Záhada s čerpadlem.
Nezmar
Záhada s čerpadlem.
Příspěvek od Nezmar »
Zdravím
Mám v paralelním zapojení 2x voltronic max (výkon dohromady 22kw výkon)a přestala mi fungovat domácí vodárna(1,2kw).Po připojení jen bručela a nechtěla se rozběhnout.Tak první co mě napadlo byl rozběhový kondenzátor.Koupil jsem nový a nic se nezměnilo.Tak jsem usoudil že vodárna je kaput(dokonce smrděla) a šel jsem koupit novou.Abych nemusel předělávat vodu koupil jsem tu samou( HECHT).Po zapojení to samý🤦☹️.Občas naběhla,ale většinou zůstala bručet.Po připojení na ČEZ vodárna normálně funguje . Napětí z měniče 230v,frekvence taky ok.Přívodní vedení taky ok (dělá to i při připojení přímo v technické místnosti) Jinak doma vše funguje bez problémů.Volal jsem na podporu a tam mi řekli že Hecht je hobby vodárna a že má velký rozběhový proud,ať si pořídím grundfose.Půjčil jsem si tedy vodárnu grunfos a je to lepší,ale taky se občas při rozběhu zasekne.
Omlouvám se že je to tak dlouhý☹️
Už se chytám všeho a blbnu
Re: Záhada s čerpadlem.
vyhodit ty levny menice a koupit poradnej stridac treba victron multi 5000va a bude po problemu. Potiz tech cinskych sragor je v tom ze maji limitovany max vykon aby pri spickove spotrebe nevyskakaly tranzistory a rozbehovy proud asynchroniho motoru muze byt 5-7x In.
Nezmar
Běžně je zatěžuju 15kw a bez problémů.Při zapnutí čerpadla k poklesu napětí nedojde.
jj to je mozne ale odporovou zatezi a to je trochu jina disciplina nez motor. Nebo pouzij frekvencni menic a tim to take vyresis.
Nezmar
Myslíš vyhodit kondik a přes měnič 230/400 to zapojit jako klasickej třídázovej motor?
Nezmar
V síti mám 238v z měniče 230v, tak mě napadlo zkusit zvednout AC napětí výstupu z měniče na 240v.Nedaří se mi to nastavit .Po nastavení je tam stále 230v 🤔
Nezmar píše: pon srp 25, 2025 6:50 pm Myslíš vyhodit kondik a přes měnič 230/400 to zapojit jako klasickej třídázovej motor?
nevim jak by se na normalni frekvencni menic tvaril protoze vetsina menicu pocita s 3f motorem, jestli se delaji i jednofazove je to mozne ale ja jsem to snad nevidel a ze uz jsem par frekvencnich menicu v zivote videl.
Nezmar
Použití frekvenčního měniče mi taky přijde jako hloupost.Hlavně ta vodárna doposud neměla s voltronikem problém.Ten rozběh je jakoby na hraně.Zkoušel jste někdo na axpertovi zvednout AC napětí na 240v?Třeba by to pomohlo.V manuálu to v nastavení je možné,ale nějak se mi to nedaří zvednout
jiné 1f asynchroní motory fungují normálně ? Hapruje jen ona vodárna ? Co zkusit napájet čerpadlo prodlužkou od jiné zásuvky , nejlépe ověřené jiným spotřebičem že je OK .
Pokud by byl problém v měniči , neroztočení elektromotoru ve vodárně by způsobilo minimálně citelný pokles AC napětí pozorovatelný na většině aktivních spotřebičích . Fungují-li osattní spotřebiče normálně , problém bude u čerpadla .
OT : co všichni blbnete s tou modrou barvou ? Na městských silnicích je vic modrých čar než bílých :evil: . To je nějaká úchilka ?
Co není modrý je špatný ?
Elektronům zdar :sun2:
Ty evidentně raději nakupuješ než měříš. ;-)
Začít tím, že změříš jaký proud tam teče při rozběhu a pak ve chvíli kdy to jenom bzučí ale netočí se.
Co nějaký softstart?
Pro začátek a pro pokus by se dal rozběhový proud omezit nějakým odporem. Zkusil bych vzít co nejsilnější odporový spotřebič (přímotop, elektrický 2-plotýnkový vařič nebo aspoň rychlovarnou konvici) a zapojil to do série s motorem. Pokud ten motor nebude moc zatížený, a pokud ten odporový spotřebič bude o dost silnější, tak pro motor zbude dost výkonu aby se rozběhl.
Frekvenční měniče se samozřejmě dělají i pro 1f motory, i když jich zdaleka není tolik jako pro 3f motory. Asi nejznámějším výrobcem je třeba Invertek.
Ale to je jen pro rozběh drahé řešení. Mělo by to smysl jen kdybys třeba tu regulaci otáček a tedy výkonu čerpadla i nějak využil.
Mimochodem jak se to chová, když před startem čerpadla je již měnič zatížený nějakou jinou odporovou spotřebou? Třeba rychlovarkou.
Nicméně bych se zamyslel, kde nastala změna. Pokud to dřív jelo a teď ne, a čerpadlem to není (když se nové chová stejně blbě), tak by to zřejmě vedlo na nějaký rozdíl v měniči.
