2x multiplus II - paralel nebo serial
Re: 2x multiplus II - paralel nebo serial
Problém u "sériového" je, že je troška komplikovanejšie pripojiť DS. Ja by som odporúčal skôr predať nekompatibilný kus, zobrať kompatibilný a zapojiť paralelne aj s DS (režim Ignore AC).
5kVA v tomto prípade nejako nerieši situáciu a keď už máš 3kVA je podľa blbosť predávať oba meniče a kúpiť miesto toho 5kVA.
Tak sériové zapojení funguje až překvapivě dobře, MPII dedikovaný jako generátor jede do nastavených ampér samostatně a nad toto nastavení mu v assist modu pomáhá primární MPII. Je samozřejmě potřeba brát v potaz max zatížitelnost generátoru, který může běžet na maximu dlouho dobu. Zatím to vypadá že za aktuálních teplot to je 11A pro MPII 3000. S cyklováním problém není díky 10min nastaveným na vypnutí při nízkém odběru.
Výhodou je naopak to, že většinu dne běží jen ten primární MPII.
Problém je ale zimní režim, kde by se bez rozchození GRID IN musel generátorový MPII vypnout a místo něj na primární MPII přepnout na vstup GRID a překonfigurovat jej na zimní režim ESS.
Pokud by se ale MPII sloužící jako generátor mohl při připojení GRID na vstup nakonfigurovat tak, že bude při poklesu DC Voltů baterie (protože SoC nevidí jelikož není připojen na Venus GX) připínat GRID, pak by se to takto dalo provozovat i v zimě. Připadá vám to takto reálné, nebo existuje jiná možnost?
Díky,
P.
Díky,
P.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Já používám pro přepínání externí stykače, při zátěži nad 3000W/5s (mám MP 2 5000) a nabité baterii připne stykač KM2 střídač 1 (generátor) pro posílení výkonu, při poklesu spotřeby pod 1000W/30min generátor vypne. Při nízkém SoC (v létě pod 30%, v zimě pod 50%) se zapne stykač KM3 ze sítě, střídač je nastaven jako UPS, proudový limit na vstupu mám tuším 14A (3kW). Nabíječka je ve střídači 2 zakázána. Pro nouzové nabíjení ze sítě, nebo z elektrocentrály zapnu KM1 a přes střídač 1 nabíjím, tam mám nasteven limit 8A, vypnutou UPS a zapnutý weak AC in.
S Victronem začínám, takže všechny souvislosti se budu teprve učit. Budu instalovat 3xMPII 3000/48, jelikož byly za dobrou cenu + Cerbo GX MKII.
Nevylučuju, že jsem objevil Ameriku
, ale napadla mě možnost jak vyřešit 1F poloostrov s dvojitou konverzí a zálohu z DS
se 100% bezpřetokovostí a galvanickým oddělením na platformě VICTRON
1) 3xMPII v paralelu (nebo sérii), tady se musím zorientovat více v problematice pro/proti, tady to bude ale asi spíš série (nebo kombinace?)
2) Cerbo relé podle nastaveného SOC min/max sepne AC stykač s kontakty NO/NC, čímž:
- NC kontakt - odpojí AC out jednoho z MPII
- NO kontakt - připojí GRID na AC in toho samého MPII
- tento MP2 přechází do režimu "charger", nabíjí baterii jmenovitým proudem 35A, AC OUT je odpojen a stává se z něj nabíječ, napojený pouze na baterii
V mém případě 3ks toto lze provést u jednoho nebo dvou měničů ze tří, záleží, zda je preferován větší "zůstatkový" výkon na AC OUT,
anebo větší nabíjecí výkon 35A/70A.
Pokud někdo provozuje 2x MPII 5000 v paralelu či sérii, princip je stejný.
Ztráta části výkonu na AC OUT při přepnutí do tohoto módu je jistý kompromis, ale nepředpokládám, že někdo 24hod denně
(zpravidla v noci, kdy obvykle baterie postupně dochází) využívá větší, či snad jmenovité výkony měničů, aby to vadilo
Toto můžeš provozovat při sériovém zapojení u prvního kousku, pokud budou v paralelu tak Ti to zřejmě fungovat nebude a odstavíš celou sadu.
Anebo první dva v paralelu a za nimi třetí ve dvojím užití do série..pibi píše: stř pro 18, 2024 11:51 am Toto můžeš provozovat při sériovém zapojení u prvního kousku, pokud budou v paralelu tak Ti to zřejmě fungovat nebude a odstavíš celou sadu.
SOC nad 35% asistuje do AC in prvních dvou v paralelu
SOC pod 25% přepnutí do režimu charger
... Pokud tedy taková konfigurace vůbec lze nastavit ...
Skôr na opak, 2x MP2 paralelne stále zapnuté a na ACin 1x MP2 ako generátor. Toto by nastaviť šlo.
Asi to myslíme stejně ....Diablo1st píše: stř pro 18, 2024 12:33 pm Skôr na opak, 2x MP2 paralelne stále zapnuté a na ACin 1x MP2 ako generátor. Toto by nastaviť šlo.
