Letní horko............
Tady se můžete vykecávat o čemkoliv i nesouvisejícím s FVE.
Momo
Příspěvek od Momo »
Jak přežíváte letní horko?
Garáž (strojovna FVE):
Poslední dva dny jedou oba ventilátory průměru 150 mm na plno. U země dovnitř, pod stropem ven. Čidlo teploty je 10 cm pod stropem.
Teplota se pohybuje 30-38 °C. Noční chlazení sníží teplotu o 1 °C. Pokud by větrák nejel, těžko říct.
Obecně je v garáži v zimě třeba +5 °C min. v létě bída, nejvíc prostup garážovými vraty Hoermann. Na ty dopoledne svítí sluníčko a sálá teplo.
Až mám to to zařízení strach...
Dům:
Důsledně zatahujeme rolety na západě (3x ložnice). V noci roztaženo, otevřená okna, ve dne naopak.
Rekuperace jede ve standardním režimu 6 minut / 60 minut.
V centrální hale teď přijatelných 24 °C. V ložnicích nejméně, v OP trochu více (okna na jih). Nad okny pevné slunolamy.
Bazén:
Musím odkrývat každý den cca 9-21, abych ho udržel do 31 °C a nemusel chladit pomocí TČ.
A ještě teď (22:30) je venku 28 °C.
A k tomu ještě jsem dva dny po sobě píchnul zadní kolo. Včera jsem vyjel už v 6:00 a píchnul už v 7:10 a dnes až večer cestou z hospody :) Před tím 7 let nic.
Jirka77
Re: Letní horko............
Příspěvek od Jirka77 »
Splitova klima 22C no stress. Jo u tezebnich rigu okolni temp kolem 40 u elektrarny take 40 baterky clanky 40C. Technice to nejak nevadi, ale me jo a tudiz jsem radsi zalezlej doma.
misif
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Kapacita baterie [kWh]: 10
Příspěvek od misif »
Včera jsem měl odpoledne v garáži 34°C, moje 10kW Deye vyrábí v tomto počasí kolem 70kWh denně, chladí přes poledne cca 30 až 50% času na plný výkon, když nesvítí 21-9h, tak chladí na střední výkon.
Druhou instalaci, co sleduji, tak tam nejsou povolené přetoky, spotřeba cca 20kWh/denně, tak tam se chladí chvílema dopoledne, než se dobije baterie, pak dá pokoj v podstatě na celý den.
Mne akurát robia fasádu, tak som musel demontovať vonkajšie klimatizačné jednotky. Včera som mal v strojovni 30°C. V dome je to lepšie, teplota sa drží do 25°C, čo nie je nič moc, ale bez klímy sa nižšie nedostanem. :cry:
Humux
Příspěvek od Humux »
Včera jsem chtěl vykopat několik děr na betonové ingoty pro další panely, ale musel sem s krumpáčem seknout jak macecha s dětskem.
Klimatizaci nesnáším, tak dobrý je svěží vánek z větráku a zálivka jedno za druhým.
vata
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od vata »
Momo píše: sob čer 27, 2026 10:42 pm Jak přežíváte letní horko?
No, pokud to zítra skončí, snad to přežiju, tělesně, i off-grid... Běžný stav 20kWh baterky ráno v létě mívám kolem 90%, teď v těch vedrech 40%. Mám mobilní klímu, jasně, málo účinná, hlučná, nicméně zapínám ji pár dnů v roce a funguje akorát tak, že se dá v baráku přežít. Mám ji v patře, studený vzduch klesá po schodech do přízemí a ochlazuje tak i spodek domu na teplotu slučitelnou se životem. Na pořádnou klimatizaci pomyslím až po rekapitulaci tohoto léta - zda to má smysl. Zatím to smysl nedávalo.
Panely 4,5kWp v tomhle horku a ročním období dávají za den tak 15kWh - to je bída, ale je to taky kvůli jejich orientaci, kterou mám spíš na zimu.
Ve strojovně je to horší, teplota pod stropem přes 30C i v noci, takže měnič Victron je už v nekomfortní zóně, ale nemám ambice jej v těchto dnech používat jinak než na 1KW klimatizaci a běžnou spotřebu. Protože se v tomhle hnusném počasí nic jiného dělat nedá, nevadí to.
Technická místnost potřebuje odsávání teplého vzduchu od stropu, ale mám to rozkopané, takže to ještě musí vydržet. Baterky kolem 30C, běžně v létě 22C.
