Rozdílné hodnoty panelů na stringu.
Zdravím, budu přidávat další panely. Mám 9 stringů 600Wp panelů, zapojené tak, že 2s9p. Měnič MUST 48VHM 5500W.... hodnota napětí 600Wp panelu je 42,54V/14,11A. mám je na pozemku a vedené 6mm sol.kabelem 25m a některé i 30m. Sehnal jsem nyní za dobrou cenu 3ks 620Wp. Ty mají hodnoty: 43,34V a 14,31A. Pokud přidám další dvojici těchto 620Wp a přidám to paralelně do dalšího připraveného 30m sol.kabelu 6mm, co to udělá, zvýší se nepatrně hodnota napětí na měniči, tj. na 86V z 84V, nebo se nic nemění a budou se tyto panely mírně "flákat" a jak je to u proudu? A ještě jedna věc, zbyl mi tu z minula 600Wp, pokud k tomu dám dám série jeden 620Wp a udělám další string, jak budou tyto panely pracovat? Děkuji za komentáře....
Re: Rozdílné hodnoty panelů na stringu.
V klidu je tam připoj.
Výkon těch panelů není nějaké exaktní číslo. Navíc se průběžně mění když panely stárnou, když jsou špinavé, když se na některý vysere pták atd.
I za optimálních podmínek je každý trochu jiný.
Ony si to spolu už porovnají.
Možná bude některý z nich těsně vedle svého optima, ale to není nějaká ostrá hranice. Rozdíl v účinnosti tam bude ve zlomcích procent. Navíc se to optimum může měnit podle osvitu, kdežto MPPT na to reaguje se zpožděním.
Navíc od rána do večera různě svítí a dávaj různá napětí (mnohem více ružnějšího než rozdíl maximálního papírového) v různou dobu a za různého počasí kdy mrak zakryje třeba jen některé panely
vinklarekcz
Jako pokročilý začátečník si myslím že záleží vždy na počtu článků v panelu - při tak malém rozdílu napětí bude počet článků jistě shodný. A to že jde o panel 600-620Wp nezáleží .. v podstatě výrobce vyrábí jednu várku panelů v toleranci +/-5% a potom je třídí tak aby Wp byly shodné - viz https://solsol.eu/cs/file/view/2049/tri ... eg19rc.pdf 605-630Wp./bez záruky/
9,2kWp pro ohřev vody
idealni je aby byl stejne pocet clanku take jsem toto resil pri dostavbe solarniho pole kde pouvodni panely ktere maji 144 clanku uz nejdou sehnat a jsou trojicich tak jsem vymyslel ze pouziju aiko 450wp ktere maji 108 clanku po 4 v serii a k nim je pripojena jedna trojice starych funguje to perfektne. Je to tedy 4s3p aiko se 108 + 3s1p canadiansolar 144clanku na 1 mppt.