Takže opět - měřit.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Nejdostupnější softstart doma bývá dlouhá prodlužovaška na bubnu.
misa84
Příspěvek od misa84 »
Něco podobnýho mě dělal špatný kontakt na tlakáči, vopálený kontakty...
10kw goodwe, 4x h2
Nezmar
Tak záhada zjištěna.Před dvěma týdny jsem přepojoval stringy.
Původně jsem měl zapojení stringů do každého měniče 1mppt- 6s2p a 2mppt 1x 6s ,ale měnič se ve špičkách dost hřál.Přepojil jsem to na 2x8s (2x cca10A)do měniče a teplota je v pohodě.Zvedlo se sice napětí z panelů na cca 300vdc,ale měnič zvládne do 450vdc.To přepojení ,ale má vliv na ten rozběh čerpadla.Zkusil jsem shodit přívody do MPPT a střídač to krmil jen z baterky a čerpadla normální jedou.Když to střídač krmí z panelů tak to ty špičky nestíhá
Zvednul jsem tedy výstupní AC napětí na 240v a ten grunfos už v pohodě jede.Ty vodárny HECHT s tím mají stále problém,ale taky se to zlepšilo .Občas se bloknou.Zkusím k nim pořídit soft start a uvidíme.Stejně mi to přijde divný že dva měniče dohromady výkon 22kw s tím mají problém.
softstart je fazove rizeni vykonu to se stridaci vubec nebude libit, ale slo by softstart takovy jako meli drive u kolotocu :) Njn kdyby sis koupit poradnou techniku nemusis takove ptakoviny resit..
Nemůžeš tu Nezmare dát foto štítku motoru toho Hecht čerpadla?
Martin P
Příspěvek od Martin P »
Napadlo mne, že by tento problém mohl dělat přechodový odpor někde po trase od měniče k čerpadlu. Při startu čerpadla způsobí přechodový odpor takový pokles napětí že se motor už neroztočí. A zvýšení napětí na měniči protlačilo víc napětí přes přechodový odpor, proto je větší úspěšnost startů.
Druhou možností mne napadá když to měnič dělá jen při chodu z panelů je, že start motoru "vysaje" energii z centrální sběrnice měniče kde než naběhne solární regulátor se motor nechytne. Zde zvýšení napětí měniče snížilo startovací proud motoru, proto se motor čerpadla lépe "chytá".
Dela to to ze ten VF stridac ma kvuli bezpecnemu provozu stridace omezeny max vystupni proud a ten peak pri startu je vetsi, je to proste shitovej stridac.
zvýšením napětí se dle Ohmova zákona zvýší i proud .
Jirka77 píše: pát srp 29, 2025 9:43 am Dela to to ze ten VF stridac ma kvuli bezpecnemu provozu stridace omezeny max vystupni proud a ten peak pri startu je vetsi, je to proste shitovej stridac.
:lol: to tě Viktor moc nepotěší - bude prodávat i HF (VF) měniče . Třeba aby vydělali víc lováků a snížili výrobní náklady , tak namodří POWLADa nebo EASUNa :headbang: .
Martin P
Díky za opravu. Nějak mi to na dovolené nedocvaklo.
Abrams píše: pát srp 29, 2025 10:04 am
To klidne muzou pretrit na co chteji furt to bude sracka, jde o elektricky design, kvalitu a SW a tu ty sragory z ciny proste nemaji, vse je podrzizeno max marzi a cilene omezene zivotnosti. Ale kazdy at si koupi a provozuje co chce.
Jirka77 píše: pát srp 29, 2025 5:53 pm To klidne muzou pretrit na co chteji furt to bude sracka, jde o elektricky design, kvalitu a SW a tu ty sragory z ciny proste nemaji, vse je podrzizeno max marzi a cilene omezene zivotnosti. Ale kazdy at si koupi a provozuje co chce.
Upřesnění - Viktor bude vyrábět a prodávat i HF měniče = z včerejší LF technologie přejde na dnešní HF technologii .
"Ale kazdy at si koupi a provozuje co chce." Tak laskavě neházej hovňousama na NEVyktroňáky .
Elektrojnům zdar :cloud:
Vsak ano maji nejak VF modely vydat, kazde to zarizeni ma sve urceni, vyhody a nevyhody a proste pro ostrovni/hybridni provoz je zaklad robusni stridac s transformatorem na 50hz, pres to u me nejede vlak, kdo si chce provozovat VF rusicky v domacim rozvodu, ktere jsou mekke neumi pokryt spicky v odberu.. jen riskuji poskozeni spotrebicu od podpeti/prepeti etc. kazdeho volba. Nicmene kdyz koupis poradnou techniku nemusis resit ze to neutahne blby cerpadlo co ma 700w a podobne blbost a to jsou jeste prijemne problemy, horsi je kdyz ti ten stridac znici prepetim domaci elektroniku a pod.
ja mám HF měnič v provozu od Listopadu 2013 dodnes . Přes 53MWh . Přes 77.000 motohodin . Stále ve skvělé kondici . Napájí dva domy .
Co dokázala ta tvoje modrá škatule ?
Omlouvám se za OT .
Elektronům zdar :cloud:
ty motohodiny jsou zajimava jednotka pro solarni stridace :-D
Je to doba po kterou elektrolyty pravděpodobně nemají pokojovou teplotu. Takže kdo se směje neví čemu, podobá se ......... .
Zpět na „Axpert“
