String na západ padá na nulu
- zool
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10000
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Vypozoroval jsem, že někdy padá výkon západního stringu na nulu, zatímco ten na jih sice taky někdy trochu podivně jede, ale nepadá na nulu.
Střídač GoodWe 10K‑ET Plus
Panely takto: Takto dnes padal západ na nulu: Jih jel takto: Dnešní křivka celkem: Jindy bez větších problémů křivka celkem celý den: Poslední dny je úplně bez mráčku a stíny nám na panely v tomto období žádné nejdou.
Střídač aktivně chladím ventilátory, které jsou spínané teplotou, nad 40 stupňů se zapnou a pod 35 vypnou, takže nepředpokládám, že by výkon padal kvůli vysoké teplotě střídače.
Je to divné ne?
Co bych mohl prověřit?
Mám nainstalovaný HA, takže kdyžtak můžu dodat další podklady.
Předem děkuji za případné podněty, co zkontrolovat.
Je to divné ne?
FVE -> 10kWp panely JIH + ZÁP / AEG 10.0H2 (GoodWe 10K‑ET Plus) a baterka AS-BBH1-10000/HV (AEG 10kWh)
danidani
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: String na západ padá na nulu
Nastavené omezení přetoků? GW pak omezuje výkon na PV1.
- zool
Pretoky do distribucni site jsou povoleny na cely vykon FVE.
Myslel jste tohle?
Myslel jste tohle?
prehod stringy mezi sebou a uvidis jestli se problem prenese na druhy vstup potom je problem v solarnim poli, pokud ne tak je problem v mppt2.
- zool
Prohodil jsem stringy na stridaci, budu to ted teda sledovat ale zatim to vypada, ze ted pada na nulu PV2 i kdyz jen ze zacatku, ted jede.
Predtim padal PV1.
PV1: PV2: To tedy vypada, ze je problem nekde v zapojeni mezi panelama a stridacem, nejspis konektory pod zapadnim stringem?
To by chtelo infra kameru a juknout, zde nekterej nehreje vic nez ty ostatni, uvazuju dobre?
SolarGo jsem zapnul abych zkontroloval, jak to po prehozeni jede a je tam mraky chyb:
Prepeti 1 nabijeni, bude urceno
Stav: Na mrizce
Typ: Vystraha BMS
Teplota 35
Toto se opakuje nekolikrat denne.
Zvlastni jeste je, ze to vetsinou zacne delat az odpoledne, kdy uz je baterie davno nabita a prebytky jdou do bojleru a do site.
To uz by mohlo být už něco docela zahřátý.
Predtim padal PV1.
Stav: Na mrizce
Typ: Vystraha BMS
Teplota 35
vinklarekcz
Ale když se pozorně dívám na první 2 grafy, tak v 15,20 a 16 hod. je velký pokles u obou stringů ... spíše to vidím na změnu počasí = zatáhlo se a výroba hodně klesla. A potom oba MPPT regulátory hledají znovu pracovní body ... (samozřejmě .. mohu se mýlit).
9,2kWp pro ohřev vody
pokud se to padani preneslo na druhy string tak to vypada na nejaky problem, mozna konektory nebo nejaky nekontakt v sol. poli. Mppt bude v pohode.
Kdyby tam ty špiclové onoho "hledání" v těch MPPT nebyly, tak by bylo o jedno kurvítko méně. Stačilo by zadat napětí panelů.vinklarekcz píše: ↑sob kvě 30, 2026 5:56 pm A potom oba MPPT regulátory hledají znovu pracovní body ... (samozřejmě .. mohu se mýlit).
mppt algoritmus musi mit to cyklicke 10 min mereni VA krivky protoze jna mnohych solarnich polich prechazi stiny a bod max vykonu se v prubehu dne pomerne dost meni, take mam takove solarni pole pokud by drzet cely den stejny bod vykonu bude mnohem mensi celkova vyroba.
Tak se podívej na grafy samotných panelů, a ber taky v úvahu teplotu panelů, která ovlivnuje výkon. Hledání ku prospěchu není vůbec při střídání "mraků".Jirka77 píše: ↑sob kvě 30, 2026 7:49 pm mppt algoritmus musi mit to cyklicke 10 min mereni VA krivky protoze jna mnohych solarnich polich prechazi stiny a bod max vykonu se v prubehu dne pomerne dost meni, take mam takove solarni pole pokud by drzet cely den stejny bod vykonu bude mnohem mensi celkova vyroba.
pokud mu proste pada string na nulu a neni duvod ani pocasi ani plna baterka / pretoky off tak idealne jako overit ze je neco spatne s panely je prehodit je na 2 mppt a to udelal a problem se mu prenesl tak mylim ze neni moc co resit a je jasne ze bude nejaky problem v tom stringu.