Dva v paralelu, na AC OUT spotřeba
Jeden předřazený těm dvěma, AC OUT do AC IN těch dvou paralelních, AC IN připojovaný na grid, ale v tom samém kroku zároveň odpojovaný na straně AC OUT = pouze nabíjí ....
A nebo si pořídit nějakou nabíječku, která bude mít při 2kW odběru vyšší účinnost než ten multiplus. Bude to jednodušší. A proč chceš nabíjet ze sítě? U mě je to kvůli DC spotřebě, a to neplánuješ, nebo ne?
Spíš jen abych se vyhnul výcucu baterií do minima a nutnosti přepínat automaticky sítě...
U mě je to třeba jenom ovládání, M+R, kolem 15W, podle toho jak vysílá WiFi. Nabíječku jsem si udělal z bezpečnostního tráfka 230/24V a přidal digitální řízení triakem. Úspěšně jsem se "naladil" na šifru ČEZu, kol 200Hz.
Napojený paralelně k panelům.
Ahoj všem, dotaz dám sem - snad se to hodí.
Oslovil mě kamarád s pomocí, chtěl zapojit MPII 3kVA a hned tři kousky. Načetl jsem a nastudoval a zapojil. 3f nechce, paralel to jede a nejspíš to tak v budoucnu dopadne, ale vyzkoušeli jsem dva v sérii ( střídač - generátor) a to se mu líbí. A teď ten třetí - vím, že je to krkolomné a lepší by bylo ty tři prodat a koupit jeden, čí dva silnější, ale je reálné "nějak" udělat kaskádu tří MPII s tím, že by se ten třetí klidně spouštěl ručně ? Snažíme se vyhnout paralelnímu řazení, kvůli případné poruše a odstavení celého systému.
MPII3
GenerátorMPII2
MPII1
Zátěž
Jakékoli řízení, Cerbo, nebo cokoli jiného nepřipadá v úvahu, nevládne touhle technikou, ideálně by chtěl vše ručně ovládat.
Asi volovina, že ?
Diky pby
MPII3
Asi volovina, že ?
Diky pby
Výhoda paralelního spojení 3ks je v možnosti chvilkového přetížení +100% celkového výkonu(3x3000 zvládne chvilkově 14kW), např. při spouštění čerpadla vodárny, kompresoru a podobně. Nevýhodou je vyšší vlastní spotřeba, dá se vyřešit větší baterkou a pár panely navíc.
Při sériovém zapojení je přetížitelnost jen +100% výkonu posledního měniče v kaskádě.
Dále bez nějakého řízení pojede první měnič v kaskádě při větší zátěži na maximum, další třeba budou jen průchozí, nebo s malou zátěží.
Proč tam nechce Cerbo? Zas taková pálka to není a uživatelský komfort je úplně jinde.
Díky pibi,
Cerbo a cokoli technicky složitějšího než je kalkulačka prostě nezvládne, nechce to. Nejde o peníze. Tohle je bohužel skálopevný fakt.
Aku má 300Ah a chce rozšiřovat, panelů je myslím dosti. Takže hlavní původní požadavek byl pokud možno ruční ovládání. Když mu je spojím paralelně, bude spokojený než něco selže - spadne to celé a bude čekat než přijedu a přenastavím. Proto ta kaskáda. Nejspíš ho nepřemluvím aby to prodal.
Nicméně chápu dobře, že kaskáda tří je možná - i když s komplikacemi?
kaskada je mozna i s vice nez tremi proc myslis ze stare multiplusy mely transfer skrz na AC 100A, protoze se pocitalo s retezenim vice kusu do serie. Na kaskadu neni treba zadne specialni nastaveni staci pouze povoleny powerasist a spravne nastavene current boostfactor a limit na ACin ktery spousti do chodu dalsi invertory v kaskade. Kdyz se to vhodne nastavi normalne se deli o zatez s tim ze kdyz je zatez mala tak bezi pouze 1 menic, samozrejme jsou v serii tudiz musis zivit magnetizacni ztraty transformatoru vsech ale ty dalsi stridace pri male zatezi nebezi. Paralel je take moznost, ale aby to spravne fungovalo musi byt stejne prurezy i delky vodicu na DC i AC strane a kdyz 1 menic umre system skoncil..u kaskady kdyz 1 umre tak ho premostis na AC a jedes dal, na 3x paralel to musis cele reinitoval na 2 menice a jedes take dal.
Už jen kvůli tomu bych se za Cerbo přimlouval. Zaregistruješ se jako správce a máš vzdálený dohled a možnost nějakých úprav. Netřeba dojíždět kvůli nějaké ptákovině. Obsluha nastaveného VRM není složitější, než zmiňovaná kalkulačka.
Porucha střídače není každodenní záležitost, namontovat manuální přepínač sítí, pro pro případ poruchy, než budeš mít čas vyřešit problém na místě.
rozhodne mit system na VRM online, ale treba init menicu do 3faz, nebo paralelniho rezimu vzdalene udelat nejde.
@pibi - manuální přepínač sítí je. Cerbo bych mu vnutil opravdu jen kvůli mé vzdálené správě - když se to podaří, bude vše veselejší, nicméně překonfigurovat nastavení z tří paralel na dva na dálku nepůjde. Victroni doufám nekapou jak na běžícím pásu a finální zapojení budeme řešit na jaře.
