Rekuperace Atrea - vylepšení, úpravy, opravy
ringo
Příspěvek od ringo »
Takže dle přání ve vlákně Rekuperace založeno nové téma speciálně pro tuto značku. Tak prosím jestli máte nějaké vlastní vychytávky pochlubte se ;)
Nejsnazší je asi nějaké vlastní řízení - Atrea často nabízí možnost řídit napětím 0-10V (bohužel se mi nepodařilo dohledat podrobnosti např. jaké úrovně napětí jsou pro jednotlivé režimy např. u RK2).
Dost často by stačilo řídit jen změnou parametrů co posílá externí ovladač (např. CP05) - bohužel Atrea ani firma pro ní elektroniku dodávající nechtěli zveřejnit komunikační protokoly. Nepodařilo se někomu rozlousknout ?
gustonator
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5670
Kapacita baterie [kWh]: 10600
Re: Rekuperace Atrea - vylepšení, úpravy, opravy
Příspěvek od gustonator »
Neni to ziadna uprava, ani vylepsienie, ale co mam doma je, ze som si napisal python script na odcitavanie dat z webu rekuperacie (cez selenium) a nasledne zobrazovanie v grafane (Odcitavam tak data aj z tepelneho cerpadla)
A este som nasiel Atrea integragiu do HA, kde vies cez to priamo ovladat teplotu a rezimy. Neni to vela, ale aspon nieco.
Kazdopadne ak by niekto nieco mal, zaujimalo by to aj mna.
Rekuperaci Atera mám asi tři roky. Doplňoval jsem ji z důvodu vysoké vlhkosti v interiéru (zateplení, těsná okna, kytičky...). Všechny problémy to vyřešilo. Nepozoroval jsem ani zvýšenou spotřebu plynu na topení.
Nastavil na automat (každou hodinu větrej 6 minut, neboli po ukončení posledního větrání čekej 54 minut na další větrání).
Mám ještě tlačítka v koupelně, WC a kuchyni, kde je nastavena doba běhu na 15, 10 minut.
V ložnici CO2 čidlo, které aktivujeme několikrát týdně ve spolupráci s manželkou :) Dá se říct, že záznamy z čidla by mohly být využity i statisticky...
Sice mám i předehřev, ale nepoužívám ho. Možná by tím šlo přitápět v přechodových obdobích, ale tím si nejsem jistý, to by asi musely být větší objemy vzduchu.
V létě bych tím mohl i chladit, ale musel bych doplnit chladič, sundat strop v hale a zateplit trubky, aby na nich nekondezovala voda. Ale výkon toho chlazení by taky nebyl nic moc vzhledem k malé výměně vzduchu.
Nenapadá mě, jak bych nastavení zlepšoval. Ani důvod, proč z toho číst data. Maximálně mít info o teplotě a vlhkosti.
radim2tej
Příspěvek od radim2tej »
Mám druhým rokem Atreu RK2 (která nemá možnost řídit ji po síti) připojenou přes ESP8266 a LIN převodník. Je integrovaná do Home Assistanta. Používám ji místo originálního ovladače CP07. Umí to buď jen monitorovat cvrkot mezi CP07, nebo ho nahradit. Projekt jsem konečně publikoval na https://github.com/radim2tej/ESP_Atrea . Ovládám tím jak topení, tak chlazení TČ integrovaným do RK2.
Rudiger99
Příspěvek od Rudiger99 »
Dobry den
mam tu istu jednotku Duplex RK2 a pokazil sa my ovladac CP07 kedze ho uz nevyrabaju neviem si rady ako ho nahradit niecim popripade ci my viete nejako poradit popripade nejaku alternativu riesenia problemu
Dakujem
A co je asi napsaný v předchozím příspěvku?
ringo
radim2tej píše: pon zář 23, 2024 10:42 am Mám druhým rokem Atreu RK2 (která nemá možnost řídit ji po síti) připojenou přes ESP8266 a LIN převodník. Je integrovaná do Home Assistanta. Používám ji místo originálního ovladače CP07. Umí to buď jen monitorovat cvrkot mezi CP07, nebo ho nahradit. Projekt jsem konečně publikoval na https://github.com/radim2tej/ESP_Atrea . Ovládám tím jak topení, tak chlazení TČ integrovaným do RK2.
Díky moc, funguje to perfektně. Byl trošku problém sehnat ten LIN převodník (na odkazy již neplatné a naprostá většina převodníků je bez pinu SLEEP). Kódy jsou v již nepodporovaném typu integrace, ale AI CLAUDE mi to přepsal bravurně i ve free verzi.
