vhodný výběr střídače a ostatního HW
Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW
proste zrusi cloudove sluzby pro starsi FW - tj ten vysavac uz nedostane aktualizaci a cloud od nejake verze proste nejede. Bastlit nejake reseni to by fakt lakalo kdyz je na trhu reseni ktere vas takhle nevyfakuje a i po 20 letech vzdy je podpora i moznost servisu ci sehnani dilu na opravu, u tech cinskych bohuzel ty ziji ponekud rychlejsim zivotem a jejich planovany zivot je mnohem kratsi kdyz neodejde elektronika tak to zariznou treba takto.
Tak to je smutné.
Já se cloudům zásadně vyhýbám. Jediné zařízení, kde to nejde, jsou optimizéry Tigo.
Oni si tu svou komunikaci chrání líp než národní banka zlaté rezervy.
Ale i tady vlastní provoz i ovládání on/off jede lokálně, jen monitoring výkonu je přes cloud.
A nutné to bylo pro prvotní registraci modulů k řídicí jednotce CCA/TAP.
Jinak u všeho vždy vyhodím nějakou tu Tuya a podobné cloudoviny, a strčím tam Tasmotu nebo něco jiného otevřeného.
A u větších zařízení typu měnič si ho koupím jenom tehdy, pokud umí Modbus a má otevřenou komunikaci. Jinak ať si ho nechají.
Stejně tak třeba WiFi AP jen takové, kam si můžu dát otevřený firmware (což v praxi dneska znamená prakticky OpenWRT).
A to samé u všelijakých těch Microsoftích a dalších cloudů. Děkuji, nechci.
Kdyš slysším "kloud", tak se cítím jako kdyby mě napadli mimozemšťani.
Všechny tyhlety komunikační kanály zabanovat v routeru a omezit na vnitřní síť.
Pomatuju se, zákaz downgrade nešel u televizí. Nechtěli to vzít ani jako reklamaci.
Potiz je ze to zarizeni casto nejde smysluplne pouzivat bez cinskeho cloudu/nebo cinany ovladaneho cloudu v evrope coz je stejny proste maji admin prava na pry snad az stovky GW solarnich instalaci a to je znacne riziko. Klidne muzou v nejake aktualizaci propasovat do menice novy FW ktery pri deleledobe blokaci spojeni s cloudem proste provede shutdown menice a papa, tj nejake nahradni reseni kteremu "duverujeme" nemusi byt mozne, oni vedi ze v tom je moc ovladat tyhle systemy a udelaji vse proto aby vetsinu instalaci meli pod kontrolou a tech zpusobu jak toho dosahnout je mnoho a proto se take tak rozmohlo vse delat pres cloud, protoze to znamena ze od vas na server vyrobce vede VPN a oni maji fullcontrol. V tom je treba vyhoda vitronu, kde je cloudove reseni v evrope a jiste dobre hlidane a pro ty co se boji je proste mozne spojeni s VRM portalem primo v GX jednotce uplne zastavit nebo nastavit jen pro cteni a pouzivat lokalni konzoli, all included neni treba nic bastlit.
No, používám vlastní komunikaci a nic nevyčítám z cizího zařízení, veškeré měření si obstarávám z mých obvodů. Ani nějakej "Modbus" jsem nikdy nepoužil, nebyl k tomu důvod.Jirka77 píše: ↑pát úno 13, 2026 5:47 am Potiz je ze to zarizeni casto nejde smysluplne pouzivat bez cinskeho cloudu/nebo cinany ovladaneho cloudu v evrope coz je stejny proste maji admin prava na pry snad az stovky GW solarnich instalaci a to je znacne riziko. Klidne muzou v nejake aktualizaci propasovat do menice novy FW ktery pri deleledobe blokaci spojeni s cloudem proste provede shutdown menice a papa, tj nejake nahradni reseni kteremu "duverujeme" nemusi byt mozne, oni vedi ze v tom je moc ovladat tyhle systemy a udelaji vse proto aby vetsinu instalaci meli pod kontrolou a tech zpusobu jak toho dosahnout je mnoho a proto se take tak rozmohlo vse delat pres cloud, protoze to znamena ze od vas na server vyrobce vede VPN a oni maji fullcontrol. V tom je treba vyhoda vitronu, kde je cloudove reseni v evrope a jiste dobre hlidane a pro ty co se boji je proste mozne spojeni s VRM portalem primo v GX jednotce uplne zastavit nebo nastavit jen pro cteni a pouzivat lokalni konzoli, all included neni treba nic bastlit.