Dnes jsem den od potupného přepnutí na DS kvůli vybití baterie přes noc, po 70 dnech off-grid provozu. Ale hlavní je přežít. Ani ze Španělska takové hice nepamatuju - tam aspoň foukal vítr, tady nic.
doma v prizemi jede chlazeni podlahovkou, takze v mistnostech 22,5-23 stupnu. Podkrovi chladi dva fancoily napojene vodou na TC, takze v podkrovi taky v pohode 22.5.
garaz kde je FVE chladi klasicka klima na nakejch 26-27, mam to jako "prechodovou komoru" kdyz jdu z tech 22,5 ven :D aby me netrefilo hned ve dverich.
co je horsi, ze spotreba je velika. dneska v noci blackout, baterie dosli, grid je vypnutej. posledni cca tyden se nestihalo dobijet a energie vbateriich postupne klesala.
ma se ochladit, tak se to snad spravi, ale zas ma chcat, tak aby byla vyroba :D
misif
dumi píše: ned čer 28, 2026 11:09 am Podkrovi chladi dva fancoily napojene vodou na TC, takze v podkrovi taky v pohode 22.5.
Co používáš za fancoily, právě zprovozňuji chlazení podlahou, ale vidím, že v patře by to chtělo něco lehce přidat, zatím jsem moc výrobců nenašel. Děkuji.
Sabiana Carisma Fly, dal jsem do nich jeste modbus rs485 kartu, takze je ovladam z automatizace.
pekac.pekac
Příspěvek od pekac.pekac »
Strojovna bez větrání teď mívá 32-34C. Střídač Solax X3 G4 už viděl i 61C, aku až 33C. V noci spadl na 50C, aku 27C. Vysoké teploty už mi nepřijdou zdravé, omezuji výkon FVE jen na spotřebu domu. Přes den jde střídač kolem 53 a aku 28-30.
edit:
Aspoň mobilní klimu jsem chtěl koupit už loni ve výprodejích, ale pak na to zapomněl. Cíl byl jen vychlazení podkroví před spaním. Tedy zatím jen větráme. Chlazení podlahou by mě zajímalo, ale mám obavu z kondenzace (asi nemám vhodnou skladbu podlahy, detailně jsem nezkoumal). TČ by šlo doplnit o modul chlazení, říká AI.
Jirka77
To mas mozna jednodussi tam dat normalni splitovou klimosku, mobilni dela kraval a ma bidnou ucinnost treba moje mitsubishi FH25 kterou mam v podkrovi 3.2kw topeni 2.5kw chlazeni ma pri chlazeni ucinnost az 1:9 pisou pri topeni Scop 5.1 coz jsou krasne hodnoty, dneska venku 37C v kuchyni (tam je vnitrni jednotka) v patre 21C vedlejsi mistnost kde se spi a mam tam PC asi 23C idealni, ani ten pes uz nechce z bytu ven :-D V prizemi mam mistsubishi FH50 coz je 6kw splitova jednotka ale to je hlavne na topeni (na chlazeni je predimenzovana) tyhle masiny umi topit celosezone, to nejsou obycejne klimosky a je vyzkouseny ze i pri -20C to vazne udrzi. Tu mensi klimu mam uz 11 let udrzba +- nula, jednou jsem dukladneji cistil vnitrni jednotku.
Humux
pekac.pekac píše: ned čer 28, 2026 5:31 pm Přes den jde střídač kolem 53 a aku 28-30.
To je v procentech nebo ve st.C?
Sice absolutně nechápu důvod omezení, ať je jaký je, ale mám baterky přes den nečinné, dodávka stačí z panelů a měnič není žádný mrzák co by se neuchladit.
Baterky 37,2 st.C pře den, nabité či dobyté je mám v 9 hod. ráno, tehdy ještě není teplota vzduchu tak vyská, tak baterky jsou na tom teplotně stejně, večer to je horší, ale né o tolik.
Jirka77
To neni moc dobry plan mit v 9 nabite baterky a solar utlumeny. Me to jede furt full co slunce da, zateze trvale ted kolem 3kw 24/7, pres noc s pomoci site pres den vetsinou offgrid, pres noc tece z baterek 50-60A nad ranem se vybiji na 20% a dale to jede ze site pres den se nabiji pres poledne az 120A takze si moc nevydechnou, iddle jsou max nekolik hodin pres noc a vidim clanky max 42.2 C coz je asi nejvic za 5 let provozu pres 40 jsem tam asi nevidel 50 uz je nastaveny alarm. Okolni teplota u baterii bude ke 40C takze i kdyz docela pracuji tak se moc neohreji provozem, ucinnost je vysoka.
Humux
Jirka77 píše: ned čer 28, 2026 8:16 pm To neni moc dobry plan mit v 9 nabite baterky a solar utlumeny.
Jakej plán? :D Prostě baterka se nabíjí a vybíjí podle průbežného stavu - osvit - spotřeba. Baterka se nabíjí a vybíjí jak sama potřebuje - žádné nucené vypínání a zapínaní. Nějaká omezení blbýma bednama jsou víc než zoufalá, když to pojmenuju "střízlivě". :D Většina beden je tak nastavená protože mají jeden nabíječ (vybíječ). Zoufalý...
