2x multiplus II - paralel nebo serial
Re: 2x multiplus II - paralel nebo serial
Problém u "sériového" je, že je troška komplikovanejšie pripojiť DS. Ja by som odporúčal skôr predať nekompatibilný kus, zobrať kompatibilný a zapojiť paralelne aj s DS (režim Ignore AC).
5kVA v tomto prípade nejako nerieši situáciu a keď už máš 3kVA je podľa blbosť predávať oba meniče a kúpiť miesto toho 5kVA.
drcvach
Příspěvek od drcvach »
Tak sériové zapojení funguje až překvapivě dobře, MPII dedikovaný jako generátor jede do nastavených ampér samostatně a nad toto nastavení mu v assist modu pomáhá primární MPII. Je samozřejmě potřeba brát v potaz max zatížitelnost generátoru, který může běžet na maximu dlouho dobu. Zatím to vypadá že za aktuálních teplot to je 11A pro MPII 3000. S cyklováním problém není díky 10min nastaveným na vypnutí při nízkém odběru.
Výhodou je naopak to, že většinu dne běží jen ten primární MPII.
Problém je ale zimní režim, kde by se bez rozchození GRID IN musel generátorový MPII vypnout a místo něj na primární MPII přepnout na vstup GRID a překonfigurovat jej na zimní režim ESS.
Pokud by se ale MPII sloužící jako generátor mohl při připojení GRID na vstup nakonfigurovat tak, že bude při poklesu DC Voltů baterie (protože SoC nevidí jelikož není připojen na Venus GX) připínat GRID, pak by se to takto dalo provozovat i v zimě. Připadá vám to takto reálné, nebo existuje jiná možnost?
Díky,
P.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Já používám pro přepínání externí stykače, při zátěži nad 3000W/5s (mám MP 2 5000) a nabité baterii připne stykač KM2 střídač 1 (generátor) pro posílení výkonu, při poklesu spotřeby pod 1000W/30min generátor vypne. Při nízkém SoC (v létě pod 30%, v zimě pod 50%) se zapne stykač KM3 ze sítě, střídač je nastaven jako UPS, proudový limit na vstupu mám tuším 14A (3kW). Nabíječka je ve střídači 2 zakázána. Pro nouzové nabíjení ze sítě, nebo z elektrocentrály zapnu KM1 a přes střídač 1 nabíjím, tam mám nasteven limit 8A, vypnutou UPS a zapnutý weak AC in.
RadarS
Příspěvek od RadarS »
S Victronem začínám, takže všechny souvislosti se budu teprve učit. Budu instalovat 3xMPII 3000/48, jelikož byly za dobrou cenu + Cerbo GX MKII.
Nevylučuju, že jsem objevil Ameriku :-), ale napadla mě možnost jak vyřešit 1F poloostrov s dvojitou konverzí a zálohu z DS
se 100% bezpřetokovostí a galvanickým oddělením na platformě VICTRON :-) .
1) 3xMPII v paralelu (nebo sérii), tady se musím zorientovat více v problematice pro/proti, tady to bude ale asi spíš série (nebo kombinace?)
2) Cerbo relé podle nastaveného SOC min/max sepne AC stykač s kontakty NO/NC, čímž:
- NC kontakt - odpojí AC out jednoho z MPII
- NO kontakt - připojí GRID na AC in toho samého MPII
- tento MP2 přechází do režimu "charger", nabíjí baterii jmenovitým proudem 35A, AC OUT je odpojen a stává se z něj nabíječ, napojený pouze na baterii
V mém případě 3ks toto lze provést u jednoho nebo dvou měničů ze tří, záleží, zda je preferován větší "zůstatkový" výkon na AC OUT,
anebo větší nabíjecí výkon 35A/70A.
Pokud někdo provozuje 2x MPII 5000 v paralelu či sérii, princip je stejný.
Ztráta části výkonu na AC OUT při přepnutí do tohoto módu je jistý kompromis, ale nepředpokládám, že někdo 24hod denně
(zpravidla v noci, kdy obvykle baterie postupně dochází) využívá větší, či snad jmenovité výkony měničů, aby to vadilo :-)
Příspěvek od pibi »
Toto můžeš provozovat při sériovém zapojení u prvního kousku, pokud budou v paralelu tak Ti to zřejmě fungovat nebude a odstavíš celou sadu.
RadarS
pibi píše: stř pro 18, 2024 11:51 am Toto můžeš provozovat při sériovém zapojení u prvního kousku, pokud budou v paralelu tak Ti to zřejmě fungovat nebude a odstavíš celou sadu.
Anebo první dva v paralelu a za nimi třetí ve dvojím užití do série..
SOC nad 35% asistuje do AC in prvních dvou v paralelu
SOC pod 25% přepnutí do režimu charger
... Pokud tedy taková konfigurace vůbec lze nastavit ...
Skôr na opak, 2x MP2 paralelne stále zapnuté a na ACin 1x MP2 ako generátor. Toto by nastaviť šlo.
RadarS
Diablo1st píše: stř pro 18, 2024 12:33 pm Skôr na opak, 2x MP2 paralelne stále zapnuté a na ACin 1x MP2 ako generátor. Toto by nastaviť šlo.
Asi to myslíme stejně ....
