pt3
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 13080
Ahoj.
Mam v plane instalovat 26 panelov (zatial mam vybrane Canadian Solar CS6W-545MS). Budu na hospodarskych budovach mimo domu polozene priamo na strechu v sklonoch ako je na planiku okrem dvoch na budove 2, kde budu v skone 30°. Planok prikladam. Pole bude pripojene do systemu 3x Victron Multiplus II 48V/5000VA (3f) + Cerbo.
Podla Victron kalkulacky MPPT by mohli byt panely:
- 4s3p (budova 1), 4s3p (budova 2,3) -2x MPPT 250V/100A
- 2s1p (budova 2 panely so sklonom 30°) - 1x MPPT 150V/35A.
Otazka je ako je to s kablami zo strechy pri takom velkom poli (velky prierez...) a tiez problem s tienom Kedze strechy na budove 2 a 3 su nizsie ako na 1, tak dochadza k ich zatieneniu v poobednajsich hodinach.
Financne a z hladiska tienenia mi lepsie vychadza:
2s3p (2x na budove 1), 2s3p (budova 2), 2s3p (budova 3) - 4x MPPT 150V/45A
Pri tomto rieseni je zas asi problem, ze tieto MPPT nemaju VE.Can...
Celkovo sa mi zda, ci by nebolo lepsie ist do nejakeho Deye 12kW s integrovanimi vysokonapatovymi MPPT. Dakuje za kazdy nazor a radu.
3x Victron Multiplus II 6k5 (3F), 2x MPPT SmartSolar 250/100, 13KWp, 32kWh LiFePo4
Prečo zrovna hentie panely? Jedná sa o staršiu generáciu. Sú za dobrú cenu? Dajú sa zohnať aj silnejšie panely v rovnakom rozmere s vyššou účinnosťou.
Deye vs. Victron: Tuto nie je jednoznačná odpoveď. Veľmi záleží na tom, čo plánuješ s FVE ďalej robiť. Osobne preferujem Victron, kvôli možnostiam, ktoré ponúka. Ale ak chceš len čisto jednu krabicu a viac ťa nezaujíma Deye nemusí byť zlá voľba. Otázka je čo budeš robiť s prebytkami, lebo pri tom výkone už budú výrazné. Plánuješ pripojiť FVE do DS? Plánovaná FVE bude v ČR alebo SR?
Pri tomto plánovanom výkone už je celkom zaujímavé AC Coupling riešenie, pokiaľ nemáš morálny problém s vyšším napätím stringov.
pt3
Instalacia je v SR. Pripojena na DS kvoli moznym pretokom (do buducna moznost posielat prebytky rodine). Oficialne ako 3x MP2/3000VA (maly zdroj). Bude ku tomu aj baterka 2x 16kWh.
Tie panely mozem mat momentalne za 90€, takze preto (z Bazosa). Alternativne nieco v velkoobchodov (Hagard/Verex) za tu istu cenu ale okolo 500W.
Osobne by som tiez najradsej Victron. Mam rozbehnuty rozsiahlejsi OpenHab v dome a okolnych budovach, takze dalsia hracka
Mam ale mam problem sa rozhodnut ako tie panely zapojit (prierezy, tiene) a ake MPTT zvolit...
AC coupling ide aj ako 3f?
Samozrejme, že ide spraviť 3F AC Coupling.
Asi by som najprv vyskúšal oficiálne pripojiť 10kW on-grid menič + 3x MP2 5kVA ako baterkový menič. Finta je v tom, že 3x MP2 5kVA ako hybrid žiadosť nepustí, ale ako čisto baterkový menič to ide. Otázka je ako sa k tomu postaví distribučka
Pri 3x 3kVA budeš mať rezervovanú dodávku len 7,2kW, čo je podľa mňa škoda. Skôr by som šiel cestou prihlásenia čisto on-grid meniča a Victron dorobil potom "neoficiálne", ak by neprešlo riešenie s batériovým meničom vyššie. Ale ak ti nevadí 7,2kW, ani toto nie je zlé riešenie.