Proto se divím tomu, že někdo to harampádí co nuceně z důvodu špatného HW musí řídit nabíjení, ještě nevyhodil. :lol:
Jirka77
Plan vyuziti solarni elektriny ;) Mit v 9 nabito a pak aby se to flakalo neni zadny plan stejne jako prodej do site za +- nulovou cenu.
"baterka se nabíjí a vybíjí jak sama potřebuje - žádné nucené vypínání a zapínaní. Nějaká omezení blbýma bednama jsou víc než zoufalá, když to pojmenuju "střízlivě". :D Většina beden je tak nastavená protože mají jeden nabíječ (vybíječ). Zoufalý...
Proto se divím tomu, že někdo to harampádí co nuceně z důvodu špatného HW musí řídit nabíjení, ještě nevyhodil. :lol:"
tomu jsem nejak neporozumel, asi jinej gang.
pekac.pekac
Humux píše: ned čer 28, 2026 6:58 pm
Stupně C. Nějak jsem si zafixoval provozní strop aku 35C. Znovu jsem mrkl do datasheetu, pišou 0 až 55C (těch 35C je optimalní strop). U střídače je uvedeno do 60C provozních (při 45C omezení výkonu).
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Teplota ve strojovně od zimy pomalu stoupá, včera večer vylezla na 21°C - výhoda chladného sklepa ve starém domě. Od dubna přitápím vysoušečem, cca 5 kWh denně.
V akumulátorovně jsem musel omezit provoz 3D tiskárny, po 2 dnech skoro nepřetržitého tisku ASA - teplota stolu 100°C a sušičky 65°C zvedla teplotu prostoru z 20 na 24°C - Místnost byla postavena jako chladírna s tepelnou izolací, takže nemá takovou tepelnou setrvačnost, jako zbytek sklepa. Počkám na chladnější noci a budu větrat ventilátorem.
kybos
Kapacita baterie [kWh]: 40
Příspěvek od kybos »
Včerejší výroba byla 63 kWh a to ještě zůstalo něco na střeše (nabíječe byly 220 minut ve floatu). Víc už jsem nedokázal zpracovat a FVE narazila na úzké hrdlo systému. Střídač se držel na maximu výkonu (8 kW) a na trafu se vzhledem k vysoké okolní teplotě ve strojovně FVE už vypaloval lak. Trafo dosahovalo teplot přes 50°C. Dnes už jsem tu polední výkonovou špičku rozložil do nočních hodin a nechal jsem přes noc vychladit podlahy na 18°C. Uvolní se mi tak kapacita střídače přes den a nebudu jej muset hnát na plný výkon. Předpověď je slunečno a tak se baterky přes poledne doplní na maximální kapacitu. Rekuperační jednotky běží téměř trvale na plný výkon a zásobují dům 250 kubíky čerstvého vzduchu o teplotě 24°C. Přes den běží dvě splitové klimy každá s příkonem cca 1200 W a udržují vzduch na příjemných 22°C. TČ o výkonu 8 kW jsem přes den musel stáhnout na 60% výkonu, aby se do limitu výkonu střídače vešly ještě dva boilery. I když chvílemi musím řešit management výkonu a korigovat odběrovou křivku na hladinu 8 kW, dá se i v těchto podmínkách extrémních venkovních teplot trávit léto v příjemně temperovaném interiéru s relativní vlhkostí kolem 50%. Zkoušel jsem minulý rok v době veder zvýšit výkon chlazení na maximum, ale v okamžiku dosažení rosného bodu se na podlahách začaly dělat louže kondenzátu a bylo kluzko. Tak už to letos tak nepřeháním a udržuji relativní vlhkost kolem 50% a teplotu kolem 22°C.
Momo
Příspěvek od Momo »
V noci už by mělo být chladněji, zkusil jsem nastavit rekuperaci Atrea na "noční předchlazení", ventilátory na 100 %. Cíl 23 °C. Snad to bude mít nějaký efekt, se zázrakem nepočítám. Fáze testování. Dříve jsem to nepoužíval. Jenom automat, každou hodinu 10 minut provozu a přes výměník. Tohle by mělo jet bypassem.
Humux
Jirka77 píše: ned čer 28, 2026 10:14 pm Plan vyuziti solarni elektriny ;) Mit v 9 nabito a pak aby se to flakalo neni zadny plan stejne jako prodej do site za +- nulovou cenu.
Spojitost s prodejem je mimo.
A co když se v 10:00 zatáhne a bude tma až do večera. Tak máš nenabitou baterku a můžeš se akorát modlit že půjde distribuční síť. Nebo těch baterek musíš mít cca 10x tolik, ale zase, budeš je nabíjet na 10% abys prodloužil životnost baterek? :lol:
No tak s takovouhle úvahou je to opravdu na kulový. :o
AI je hezká věc a chystá se na velký buzinec, zjevně jde o to kdo jí bude učit, jaká firma a tak. Takže informace akorát k hovnu. Je ale hezké že něčemu takovému věříš. :lol: :lol: :lol:
Zpět na „Lampárna“
