GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
Zdravím dámy a pánové,
možná hloupý dotaz, ale jsem ve fázi uvažování o koupi tohoto měniče, tak se ptám. Situace - zatím jsem off-grid, tedy bez připojení do DS, obec sice má v plánu zasíťovat chatovou oblast, ale zatím je to hudba budoucnosti.
Nikde na netu jsem nedohledal, jak k němu lze připojit 1f elektrocentrálu tak, aby šly dobít baterie, pokud zrovna nesvítí. Nemáte někdo zprovozněno ?
Díky.
Díky.
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
v uzivatelskem manualu je to zakazano - viz. kapitola 2.1
Ano, přesně na to jsem narážel, ale z toho "on-Grid" mi vyplývá že se to nesmí v případě připojení do DS.
ostrov + centrála = victron
Takže škoda, tenhle měnič by se mi líbil, ale jak píšu, DS je v nedohlednu
A proč ne ostrovní měnič Axpert King?
Má integrovanou nabíječku aku na 230V 50Hz/60Hz AC a King dvojka ji má až 100Ampérovou
( proud se dá programovatelně limitovat, aby to generátor utáhl)
Vycházím z hromady pročtených článků, kde víc "solárních expertů" (i když "expert" je dnes každý) říkalo, že cokoliv pod 10kW není optimální, Axpert King II má výkon 8kW.
Ale naopak, používat hybridní měnič (GW10K-ET) jako ostrov, ještě s elektrocentrálou, je taky blbost. Mám ho, takže nedoporučuji. To doporučení nejít pod 10 kW se právě týká spíš střídačů s připojením do gridu, které jsou třífázové. V ostrovu není důvod mít 3 fáze a 8kW na jediné fázi většině lidí v pohodě stačí. (Pokud teda člověk nemá doma nějaké třífázové motory, ale s tím jsou v ostrovu obecně docela problémy a je to nutné mít všechno přesně vyladěné, co se ještě snese, jinak to nedopadne.)
Super, díky za info, lepší z reálu než od "expertů" !
King II nedá trvale 8kW na výstupu! (230V(50Hz AC) King II má na výstupu 5kW trvale, jeli dobře chlazen tak skoro 6kW a špičkově po dobu 5s dá až 10kW to pro rozběhy motorů a pod.
Pokud myslíte PV vstup, pak King II má PV IN max 6kWp, ale zapojíteli na jiho vstup i třeba 8kWp (tzv. přepanelování), nevadí i mnohem více, víc si prostě neveme a jde spíše o to že 8kWp panely (klidně dejte i 20kWp) daj s rezervou těch 6kWp skoro celej den, aby byl vstup měniče využit ne jen v poledna za jasného dne
Jsem "expert" co postavil již 5. FVE na bázi Kingů a tedy píši z osobních praktických zkušeností
Nebo jak Vy poznáte experta od "experta"? Jako dle papíru????...
S těmi 10kW je to pravda, ale vždy se z různých důvodů zapojuje několik paralelně. Ty "správné" měniče mají díky tomu mnohem menší vlastní spotřebu a to je to co se řěší v ostrovu hlavně. U Voltronic měničů je k nízké spotřebě potřeba něčeho externího (u 4048MS to je neoficiální firmware, u king vytáhnout dráty od vypínače na relé z automatizace), victron, studer to mají tak nějak od výrobce.Duhacek píše:Vycházím z hromady pročtených článků, kde víc "solárních expertů" (i když "expert" je dnes každý) říkalo, že cokoliv pod 10kW není optimální, Axpert King II má výkon 8kW.
Nechápu v čem vás mohl goodwee přesvědčit že to je vhodný kus, já bych řekl že to jeden z nejvíce nevhodných nejen do ostrovu.
Přejděte do jiného vlákna a dopadne to lépe.
10kW jsou běžně souběhy v domácnosti a u jedné fáze je výhoda. S motory není vůbec žádný problém u 1f elektrárny, zkratka: VFD.pave69 píše:Ale naopak, používat hybridní měnič (GW10K-ET) jako ostrov, ještě s elektrocentrálou, je taky blbost. Mám ho, takže nedoporučuji. To doporučení nejít pod 10 kW se právě týká spíš střídačů s připojením do gridu, které jsou třífázové. V ostrovu není důvod mít 3 fáze a 8kW na jediné fázi většině lidí v pohodě stačí. (Pokud teda člověk nemá doma nějaké třífázové motory, ale s tím jsou v ostrovu obecně docela problémy a je to nutné mít všechno přesně vyladěné, co se ještě snese, jinak to nedopadne.)
Jenže ti, kteří pronášeli nesmysl o těch 10kW hovořili o 3f. Pokud použiješ v domě 1f s nadproudovým relé pro bojler a řízení nabíjení elektromobilu dle spotřeby domu, pak 8kW je naprosto dostačující. (ano, tomu 1f předřadíš stykačový přepínač sítí a pak klidně můžeš mít "klasickou" 3x25A přípojku a přepnutí je s mírným problikem světel bez výpadku počítačů)
Naše rodina pravidelně ukazuje, že 8.8kW je málobrumlaj píše:Jenže ti, kteří pronášeli nesmysl o těch 10kW hovořili o 3f. Pokud použiješ v domě 1f s nadproudovým relé pro bojler a řízení nabíjení elektromobilu dle spotřeby domu, pak 8kW je naprosto dostačující. (ano, tomu 1f předřadíš stykačový přepínač sítí a pak klidně můžeš mít "klasickou" 3x25A přípojku a přepnutí je s mírným problikem světel bez výpadku počítačů)
10kW na 3f je málo i tak. Je třeba se pohybovat někde kolem 5kW na fázi, když už ten nesmysl jako této fáze v domě musím mít.
no tak výjimka vždycky potvrzuje pravidlo, že?
Vaše rodina ukazuje, že se neumí uskromnit! :-/
Stačí trochu regulace a zvládne to i 5kW.