Čo sa mppt týka, záleží kde budeš mať baterky t.z. aká je vzdialenosť od jednotlivých budov. Najlepšie je ťahať solárny kábel s každého stringu až do miestnosti s mppt a baterkami, tam to všetko odistiť, dať prepäťovku, spojiť a silnejšie kábel ťahať do mppt (Victron má svorky na max 35mm2 u 100A verzii).
Kvôli tieňom je určite lepšie sa držať 2S - 3S zapojenia, len je to náročnejšie na kabeláž a veci okolo toho. Victron robí aj 450V mppt - RS450/100 a RS450/200 len sú "troška" drahšie oproti 150V a 250V verziám.
pt3
Mam par dni podanu ziadost 3x MP2 3000VA, teoreticky prd pripojenim by to asi slo zmenit nappr. Deye 10kW a neoficialne 3xMP2 5000VA
Teraz skor naham uz realizaciu, kym su este dobre ceny...
RS450 a podobne ma uz taku cenu, ze navratnost sa mi neumerne predlzi. Mne sa najviac pozdava riesenie s tymi 150/45 s tym, ze stiahnem 2s. Vsetko bude koncit v lavom hornom rohu budovy 2. Mam dve nezname, kvoli ktorym sa neviem rozhodnut ci je to spravne:
- Victron Energy SmartSolar 150V 45A nema VE.Can - bude to problem? (teraz alebo v buducnosti) potrebujme minimalne 4
- 2s pri 20 paneloch znamena ze z budovy 1 a 2musim dostat 10 parov vodicov (6mm2 - predpokladam, ze bude stacit?) cez 50mm chranicku (bvojde to tam pohodlne?)
- 2s z budovy 3 pojde ciastocne v zemi, a inou cestou do budovy 2, tam problem nevidim
3s by znamenalo pouzit 250V verzie, co je zase financne nevyhodne. Alebo to spravit nejako kombinovane?
deye je kram, rozhodne victrony, tak to zmen na 5000 nebo ofiko prihlas jen ten PV invertor jako ongrid a vitrony si dodelej potom. Znam i lidi co to postavili na 3x3000 samozrejme pak zjistili ze jsou jim male tak dodalai dalsi 3 a bezi 2 paralelne na fazi, za me je to trochu moc slozite reseni a dal bych vetsi. 26 panelu tahat pres 150/45 ? to nechapu, ja mam 12.2kwp pres 2 150/100, nebo by sly pozit 250/100 na jednom je 12panelu po trojicich a na druhem je jedna trojice panelu se 144 clanky a dalsi 3 ctverice aiko450wp se 108 clanky, napetove to je totalne na hranu tech trackeru ale za rok az ty nove panely udelaji ten vetsi pokles v degradaci/zaspini se s tim problem uz nebude, ale rozhodne je vhodnejsi drzet si od toho max napeti mppt trochu vetsi odstup, ja mam doma nahradni opravene 250/100 ale jsem liny to vymenit.
Naposledy upravil(a) Jirka77 dne pon dub 20, 2026 12:21 pm, celkem upraveno 2 x.
pt3
Ja chcem urcite 5000VA, skor by ma zaujimali nazry/odpovde ktore mi pri takomto systeme vznikaju. Viz vyssie.
s legislativou nepomuzu ale jinak v tom neni zadnej problem a pokud jde o kontrolu pretoku je vzdy vyhodnejsi z panelu sbirat pres mppt ne PVinvertorem s tim neudrzis nulovej pretok ja nesmim mit pretok zadnej a jelikoz mam hodne spotreby vetsinou to bezi jako hybridni tj ma pripojenou sit mam tam asi 6MWh spotreby od zacatku roku as 1.2MWH solaru a do gridu 0.0kwh s PVckem by tu nulu udrzet neslo, ale to asi neni tvuj pripad. Pres 2x 150/100 jsem schopny z panelu prenest 11kw.. se ztratou 2% coz na PVcku bude o neco vetsi ztrata, ale chapu ze to zas navysuje vykon na ~ strane coz se muze hodit, nebo holt pouzit vetsi multiplusy.