- zool
Jak moc by se muselo zatahnout, aby cely string mel dnes v tolik hodin nekolikrat nulovy vykon? To se me proste nezda. Ze klesne vykon, jasne prijde mrak a je to hned ale nula?
Prisel jsem na to tento tyden, ctyri dny bylo azuro, uple bez mracku, ostatne susili jsme louku.
Chtel jsem se podivat, jak vypada dokonala krivka a misto toho videl zubatej paskvil, coz me prekvapilo a zacal hledat, co to zpusobilo.
A posledni dva dny jsem chtel pustit cerpadlo mezi rybnikama, ktere poustim, kdyz je nadbytek energie a najednou koukam, ze vyrabime 2kW ale sviti jako blazen, jindy to pri takovem osvitu dela min dvakrat tolik a to uz jsem si rikal, ze je nekde problem.
Zacal jsem koukat do HA a uvidel vykon jednotlivych stringu.
A problem byl nalezen, ted jeste zjistit co ho zpusobuje.
Zapadni string ma 8 panelu, dve rady po 4 ks.
Pod 4 panely na stranach se snad nejak dostanu, abych zkontroloval konektor ale ty uprostred tezko. Panely jsou na tesno.
Asi budu muset rozebrat tasky pod panelama zevnitr budovy, nastesti je to stara budova, kde je seno, coz me prave privadi na zacatek to resit, pac bych nerad horel...
Co v tom stavu bez výroby dělá napětí a proud?
Pokud by to byl nějaký problém na konektorech nebo na vedení, tak by muselo napětí padnout, ztrácelo by se na nějakém odporu nebo v nejhorším případě na oblouku.
Kostěj
- Kapacita baterie [kWh]: 34
A nejde ten "problém" ze střídačem? Že omezuje výrobu, protože ví, že do baterky už nemá posílat (protože je už nabitá, nebo dává požadavek na interní balancování, takže potřebuje malý proud, nebo něco jiného), protože na síti vidí příliš vysoké napětí a tak omezuje výrobu, případně přesouvá výrobu do jalového výkonu. A že neomezuje oba stringy, ale začne jedním, náhodně vybraným, mi přijde logické - vybere si jeden, co tu chvíli vyrábí víc nebo vyrábí míň. A že změna při zapnutí odběru není ihned, to může být dáno časy v nastavení těch vynucených "ochran" ve střídačích, tam je půlhodinový nájezd výroby při přepětí a následném poklesu přepětí v síti běžný čas, bohužel. Jo a ten překlad "Na mřížce" (zřejmě z AJ, grid), to je právě to přepětí v síti. Zabít překladatele.
vzdyt jsem mu radil at ten problemovy string prehodi na druhy mppt a on pise ze se problem presunul na druhy mppt ..tak ja nevim podle me je tim je jasne ze stridacem to neni..
vinklarekcz
Ještě se dá zkusit .. jeden ze stringů odpojit na 24hodin.
- zool
Tady jsou grafy vykonu, proudu a napeti ze vcera odpoledne:
Ta mezera je vymena stringu.
- zool
Tady pak vykonovy graf jen o par dni drive:
Jizni string, krasna krivka, ale ten zapad mel i tak nejake zvlastni chvilky...
- zool
Zkusim kontaktovat jeste servisni firmu ale to bude asi problem.
FVE delala firma S-Power, ktera je v insolvenci a misto ni ted ma fungovat firma FVE Podpora (https://www.fvepodpora.cz/)
Nevim, jak to je se zarukou, FVE bezi od 03/2024.
Uz jednou jsem s touto firmou resil prepojeni bojleru a vyslo me to na nejakych cca 8tis.
Pokud reknou, ze to neni na zaruku, tak nevim nevim, zda si to nechat udelat od nich.
Mate nekdo zkusenost, co mate FVE od S-Poweru, jestli prebiraji i zarucni servis nebo jen servis a vse uctuji?
Zkus ještě zkouknout napětí fází: On-grid L1 Voltage, On-grid L2 Voltage, On-grid L3 Voltage. Pokud jsou v době výpadků nějak víc nahoře, tak to může být normální funkce střídače. Asi se to může snadno stát, pokud je někde v okolí jiná FV, nebo i z jiných důvodů.
Vím o tom prd.zool píše: ↑ned kvě 31, 2026 9:54 am Zkusim kontaktovat jeste servisni firmu ale to bude asi problem.
Ale skoro bych se vsadil, že nějaká firma FVEpodpora si to určitě nechá zaplatit.
Bude fo firma, která se prostě chce přiživit na tom, že zkrachovala spousta instalačních firem.
A pokud je instalační firma v krachu, tak určitě nezaplatila předem firmě FVEpodpora nějaký budget, ze kterého by to oni teď dělali.
- zool
FVE jsou v okoli hned minimalne dalsi dve.
Zkusim se podivat jeste na tyto napeti pri tech propadech na nulu.