Každopádně dík moc za postřehy.
@Jirka77 - teď to jede ve dvou, střídač nastavený s asistentem si spouští generátor (generátor si obsluha může spustit i ručně když očekává vyšší zátěž). Když bych tedy ten třetí zapojil před generátor a klidně bez asistentů manuálně spouštěl, tak by to mohlo fungovat a pak už jen odladit parametry proudové asistence. Zkusím, to mě zajímá podívám se, prostuduji.
Děkuji pánové, konečná bude nejspíš paralel, ale rád vyzkouším víc možností.
pby
pby
Sériové zapojení dvou MP5000 jsem provozoval asi rok a půl, pak si syn koupil EV a občas potřebuji jít s výkonem na limit, což se u sériového zapojení dělá obtížně. V paralelu se to podělí samo a případné špičky přes limit nejsou problém.
v obou pripadech to pouziva funci powerasist a v kaskade je to potreba vhodne nastavit a nehraji roli delky AC a DC kabelaze, u paralelu je potreba si delky kabelaze na DC i AC pohlidat jinak se nebudou delit 50:50, obe reseni maji sva pro a proti. Kaskada je jednodussi a je jen potreba pochopit jak se ma nastavit boostfaktor a ACin limit a u paralelu bezi oba inverotory vzdy, tj. bude vyssi spotreba naprazdno v kaskade ten druhy nabiha az kdyz je prekrocen ACin limit tedy prah pro powerasist.
vata
- Kapacita baterie [kWh]: 14
S dovolením s vmísím do téhle diskuze. Protože řeším podobný úkol: Victron Smart 3000VA jako první v kaskádě (hloupý měnič, to Smart znamená, že má jen BT) a za ním malý Victron Multiplus I řekněme 800VA nastavený jako asistující, viz. viewtopic.php?p=44030&hilit=boost#p44030
Zaujalo mě:
a
Mýlím se? Díky
Edit: celé je to o tom, že stávající 3000VA mi sice v pohodě utáhne pračku, ale pokud při praní zapnu třeba jen PC nebo TV, dostane se už do warningu Overloaded. Lednička v pohodě, rozběhne ji ve špičkovém výkonu, ale její odběr je pak dost malý.
Zaujalo mě:
a
Představuju si use case, kdy primárním zdrojem je generátor (Smart) a ten MP1 zabere jen při odběru v AC třeba nad 2400W. Naivně tedy předpokládám, že limit trvalého výkonu sestavy 3000VA + 800VA je 3800VA, tedy zhruba 3kW a špičková přetižitelnost cca 7kW podle specifikací těch měničů.a občas potřebuji jít s výkonem na limit, což se u sériového zapojení dělá obtížně.
Mýlím se? Díky
LiFePo 480Ah/24V, východ 900Wp, jih 2400Wp, Victron MPPT 150/100, Tristar TS-60, Victron Smart 3000VA, DC 12V systém Victron Orion, automatizace Valc, monitoring ValcMonitor
ano takto by to slo, otazka ale je jestli neni jednodussi to vymenit za vetsi multiplus stejne to tak pozdeji skonci.
2Vata:
Na druhém střídači jsem měl nastavený vstupní proudový limit 14A (cca 3kW/220V), abych nehnal první střídač na maximální výkon a zbytečně ho nevařil. Když celkový výkon kaskády přesáhl 7kW (použil jsem asistenta ve druhém střídači a externí časovač), tak jsem zvedl limit vstupního proudu druhého střídače na 19A/10min (4,1kW/220V).
Pokud by se použilo pokročilejší externí řízení vstupního proudu ve druhém střídači, tak by šla uregulovat celková přetížitelnost kaskády na 100% obou střídačů. Pro mě to bylo příliš komplikované a mám 2 střídače, které paralelní provoz umožňují, tak jsem raději šel do paralelu, přidal panely a zvětšil baterku, abych měl i přes zimu klidné spaní.
Myslím, že poslední verze asistentů vypadala takto: Generator start and stop pro spouštění prvního střídače.
Relé K1 s externím časovačem 10min přes AUX vstup přepínalo vstupní proudový limit
vata
Zajímavé, díky. Ten limit vstupního proudu na ACIN, nad který měnič asistuje, je tvrdý? Tzn. pokud mám limit třeba 10A (výkon generátoru), nad který asistuju co je třeba, dosáhnu max výkonu MP, a pak si zátěž řekne ještě o víc, umí si to cucnout z generátoru nad nastavený limit?
Já bych potřebovala využít v takových situacích max. dostupný výkon generátoru (Smarta), který v zásadě chci držet v klidu pod jeho trvalým výkonem, ale když je třeba (čerpadlo, cokoliv), klidně jej hnát do maxima.
Ano, limit je dost tvrdý, slouží k tomu, aby střídač neshodil např. slabší jistič, nebo elektrocentrálu na vstupu, ale dá se přepínat, nebo myslím, že i plynule řídit pomocí asistenta a napětí na AUX vstupu - input current limit control