pt3
Legislativu riesit nemusime, to mam vyriesene. Ide mi len o radu ako najlesie zapojit/ake MPPT pouzit v pripade mojich 26panelov. Ty mas v popise podobny vykon aky planujem. Vies mi osvetlit ako mas zapojene stringy. Pripadne ako to aplikovat na moje pole. Dik.Jirka77 píše: ↑pon dub 20, 2026 12:24 pm s legislativou nepomuzu ale jinak v tom neni zadnej problem a pokud jde o kontrolu pretoku je vzdy vyhodnejsi z panelu sbirat pres mppt ne PVinvertorem s tim neudrzis nulovej pretok ja nesmim mit pretok zadnej a jelikoz mam hodne spotreby vetsinou to bezi jako hybridni tj ma pripojenou sit mam tam asi 6MWh spotreby od zacatku roku as 1.2MWH solaru a do gridu 0.0kwh s PVckem by tu nulu udrzet neslo, ale to asi neni tvuj pripad. Pres 2x 150/100 jsem schopny z panelu prenest 11kw.. se ztratou 2% coz na PVcku bude o neco vetsi ztrata, ale chapu ze to zas navysuje vykon na ~ strane coz se muze hodit, nebo holt pouzit vetsi multiplusy.
mppt môžeš napojiť aj cez VE.direct, toto problém nie je. Len Cerbo má iba 3 vstupy, takže pri 4ks potrebuješ takéto niečo.pt3 píše: ↑pon dub 20, 2026 11:47 am Vsetko bude koncit v lavom hornom rohu budovy 2. Mam dve nezname, kvoli ktorym sa neviem rozhodnut ci je to spravne:
Neodporúča sa kombinovať VE.Can a VE.direct, lebo to niekedy robí šarapatu.
Pri tých paneloch ti bude stačiť aj 4mm2 solárny kábel, ale kludne môžeš použiť aj 6mm2. Tých 10párov do 50mm chráničky veru neviem či vlezie, takže radšej dve.
Pri takomto výkone skús pouvažovať o tom AC Coupling. Napr. dať panely z budovy 1 na dva stringy pre 6kW 3F menič a ostatné dať na mppt.
misif
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Dva HV stringy, ideálně přes 350V každý, 12kW Deye, jedoduchá instalace, umí to dodat přes 5kW (né 5000VA) na fázi v přifázovaném režimu, pro většinu uživatelů to udělá větší službu než 3xMP2 5000. Nemusíš řešit coupling, protože ten střídač má pěkné MPPT, lze provozovat i s optimizéry. Připadá mi, že OpenHAB si se solarman modulem také rozumí, takže bude co integrovat tak jako tak
Samozřejně Jirka77, tady donekonečnak bude hejtovat cokoliv krom Victronu, ale to je takový folklór na tomto fóru.
