Mám stykače s cívkou 24VDC a k ní zapojenou antiparalelní diodu proti záporným špičkám při rozepnutí, myslím, že to tak stačí.
Ještě jsem dovnitř zabudoval signalizační LED s odporem.
Přepínač sítí: tip na stykače
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Přepínač sítí: tip na stykače
Zhášení oblouku je poplatné tomu, k čemu je spínací prvek určený. AC, DC, vysoké, nízké napětí atd.
Sice relé bývají obecně spíš na menší výkony, ale to stále není ten principiální rozdíl.
Ten je v tom, jaká je dráha kontaktu a jestli se obvod odpíná na jenom nebo dvou místech.
Všechna relé asi budou mít jednu stranu spínacího elementu připojenou napevno a odpíná jen ta druhá strana. Dráha je po oblouku.
Všechny stykače naproti tomu budou asi mít dráhu po přímce a obě strany kontaktního prvku se rozepnou.
A bude to platit jak u AC tak u DC provedení, i když třeba to zhášení je u každého udělané jinak.
U DC relatek nebo stykacu ano, ale u civek AC dioda pouzit nejde tudiz se pouziva RC clanek
Komponent s ovládaným pohyblivým můstkem pohybující se přímočaře se součtem obou vzduchových mezer mezi kontaky 1,2mm není styhač ale relátko .
Komponent s ovládaným pohyblivým ramenem pohybující se kolem pevného středu se vzduchovou mezerou mezi kontakty 15mm a s prvky k zhášení elektrickoho oblouku je stykač .
Co Vás vede k přehánění o vlastnostech komponentů použitých ve třídačích ? Z relátka jiným pojmenováním stykač neuděláte - furt je to relátko .
Traektorie pohybu spínacího / rozpínacího / přepínacího kontaktu je věcí konstrukce , nikoli rozlišením mezi stykačem a relátkem .Mex píše: ↑sob srp 30, 2025 6:29 pmZhášení oblouku je poplatné tomu, k čemu je spínací prvek určený. AC, DC, vysoké, nízké napětí atd.
No a to je právě moment, kdy se různíme v názorech.Abrams píše: ↑ned srp 31, 2025 6:27 am ...
Svět je prostě barevnej a každý to vidíme jinak.
Moje oblíbené malé 3f stykače Siemens mají celkovou dráhu něco pod 3mm, a z toho část už je propružení kontaktů.
Takže reálná mezera bude něco kolem 2mm. Ovšem je to stykač, takže má ty mezery na obou koncích kontaktního trámce.
Výkonové relé Finder, kterých taky pár mám, budou mít (odhaduju) tu vzdálenost minimálně stejnou (tedy kolem těch 2mm, spíš víc).
Ale kuchat a ničit je kvůli tomu nebudu.
Podstatné je, jak to nazve výrobce. Pokud to výrobce uvede jako stykač (relé), tak je to prostě stykač (relé), protože jeho tvůrce to tak nazval.
I když to třeba z pohledu obecného rozdělení nemusí být úplně správné.
vata
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Hmm, ráda bych upozornila na to, že zatímco v češtině se snažíme být docela striktní ve volbě termínu relé/stykač, v AJ relay/contactor už berou volněji, a číňani se s tím už vůbec ne**rou. (Překládání některých termínů v manuálech tak může být docela peklo, když to zařízení nemáte před sebou.) A když nějaký výrobce napíše contactor, eshopy u nás to automaticky prodávají jako stykač, i když konstrukčně to vypadá jako relé (hlavní rysy podle AI neodpružená kotva, třeba i zalité v plastu, nemusí mít wolfram na kontaktech). Tím neříkám, že nemůžou být výkonová relé, ale pro účely přepínače sítí určitě volím stykač po česku - masivní rachotící zařízení.
Mírně off-topic: když jsme to kdysi řešili na MP, padl i něčí nápad přepínat sítě přes SSR. Což poučení okamžitě zavrhli, protože (asi) polovodiče nezajistí galvanické oddělení kontaktů v NO stavu, ale napadlo mě tehdy, že by se dala udělat kombinace - vypnout sítě přes SSR, a pak to teprve mechanicky přepnout bez rizika jiskření. Jenže tehdy by to přišlo asi draze.
LiFePo 480Ah/24V, východ 900Wp, jih 2400Wp, Victron MPPT 150/100, Tristar TS-60, Victron Smart 3000VA, DC 12V systém Victron Orion, automatizace Valc, monitoring ValcMonitor
