhodit ty levny menice a koupit poradnej stridac treba victron multi 5000va a bude po problemu. Potiz tech cinskych sragor je v tom ze maji limitovany max vykon aby pri spickove spotrebe nevyskakaly tranzistory a rozbehovy proud asynchroniho motoru muze byt 5-7x In.
Nezmar
Běžně je zatěžuju 15kw a bez problémů.Při zapnutí čerpadla k poklesu napětí nedojde.
Jirka77
jj to je mozne ale odporovou zatezi a to je trochu jina disciplina nez motor. Nebo pouzij frekvencni menic a tim to take vyresis.
Nezmar
Myslíš vyhodit kondik a přes měnič 230/400 to zapojit jako klasickej třídázovej motor?
Nezmar
V síti mám 238v z měniče 230v, tak mě napadlo zkusit zvednout AC napětí výstupu z měniče na 240v.Nedaří se mi to nastavit .Po nastavení je tam stále 230v 🤔
Jirka77
Nezmar píše: pon srp 25, 2025 6:50 pm Myslíš vyhodit kondik a přes měnič 230/400 to zapojit jako klasickej třídázovej motor?
nevim jak by se na normalni frekvencni menic tvaril protoze vetsina menicu pocita s 3f motorem, jestli se delaji i jednofazove je to mozne ale ja jsem to snad nevidel a ze uz jsem par frekvencnich menicu v zivote videl.
Nezmar
Použití frekvenčního měniče mi taky přijde jako hloupost.Hlavně ta vodárna doposud neměla s voltronikem problém.Ten rozběh je jakoby na hraně.Zkoušel jste někdo na axpertovi zvednout AC napětí na 240v?Třeba by to pomohlo.V manuálu to v nastavení je možné,ale nějak se mi to nedaří zvednout
Abrams
Příspěvek od Abrams »
jiné 1f asynchroní motory fungují normálně ? Hapruje jen ona vodárna ? Co zkusit napájet čerpadlo prodlužkou od jiné zásuvky , nejlépe ověřené jiným spotřebičem že je OK .
Pokud by byl problém v měniči , neroztočení elektromotoru ve vodárně by způsobilo minimálně citelný pokles AC napětí pozorovatelný na většině aktivních spotřebičích . Fungují-li osattní spotřebiče normálně , problém bude u čerpadla .
OT : co všichni blbnete s tou modrou barvou ? Na městských silnicích je vic modrých čar než bílých :evil: . To je nějaká úchilka ?
Co není modrý je špatný ?
Elektronům zdar :sun2:
Mex
Příspěvek od Mex »
Ty evidentně raději nakupuješ než měříš. ;-)
Začít tím, že změříš jaký proud tam teče při rozběhu a pak ve chvíli kdy to jenom bzučí ale netočí se.
Co nějaký softstart?
Pro začátek a pro pokus by se dal rozběhový proud omezit nějakým odporem. Zkusil bych vzít co nejsilnější odporový spotřebič (přímotop, elektrický 2-plotýnkový vařič nebo aspoň rychlovarnou konvici) a zapojil to do série s motorem. Pokud ten motor nebude moc zatížený, a pokud ten odporový spotřebič bude o dost silnější, tak pro motor zbude dost výkonu aby se rozběhl.
Frekvenční měniče se samozřejmě dělají i pro 1f motory, i když jich zdaleka není tolik jako pro 3f motory. Asi nejznámějším výrobcem je třeba Invertek.
Ale to je jen pro rozběh drahé řešení. Mělo by to smysl jen kdybys třeba tu regulaci otáček a tedy výkonu čerpadla i nějak využil.
Mimochodem jak se to chová, když před startem čerpadla je již měnič zatížený nějakou jinou odporovou spotřebou? Třeba rychlovarkou.
Nicméně bych se zamyslel, kde nastala změna. Pokud to dřív jelo a teď ne, a čerpadlem to není (když se nové chová stejně blbě), tak by to zřejmě vedlo na nějaký rozdíl v měniči.
Takže opět - měřit.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Nejdostupnější softstart doma bývá dlouhá prodlužovaška na bubnu.
misa84
Příspěvek od misa84 »
Něco podobnýho mě dělal špatný kontakt na tlakáči, vopálený kontakty...
10kw goodwe, 4x h2
Zpět na „Axpert“