Ja mam zapojeno na 1 trackeru 150/100 3s4p panely se 144 clanky to je z dilny a pak mam terasu s pristreskem tam je ted novych 12 aiko450 se 108 clanky 4s3p a k tomuje pripojeno paralelne jeste 3s1p starych panelu 144clanku, na clanky to vychazi stejne 4x108 je stejne napetove jako 3x144. Napetove to je ale totalne na hranu bez rezervy slusely by tam spis 250/100 ale na nich by se dalo jit s aiky 108clanku na 5s x p s 50v panely (144clanku) na 4s x p. spojene to je natvrdo ve svorkovnici a primo do mmpt. Tady v doliku blesky nehrozi takze jsem nejaky prepetovky neresil, jede to 5 let ted jsem pridaval 12 tech aiko panelu k tomu 2 trakare 150/100. Je vhodne nechavat si proti souctu Voc asi 12% rezervu pro chladne dny od maximalniho napeti mppt. Ja to mam hodne na hrane a obcas kdyz je velka dynamika zmeny jasu tak to preleti rekord je 158v coz jeste mppt neposkodi, jen se na par minut zastavi. Mam tu 2 250/100 opravene, ale jsem liny to prehodit. prvni 150/100 uz ma skoro 20MWh druha mela doted malo panelu ma 4MWh. Samozrejme je doporucene si dam dat prepetovky pripadne i odjisteni tech stringu, ja na to kaslu stringy jsou spojene natvrdo a prepetovky nepotrebuju, protoze stejne je minus uzemneny pres mppt takze nejaka statika me neohrozuje. 150/100,250/100 maji PV obvod minus natvrdo na kostru cize pres pospojeni na PEN to je kvalitne uzemneny (myslim ze pouze 450/100/200 maji PV obvod v lufte tam uz bych si prepetovky dal). Foto krasneho peaku ted pred par dny
Ako by si tie jeho strechy zapojil na dva stringy?misif píše: ↑pon dub 20, 2026 1:29 pm Dva HV stringy, ideálně přes 350V každý, 12kW Deye, jedoduchá instalace, umí to dodat přes 5kW (né 5000VA) na fázi v přifázovaném režimu, pro většinu uživatelů to udělá větší službu než 3xMP2 5000. Nemusíš řešit coupling, protože ten střídač má pěkné MPPT, lze provozovat i s optimizéry. Připadá mi, že OpenHAB si se solarman modulem také rozumí, takže bude co integrovat tak jako tak
to zalezi jak mu to vychazi na pocty panelu a napeti a vykon mppt.
pt3
A ted babo rad....
Deye 12kW - lacnejsie, zaberie menej miesta, jednoduchsie kablovanie (HV stringy)
Victron - drahsie, zaberie to viac miesta, potreba viac/silnejsich (=drahsich) MPPT
Osobne ma to taha viac ku Victronu, ale su tu tie ALE vyssie spomenute. Mate nejake dalsie argumenty PRE a PROTI Deye/Victron?
Deye 12kW - 2599€
Victron 3xMP2/5000+4xMPPT 150/45+MPPT 135/35+Cerbo - 4029€
ecoprodukt.sk
Co sa tyka MPPT Victron tak to mozem spravit naslednovne:
1. 4x 150/45 + 1x 150/35
2. 2x 250/100 + 1x 150/35
3. 1x250/100 + 2x 150/45 + 1x150/35
Varianta 1 je najekonomickejsia ale nebudem mat komunikaciu VE.Can (podla Diabla1st to problem neni), tiez je to najlesie z hladiska tienenia na budove 2 a 3. kde mozu byt postupne zatienovane panely spolu.
Varianty 2 a 3 su iba o tom, ze vytvaram vascie jednotlive polia (co ma stoji viac penazi za MPPT).
Ak sa v niecom mylim, tak sem s tym.
Deye 12kW - 2599€
ecoprodukt.sk
deye je ciskej blackbox .. ja bych si to nekoupil. Mam rad kdyz mam system pod kontrolou a muzu ho pripadne modifikovat, ugradovat podle potreby. Ja bych dal 2x 250/100 a slus, 4 mppt me prijde zbytecne slozity ale taky by to slo.
Od Victronu by sa dalo uvažovať ešte s jedným riešením a to 3x Multi RS 48/6000
Toto je celkom novinka, nepoznám nikoho kto tento HF menič od Victronu má.
Deye vs. Victron je veľmi ťažké porovnanie, lebo veľmi záleží od špecifických požiadaviek danej inštalácie.