A kolik takovych instalaci s oddelenym merenim a rizenim v realnem svete je ? to je tak 1 z 10 000 .. naprosta vetsina je online na cloudech kde maji cinani fullcontrol a to se nebavime o internetove infrastrukrure, routerech vseho druhu, domacich routerech, televizich chytrych lednickach, settoboxech, telefonech .. ten rozsah je obrovsky ani neni realne mozne to nejak resit, proto se tolik tlaci "chytry" zarizeni vsecko ma kamery, mikrofony, akcelerometry a co ja vim dalsiho, kdo ma veskera data ten ma moc a k tomu ty zarizeni slouzi. A vetsina stridacu z ciny k tomuhle patri. Udajne diky specifikum ceskeho trhu a tedy potrebe asymetrickych stridacu protoze mame snad my a portugalsko myslim mereni po fazich tady je penetrace cinskych stridacu pres 90% v evrope celkove prumer asi 70% a nejake stovky GW ktere kdyz budou chtit muzou pouzit k destabilizaci elektrickych siti a vyvolani blackoutu napriklad, to je docela znacne kyberneticke riziko ktere se velmi podcenuje a to se nam muze vymstit. Osobne sice take vyuzivam VRM cloud, ale nic me k tomu nenuti a kdyz nebudu chtit proste budu pouzivat rizeni lokalni vzdale pres VPN.
Švagr to má tak že měnič nelogoval do sítě a chodí se do garáže dívat na displeji měniče
tak to je takove reseni .. navic cinani casto podminuji uplatnitelnost zaruky tim ze to musi byt online. Nicmene o vymahatelnosti jejich zaruky mam sve mineni.
myslíš taky že řešení: nejbezpečnější!?
nejbezpecnejsi sice ano, ale ne moc uzivatelsky pohodne
ještě pár let a můj HF Čínskej měnič oslaví 20 let . Dodnes má na natočeno přes 57MWh při 82.000 motohodinách
Pred 20 let cinani zadne FV menice nevyrabeli
Mozna tak pred 5 lety to bych veril, zas nas tolik nekrm, nekteri z nas maji trochu povedomi co je a co neni mozne. No vidis ja mam vitron a mam od jara 2022 najeto 22.2MWh (6.8kwp, sol.podminky nic moc) a je tu sance ze pojede i za 10-15-20 let kazdej rok 6MWh cca. Vzdy spotrebuji vse, zatim mi vratilo asi 140k z 250k, pulku staly baterky 40kwh. Kdyz vidim co v treba v tech cinskych axpertech je za soucastky a jak je to resene myslim ze 5 let v provozu bude vicemene zazrak. Uz to ze se nikdo nepozastavuje nad tim ze maji osazene z vyroby obracene vetraky
i kdyz na desce maji flowdirection napsane dobre v souladu s fyz. zakony ale vetraky jsou obracene.. krasny kurvitko ktere zpusobi vyssi teploty a rychlejsi smrt znacneho poctu elektrolytickych kondiku ktere v tom jsou.
Opakuj po třetí...: v Axpertech jsou ventilátory osazeny správně a nenasávají vzduch do bedny i s prachem..., protože ten se nasává sice u vrchu avšak nejprve přes filtry!!! Kdyby se točily opačně tlačijou do bedny vzduch s prachem který by se zachytil o filtry zevnitř...
A jelikož je výkonová část u vrchu hned za filtry dostává tato část chladnější vzduch v první linii.
Přirozené vzlínání teplého vzduchu je sice odspodu nahoru Ale to vzlínaníje tak slabé a ventilátory jej snadno přetlačí a hlavně nevzliná teplý vzduch k vrchu Kde je výkonová část ale opačně aby Chladil čerstvý vzduch rozuměj ještě chladnější, v první řadě.
Možná ta šipka tam zůstala prehistorický z doby kdy se uvažovalo nechat proudit vzduch přirozeně směrem vzhůru ovšem v době kdy ještě nepřidělal konstruktér nahoře filtry...
Protože Axperty se vyrábí velmi dlouho a jsou velmi populární zejména v odlehlých částech světa jako vesnice v Indii Kde je ostrovní systém nutnost...
