Vytěžování přebytků do ohřevu vody
PetPete
Příspěvek od PetPete »
Zdravím všechny,
plánuju instalaci hybridní FVE s "nulovými" přebytky. 3x Victron Multiplus II 48/3000.
Na řízení bych upřednostníl PLC, které bude napojeno přímo na GX. Přijde mi to lepší než napěťové nebo proudové snímače jako třeba u GBO.
Celá logika má být postavena na nastavení teplot na dvou termostatech (EMOS P5684 s displayem), takže by to mělo být jednoduše uživatelsky nastavitelný bez nutnosti přeprogramovávat PLC.
Mám dvě otázky.
1. Jaký doporučujete nastavit režim na SSR? např. RGC1P jich má 7.
2. Může být filtr (a jaký?) hned za SSR nebo je třeba jeden pro bojler a druhý pro topné těleso, když nikdy nepoběží současně? Každý má 2kW
Jde mi o minimalizaci negativních vlivů, které by mohlz jít zpět do DS nebo rušily něco doma.
Přikládám nástřel uvažovaného zapojení. Výkon panelů bude 3kWp JV a 3kWp JZ, takže i když 1f 2kW nevytěží v nejlepších dnech úplně vše, ale to není cílem.
Re: Vytěžování přebytků do ohřevu vody
k bodu 2 - filtr má být tam, kam se nemá šířit rušení z SSR. Tedy mezi SSR a distribuční síť.
PetPete
Jasně, to dává smysl. Někdo nějaký link na ověřený? :stupidme:
marsal
Příspěvek od marsal »
PetPete píše: pát pro 03, 2021 6:42 pm 1. Jaký doporučujete nastavit režim na SSR?
Jde o volbu ze dvou zel - flickering vs. rušení.
Osobně jsem volil fázové řízení, rušení a takový hezký drásavý zvuk Victroního měniče, jakoby se řezalo pilou...
viewtopic.php?p=864#p864
Edit: Já pro vytěžování používám PLC Foxtrot, které ale používám na všechno...
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6694#p147354
PetPete
marsal píše: sob pro 04, 2021 5:01 pm Jde o volbu ze dvou zel - flickering vs. rušení.
Zkoušel jsi to rušení odfiltrovat? Předpokládám, že to zpívání Victronu mu nějak neškodí.
marsal
PetPete píše: sob pro 04, 2021 5:48 pm Zkoušel jsi to rušení odfiltrovat? Předpokládám, že to zpívání Victronu mu nějak neškodí.
Zatím jsem se k tomu nedokopal, ale je to v plánu. Victron řeže, ale funguje :-). Mám ho ale jako "zimní" měnič s malou vlastní spotřebou (tj. zapnutý třeba teď), většinu roku je vše připojeno na HF Axperta, který u vytěžování neřeže, ale zato pořád hučí (trvale zapnuté ventilátory).
bert
Příspěvek od bert »
Jde o volbu ze dvou zel - flickering vs. rušení...
Ahojte!
Osobne mám radšej vyťažovanie bez SSR a bez akýchkoľvek rušení:
viewtopic.php?p=1827#p1827
Prajem všetkým veľa slnka!
Robo /bert/
marsal
bert píše: sob pro 04, 2021 6:44 pm Osobne mám radšej vyťažovanie bez SSR a bez akýchkoľvek rušení:
Fíha, to je dobré, ač nějaké nevýhody to bude mít také - hlavně asi cenu. Když se ten vercajk šoupe, tak to - obávám se - bude "jiskřit" a rušit také, ne?
To, že si to přicucává z baterie, bych za problém z praktického hlediska nepovažoval. Já jsem algoritmus svého vytěžovacího šlapohybu s PLC ladil asi třičtvrtě roku (skončilo to s delšími časovými konstantami, než jsou v poslední publikované verzi) a díky setrvačností měniče to stejně přicucne.
bert
Příspěvek od bert »
Nie je tam použitý klasický "klzný" uhlík, ale dvojica koliesok, takže iskrenie je minimalizované. Ako to funguje, je približne badať z odkazovaného videa.
Drahé to nebolo (ak sa dobre pamätám tak 100€). Predchádzajúci majiteľ sa toho rád zbavil, lebo to nevedel korektne pripojiť do zásuvky a vyrazil pol bytovky. Aj som mu ponúkol návod ako to zapnúť, no už nemal odvahu na druhý pokus.
Robo /bert/
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
jak se bude projevovat mod 2-4?
čeká mě to na jaře.....
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
marsal
mopadzi píše: sob pro 04, 2021 7:48 pm jak se bude projevovat mod 2-4?
Zkus si zagooglit třeba:
flickering site:mypower.cz
mopadzi
aha takže spínání v nule nee....zajímavé. Spíš jsem si instinktivně myslel že sem tam pustit celou pulperiodu
marsal
mopadzi píše: sob pro 04, 2021 8:03 pm aha takže spínání v nule nee....zajímavé. Spíš jsem si instinktivně myslel že sem tam pustit celou pulperiodu
Kdoví, možná přeci jen joo. Možná nejlépe klasicky youda: http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 60#p123730, taky kybos http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 20#p124076 ap.
bert
Příspěvek od bert »
Skúsiť to môžeš. Uvidíš, čo to spraví. Možno to nebude až tak vadiť. Len nezabudni púšťať kladné aj záporné povlny. Inak môžeš vyradiť menič DC odberom, čo nemá rado trafo.
Napadla ma taká kombinácia /možno blbosť/:
Použiť klasické fázové vyťažovanie (mód 1) s tým, že v rozsahu najväčších prúdových rázov (cca 40 - 60% výkonu) pri spínaní, by sa prešlo na mód 2. Trošku komplikovanejšie, menej plynulé, no možno by to minimalizovalo nevýhody oboch módov.
Robo /bert/
rege
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9195
Kapacita baterie [kWh]: 29
Příspěvek od rege »
Axpertom urcite nerobi dobre spinanie v nule, kdezto fazovo riadene ssr ide uplne plynulo. Inu znacku menicov nemam, ale myslim ze sa to bude spravat podobne.
Takto to mam ja:
viewtopic.php?t=106
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