Pár rozdielov z môjho subjektívneho pohľadu:
- vzdialená správa - u Victronu máš možnosť celý systém nastaviť aj vzdialenie. Neviem, či takéto možnosti má Deye
- vyťažovanie - U Victronu máš v Cerbe integrované NodeRed, Modbus, MQTT, vieš pridať BT senzory ako Ruvvi, či Shelly. Toto Deye neponúka, čiže všetko musíš riešiť cez nadradený systém.
- batérie - Victron vie fungovať cez smartshunt kompletne bez komunikácie z batériami. Deye ich vie nabíjať, len neviem ako odhaduje SoC.
- možnosti rozšírenia - Deye rozšíriš len cez ďalší menič. Ak by si chcel nejaké mppt dostať do systému, tak zasa potrebuješ nadradený systém, priamo do Deye to neintegruješ. Victron môžeš dopĺňať do zblbnutia.
- priestor - logicky Victron potrebuje viac priestoru, keďže sa jedná o viac jednoúčelových zariadení.
Osobne preferujem mať všetko v jednom systéme (2x on-grid menič, mppt, spotreba pred aj za meničov, pár senzorov, vyťažovanie), takže za mňa je Victron jednoznačná voľba.
Za mě určitě Deye.pt3 píše: ↑pon dub 20, 2026 2:10 pm A ted babo rad....
HV stringy, takže netřeba kupovat měděný důl.
Interně DC-meziobvvod na vysokém napětí, takže dobrá účinnost. A tedy v praxi i bezvětrákový nebo skorobezvětrákový provoz.
Ne nějaké úchylné snižování napětí z panelů dolů na 50V, a pak zase nahoru na AC230V.
Součástí je i interní nabíječka z gridu.
A ne 5 škatulí, ale jedna.
jj a kdyz se te krabici neco stane skoncil jsi u victronu valis dal a hlavne umrtnost deye a victronu je trochu nekde jinde, nevim jak to muze nekdo doporucovat.. Jako kazdy sve stesti ci nestesti strujcem, za me rozhodne victron, nic jinyho ke me nesmi z hlediska robustnosti, spolehlivosti, SW nema konkurenci. Ty multiRS tezko rict zatim jsem s nimi nemel tu cest ale za me je velkou vyhodou kdyz je na vystupu poradny 50hz transformator to ma sve vyhody. Navic u cinanu musis but byt online na jejich cloudu a nebo resit cim a jak to nahradit .. navic cinske cloudy obvykle neumoznuji monitoring v realnem case jako jako victron a ten navic ma vse pripravene na lokalni monitoring bez internetu. MEX vidis to ja mam skatuli take jen jednu ale potreboval jsem neco co pujde rozsirit, pridal jsem panely pridal jsem dalsi mppt a jede to neni treba nic resit. To tvy doporucovani vysokonapetovych stringu to se jednou nekomu nevyplati, mit na strese a v dome trolojove vysoke DC napeti na to prijdete az vas to zabije nebo az vyhorite od oblouku na poskozene kabelazi ci panelu, to me nelaka a muzu ti rict ze i tech 120v docela boli, vyssi bych zkouset fakt nechtel a nejakych 500v a vyse .. to se ti pak casem treba pusobenim vetru a prohybanim prerusi panel a zacne mezi temi konci horet oblouk a je to schopne klidne roztavit panel a horet na vzdalenost vic nez 1m, od toho ti chytne krytina a je to, navic resit nejaky kurvitka na rozpojovani stringu .. je to proste spatny napad.
Těmhle požadavkům vyhovuje Powland 10kw za 4.800,-Kč. Má však víc. 3x vstup 60-500V 13,5kW celkem a přetok nastavitelně až 30A ze 43A, připojení sondy možné.Mex píše: ↑pon dub 20, 2026 4:22 pm Za mě určitě Deye.
A kolik stojí Deye?
Victron je úplně OUT ...
to vazne nekomu radis koupit cinsky lowcost a pak se s tim sracem trapit .. tak to hodne stesti
Jasně. Pořádný železný transformátor, to je to pravé.
