Zdravím, mám dotaz ohledně měniče geti gwh03w. Měnič fungoval cca půl roku bez problémů. Poslední dobou však náhodně rozsvítí kontrolka fault, dál nic nehlásí a v aplikaci se tváří že je v pohotovostním režimu.
Dělá to dost náhodně a pomůže na to jen odpojení od napájení, po startu začne pracovat normálně. Zkoušel jsem dokonce i jiný měnič a fault se po čase rozsvítil také. Nenapadá někoho jak to diagnostikovat.
Geti gwh03w fault.
vinklarekcz
Re: Geti gwh03w fault.
Chce to být konkrétnější .. počet panelů, pracovní napětí a jaká zátěž?
ps: mám měnič také půl roku - v současnosti zapojen dosti brutálně na 6s2p/240V sestavu 5,4kWp. Zátěž zkušebně přímotopy do 2800W a dnes spirála 3000W (zatím jen 1250W výkon max. - dnes je u nás zataženo ale vyjasňuje se). U mě se vyskytuje občasná závada - neukazující displej .. ale druhý den po náběhu vše o.k .. zelená LED značí že jde asi jen o displej ..)
5,4kWp pro ohřev vody
Ten neukazujicí displej mám od začátku taky, dokonce mi od začátku dělá to že když je teplota nad 60 stupňů občas problikne na displeji teplota vyšší ale hned zase spadne zpět. Ale tenhle fault nechápu, svítí červená kontrolka měnič jinak vše ukazuje správně a v aplikaci píše že je v pohotovostním režimu, pak stačí schodišť jistič od FV a počkat až zhasne. Hned po naběhnutí hřeje dál jak když se nic nestalo. Jinak parametry FV jsou 3600 wp a 300 volt, zátěž je bojler který má topnou spirálou 2,2 kW.
vinklarekcz
300V .. to je pracovní napětí?? Je možné že jste kolem 420V naprázdno, což je maximum dle návodu a měnič se chová jinak- .. vyšší napětí jsem experimentálně zkoušel.
ps: aplikaci nepoužívám