Dva v paralelu, na AC OUT spotřeba
Jeden předřazený těm dvěma, AC OUT do AC IN těch dvou paralelních, AC IN připojovaný na grid, ale v tom samém kroku zároveň odpojovaný na straně AC OUT = pouze nabíjí ....
A nebo si pořídit nějakou nabíječku, která bude mít při 2kW odběru vyšší účinnost než ten multiplus. Bude to jednodušší. A proč chceš nabíjet ze sítě? U mě je to kvůli DC spotřebě, a to neplánuješ, nebo ne?
RadarS
Spíš jen abych se vyhnul výcucu baterií do minima a nutnosti přepínat automaticky sítě...
Cmrnda
Příspěvek od Cmrnda »
Kodl69 píše: stř pro 18, 2024 1:37 pm A proč chceš nabíjet ze sítě?
U mě je to třeba jenom ovládání, M+R, kolem 15W, podle toho jak vysílá WiFi. Nabíječku jsem si udělal z bezpečnostního tráfka 230/24V a přidal digitální řízení triakem. Úspěšně jsem se "naladil" na šifru ČEZu, kol 200Hz. :D
Napojený paralelně k panelům.
pby
Příspěvek od pby »
Ahoj všem, dotaz dám sem - snad se to hodí.
Oslovil mě kamarád s pomocí, chtěl zapojit MPII 3kVA a hned tři kousky. Načetl jsem a nastudoval a zapojil. 3f nechce, paralel to jede a nejspíš to tak v budoucnu dopadne, ale vyzkoušeli jsem dva v sérii ( střídač - generátor) a to se mu líbí. A teď ten třetí - vím, že je to krkolomné a lepší by bylo ty tři prodat a koupit jeden, čí dva silnější, ale je reálné "nějak" udělat kaskádu tří MPII s tím, že by se ten třetí klidně spouštěl ručně ? Snažíme se vyhnout paralelnímu řazení, kvůli případné poruše a odstavení celého systému.
MPII3 :arrow: GenerátorMPII2 :arrow: MPII1 :arrow: Zátěž
Jakékoli řízení, Cerbo, nebo cokoli jiného nepřipadá v úvahu, nevládne touhle technikou, ideálně by chtěl vše ručně ovládat.
Asi volovina, že ? :oops:
Diky pby
Příspěvek od pibi »
Výhoda paralelního spojení 3ks je v možnosti chvilkového přetížení +100% celkového výkonu(3x3000 zvládne chvilkově 14kW), např. při spouštění čerpadla vodárny, kompresoru a podobně. Nevýhodou je vyšší vlastní spotřeba, dá se vyřešit větší baterkou a pár panely navíc.
Při sériovém zapojení je přetížitelnost jen +100% výkonu posledního měniče v kaskádě.
Dále bez nějakého řízení pojede první měnič v kaskádě při větší zátěži na maximum, další třeba budou jen průchozí, nebo s malou zátěží.
Proč tam nechce Cerbo? Zas taková pálka to není a uživatelský komfort je úplně jinde.
pby
Příspěvek od pby »
Díky pibi,
Cerbo a cokoli technicky složitějšího než je kalkulačka prostě nezvládne, nechce to. Nejde o peníze. Tohle je bohužel skálopevný fakt.
Aku má 300Ah a chce rozšiřovat, panelů je myslím dosti. Takže hlavní původní požadavek byl pokud možno ruční ovládání. Když mu je spojím paralelně, bude spokojený než něco selže - spadne to celé a bude čekat než přijedu a přenastavím. Proto ta kaskáda. Nejspíš ho nepřemluvím aby to prodal.
Nicméně chápu dobře, že kaskáda tří je možná - i když s komplikacemi?
Jirka77
Příspěvek od Jirka77 »
kaskada je mozna i s vice nez tremi proc myslis ze stare multiplusy mely transfer skrz na AC 100A, protoze se pocitalo s retezenim vice kusu do serie. Na kaskadu neni treba zadne specialni nastaveni staci pouze povoleny powerasist a spravne nastavene current boostfactor a limit na ACin ktery spousti do chodu dalsi invertory v kaskade. Kdyz se to vhodne nastavi normalne se deli o zatez s tim ze kdyz je zatez mala tak bezi pouze 1 menic, samozrejme jsou v serii tudiz musis zivit magnetizacni ztraty transformatoru vsech ale ty dalsi stridace pri male zatezi nebezi. Paralel je take moznost, ale aby to spravne fungovalo musi byt stejne prurezy i delky vodicu na DC i AC strane a kdyz 1 menic umre system skoncil..u kaskady kdyz 1 umre tak ho premostis na AC a jedes dal, na 3x paralel to musis cele reinitoval na 2 menice a jedes take dal.
Příspěvek od pibi »
pby píše: stř lis 26, 2025 9:23 am Bude čekat než přijedu a přenastavím
Už jen kvůli tomu bych se za Cerbo přimlouval. Zaregistruješ se jako správce a máš vzdálený dohled a možnost nějakých úprav. Netřeba dojíždět kvůli nějaké ptákovině. Obsluha nastaveného VRM není složitější, než zmiňovaná kalkulačka.
Porucha střídače není každodenní záležitost, namontovat manuální přepínač sítí, pro pro případ poruchy, než budeš mít čas vyřešit problém na místě.
Jirka77
rozhodne mit system na VRM online, ale treba init menicu do 3faz, nebo paralelniho rezimu vzdalene udelat nejde.
Zpět na „Victron“
