Výběr invertoru
Jirka77
Re: Výběr invertoru
Příspěvek od Jirka77 »
Provoz bez baterie je nebezpecny stav, nedelej to. Bez komunikace s BMS system nepobezi s rizenim pres smartshunt mozna ano ale rozhodne nedoporucuju ani ja ani vyrobce to zkouset.
Re: Výběr invertoru
lazna píše: čtv zář 25, 2025 10:36 am aby bylo jasno, bavíme se o "krátkodobém" provozu bez baterií, v řádu týdný či nižších měsíců, v městském sídle, kde výpadky proudu bývají raritní záležitost.
Měl jsme dojem, že jsem to tu už dostatečně popsal: Mám GWL a dva panely, s baterkami jsem původně vůbec nepočítal. Ukázalo se, že GWL s panely nefunguje správně a je možnost ho proto vrátit. Při této příležitosti jsem přehodnotil situaci a naplánoval více panelů a také baterie. To teď ale nemám čas řešit, nicméně invertor chci připojit hned (všechno je už tady připravené) a chci, aby na ty baterie byl do budoucna připravený. PROTO se ptám zda to (nějaký čas) pojede i bez baterie. Je to teď lépe pochopitelné?
Ide zima takže tej výroby už veľa nebude. Tak sa radšej na to teraz vykašli, cez zimu našetri tých cca. 1500USD na baterky a sprav si Victron systém tak ako má byť 8-)
lazna
Re: Výběr invertoru
Příspěvek od lazna »
Jirka77 píše: čtv zář 25, 2025 10:44 am Provoz bez baterie je nebezpecny stav, nedelej to. Bez komunikace s BMS system nepobezi s rizenim pres smartshunt mozna ano ale rozhodne nedoporucuju ani ja ani vyrobce to zkouset.
Proč je to vlastně nebezpečné?
Provoz bez baterií je přece jeko stav s plně nabitými bateriemi (tam už nic nepouštěj, všechno dávej do sítě, v případě že limiter hlásí přetok sniž výkon měniče). Tohle by z hlediska toho zařízení přece měl být jeden z normálních provozních stavů. Mýlím se?
jars10
Re: Výběr invertoru
Příspěvek od jars10 »
lazna píše: pát zář 26, 2025 10:32 am Provoz bez baterií je přece jeko stav s plně nabitými bateriemi (tam už nic nepouštěj, všechno dávej do sítě, v případě že limiter hlásí přetok sniž výkon měniče). Tohle by z hlediska toho zařízení přece měl být jeden z normálních provozních stavů. Mýlím se?
Rozhodně není. Možná v ideálním zjednodušení. Provoz na síti (i domácí ostrovní) je velmi dynamický, každou půlvlnu sinusovky musí měnič "vykreslit". Musí řečit činnou složku i jalovou. Přetlačování se sítí, dodávku i odběr. Prakticky, pokud nemá baterku, se nemá možnost opřít o nějaký pevný bod. Vše se neustále mění. Pokud by se mu nedostávalo v jediném drobném okamžiku zdrojů, začne to kazit a zhavaruje.
Proto ta baterka, aby bylo o co se opřít a kde brát.
Jirka77
Re: Výběr invertoru
Presne tak. Navic bez baterky muze dojit k nebezpecnym vykyvum napeti v DC obvodu a to muze znicit mppt nebo stridac a to same plati i pra AC stranu, takze pokouset se provozovat hybrid bez baterie je proste hazard a udela to jen hlupak ktery nechape jaky ty zarizeni funguji.
lazna
Re: Výběr invertoru
Jirka77 píše: pát zář 26, 2025 11:08 am Presne tak. Navic bez baterky muze dojit k nebezpecnym vykyvum napeti v DC obvodu a to muze znicit mppt nebo stridac a to same plati i pra AC stranu, takze pokouset se provozovat hybrid bez baterie je proste hazard a udela to jen hlupak ktery nechape jaky ty zarizeni funguji.
člověk, který něco nechápe, ještě nemusí být hlupák. Každý z nás určitě nechápe spoustu věcí...
Jinak děkuji za hlubší technické objasnění problematiky.
Jirka77
Re: Výběr invertoru
Vsak to nikdo nerika, nikdo nevi vsecko ;)
lazna
Re: Výběr invertoru
Tak jsem nakonec skončil u EPEVER ATZ3600.
Jakkoliv jsem takhle univerzální řešení nechtěl, všechno ostatní by nakonec bylo z různých důvodu VELMI komplikované. Včera odpoledne, po nainstalování, když se zrovna vyjasnilo tak to ukazovalo na inputu 860W, takže jsme poprvé viděl své dva panely makat v plné síle.
Na co jsme zatím přišel:
- při začátku a konci nabíjení to "přepne" nějaký jiný mód s vteřinovou pauzou na výstupu (takže na větev s počítačem jsem musel dát malou UPSku).
- absence vzdáleného (pokud nepočítám appku na telefon) monitoringu, ale četl jsem že prý by hodnoty měly jít vyčítat přes bluetooth, tak uvidíme. Zatím jsem objednal BT USB adapter
- solární vstup má konektor XT60. Balení sice obsahuje redukci na MC4, ale projovací kablík je s bídou cca AWG 14 takže to dlouhodobě nelze používat. Objednal jsem úhlový XT60 dám ho přímo na kabely od panelů.
- Mám tu nějaké stáleběžící věci na 20V, takže se časem podívám po nějakém USB-PD modulu aby to zbytečně neprocházelo dvojitou konverzí přes 240V.
BTW: Vestavěná lampička má blikací SOS mód, tak až mě přepadnou donesu to k oknu a někdo mě třeba zachrání ;-))
vinklarekcz
Re: Výběr invertoru
Příspěvek od vinklarekcz »
To jste skutečně narouboval 2 panely na krabici za 42 tisíc ........??? https://www.i4wifi.cz/cs/321562-epever- ... 9tsmdKcfaG
5,4kWp pro ohřev vody
lazna
Re: Výběr invertoru
vinklarekcz píše: ned říj 19, 2025 2:02 pm To jste skutečně narouboval 2 panely na krabici za 42 tisíc ........??? https://www.i4wifi.cz/cs/321562-epever- ... 9tsmdKcfaG
Nechápu dotaz: Přijde vám to moc drahé?
vinklarekcz
Re: Výběr invertoru
Píšete přetoky ven??!! = proč??? .. z 2 nebo v budoucnu z více panelů ...?? 4 - 10?? ...
Ideálně přichází v úvahu ostrovní system s dobíjením ze sítě:
https://hadex.cz/g451-hybridni-menic-na ... ator-mppt/ + aku asi tak do 20t. max.
lazna
Re: Výběr invertoru
vinklarekcz píše: ned říj 19, 2025 3:24 pm Píšete přetoky ven??!! = proč??? .. z 2 nebo v budoucnu z více panelů ...?? 4 - 10?? ...
Jak jsme psal, mám zatím trouble s umístěním baterek a provoz hybridu bez nich mi tu byl důrazně nedoporučen. Taky další panely nebudou hned. Koupil jsme to s 5 letou zárukou, takže počítám že to za 2-3 roky prodám a půjdu do něčeho jiného.