Tak vyhodit všechny spínané zdroje a všude vrátit pořádná dvoukilová trafa.
Placaté televize taky zahodit a vrátit se k poctivé skleněné flašce s pořádným železným trafem uvnitř.
Stejně tak zahodit mobily a zase začít používat stolní telefony s rotační klávesnicí. To je tak zhruba z podobné doby jako ta železná trafa.
A hlavně pozor na vysoké DC napětí. Takže doma zrušit 230V a natáhnout po baráku jenom 12V.
Protože prakticky v každém dnešním spotřebiči na 230V je vevnitř 320V DC. A to dělá ty metrové oblouky, jak píšeš.
Vsude ne ale v energetice je to dulezite a proto se take nikde v trafostanicich nepouzivaji zadne elektronicke menice i kdyz by to dneska slo (myslim v NN sitich aby zas nekdo nevytahl HVDC a HVDC take pouziva klasicke transformatory na zmenu urovne napeti), proste to ma sve vyhody, me to jako elektrotechnikovi vysvetlovat nemusis v cem jsou ty vyhody a pouzivej si co chces a povazujes za vhodne. Doporucuju si vyzkouset co umi vysoke DC napeti a o kolik je tudiz nebezpecnejsi z hlediska pozaru nez AC, lidi si ten rozdil neuvedomuji
Mas pravdu ze v meziobvodech vsech moznych sitovych adateru je 320v DC ale je to zavrene v krabicce a odjistene. Tj to nic zpusobit nemuze, na strese ti uhori konektor nebo se prerusi propoje v panelu po letech a u nizkonapetoveho systemu to upadne a nic se nestane ale 500V DC a vice natahne oblouk a normalne shori, klidne to i roztavi sklo panelu a zapali strechu .. to proste doma nechces a ze se to bude resit optimizery no parada dalsich milion konektoru a dokonce elektronika na strese pod panely, idealni pokud chce nekdo vyhoret..
Na to už jsou ochrany v MPPT. Jakmile se vytáhne oblouk, elektronika to vypne. Oblouková ochrana je u nás i pro síť 230V v některých případech už skoro 5 let předepsaná. Já sem testnul to svoje při 100V a oblouk se vůbec nevytáhl, jen drobná jiskřička, zato u starých krabiček to vytáhlo i víc jak 2 cm, při těch 100V a konektor se roztekl.Jirka77 píše: ↑pon dub 20, 2026 10:11 pm na strese ti uhori konektor nebo se prerusi propoje v panelu po letech a u nizkonapetoveho systemu to upadne a nic se nestane ale 500V DC a vice natahne oblouk a normalne shori, klidne to i roztavi sklo panelu a zapali strechu .. to proste doma nechces a ze se to bude resit optimizery no parada dalsich milion konektoru a dokonce elektronika na strese pod panely, idealni pokud chce nekdo vyhoret..
Zkus MPPT Victrona, toho modrýho zmetka, jestli jde s dobou.
pri 100v nic moc nevytahnes, ale pokud tam je treba 800V tak kdyz se prerusi panel hori pod nim treba metrovy oblouk tim jak to zuhelnati tak to je pro takto vysoke napeti dostatecne vodive a shori vsecko v okoli, proto jsem za nizsi napeti a tem co maji doma trolejove DC napeti rikam ze to jsou blazni kteri pravdepodobne vetsina neveri co cini do prvniho pruseru. Jo tak protijiskrici ochrana v mppt to bych chtel videt jak by byla resena kdyz na vstupu je kondenzatorovy buffer ktery se nabiji z panelu a ten svod nemusi byt do zeme (napr na nevodive strese), na zemni svodovy proud reaguji ochrany nekterych vysokonapetovych mppt rozhodne ne na jiskreni v obvodu, to se zase vrat na zem. Victron toto resit nemusi protoze na mensich napetich to neni potreba a mppt na 1000v nedela.