Tak proc pisou na desce flow direction s sipkou nahoru? coz by odpovidalo fyzikalnimu proudeni a vetraky to honi proti smeru dolu do svorkovnice.. nezlob se na me ale to je zamerny kurvitko. Jeste tam jsou male dirky a nahore to je ucpany filtrama tj prutok vzduchu bude mizerny, mam tady ted axp. na opravu po 2-3 letech mrtvy vetraky.. zbytek zatim zda funguje..
Naposledy upravil(a) eduard22 dne sob úno 14, 2026 7:14 am, celkem upraveno 1 x.
no vis tak to jeste 20 let ani neexistuje
Psal: za pár let že bude mít 20, "mýlil" se tedy jen o ten pár let doslova, ale ty, se svojí zaslepeností a zaujatostí..., dokonce o 13 let!...
A Opakuji i toto podruhé nebo snad potřetí... nejde o měnič čínský, ale pouze v Číně vyrobený!, jako všechno dneska a to je značný rozdíl!
A ještě k té tvojí skepsi o výdrž těchto měničů:
jj tak to bych ani necekal ze by vyrobce napsal neco jinyho
Me staci kdyz vidim co v tom menici je a uz ty obraceny vetraky jsou usmevny.
"Flow direction" podle mě udává, jakým směrem má jít vlna, když se to pájí.
Netvrdil to výrobce, ale GPT!
A větráky foukaj dobře! Tak aby se nenasával prach do bedny, který pak způsbí horší chlazení než když se tlačí sice proti přirozenému vzlínání vzduchu, které je zanedbatelné... , ba způsobí pak i zkrat!
(mi takto šlusl zahumusený zdroj ve starším PC (dokonce ten prach i zahořel!) kdy ještě neměly filtry a samostatnou cestu a sloužil jeho větrák k chlazení nejen zdrtoje ale jako jediný i celé bedny (kejsu) a tedy již ohřátým vzduchem z procesoru a j... a všemi škvírami nasával prach do kejsu i do zdroje... Dnes maj zdroje samostatnou cestu a ne přes kejs... a nasávaj přes filtr. Podobně u kejsu PC - kdo otočil tah větráků aby neodsávaly z kejsu a nepřisávaly tak prach každou škvírou..., ale tlačily do kejsu přes filtry(!!!) a škvírama naopak utíkal přefiltrovaný vzduch ven, má i po letech vnitřek PC jako nový!!!
Bingo!
eeta
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Kdo by chtěl ale stále čistit ucpaný filtr? Trochu prachu těm komponentům neuškodí, vytvoří si tím na povrchu přirozenou ochranu proti vzdušné vlhkosti a nebude se na nich srážet voda při dosažení rosného bodu vzduchu.eduard22 píše: ↑sob úno 14, 2026 10:31 am ...
(mi takto šlusl zahumusený zdroj ve starším PC (dokonce ten prach i zahořel!) kdy ještě neměly filtry a samostatnou cestu a sloužil jeho větrák k chlazení nejen zdrtoje ale jako jediný i celé bedny (kejsu) a tedy již ohřátým vzduchem z procesoru a j... a všemi škvírami nasával prach do kejsu i do zdroje... Dnes maj zdroje samostatnou cestu a ne přes kejs... a nasávaj přes filtr. Podobně u kejsu PC - kdo otočil tah větráků aby neodsávaly z kejsu a nepřisávaly tak prach každou škvírou..., ale tlačily do kejsu přes filtry(!!!) a škvírama naopak utíkal přefiltrovaný vzduch ven, má i po letech vnitřek PC jako nový!!!Ale myslím že tady mluvím, tedy píšu, do dubu...
Tak vysát za běhu měniče, neb jsou filtry zvenčí na povrchu bedny a tím jak nasávají vzduch jsou zaprášený jen zvenčí a nic s enemusí rozebíérat, 1x - 2x za rok, dle teho v jak pršné místnosti jsou (my je máme fšecí v dílnách kde se práší) , není žádná dřina a zabere to 2-3 min i s rozbalením a uklizením vysavače
A prach na součástkách sice "zabrání" orosení , vpravně rosu jen nasaje toto vlhko dlouho drží a může snížit izolační pevnost! A způsobit probíjení a lítání Fi chrániče a u 500V DC až napomoci zažehnutí oblouku!!!
Tím že neustále větráčky jedou i bez zatížení měniče v idille otáčkách, neustálý proud vzduchu stačí průběžně vlho odvádět
Naposledy upravil(a) eduard22 dne sob úno 14, 2026 12:12 pm, celkem upraveno 1 x.
Ale na tom PCB boardu je psano Airflow direction i se sipkou
