Přepínač sítí: tip na stykače
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Přepínač sítí: tip na stykače
Příspěvek od pibi »
Mám stykače s cívkou 24VDC a k ní zapojenou antiparalelní diodu proti záporným špičkám při rozepnutí, myslím, že to tak stačí.
Ještě jsem dovnitř zabudoval signalizační LED s odporem.
Mex
Příspěvek od Mex »
Abrams píše: sob srp 30, 2025 5:32 am To je rozdílné konstrukční provedení , stěžejní rozlišení spočívá v konstrukčním provedení zhášení elektrického oblouku .
Zhášení oblouku je poplatné tomu, k čemu je spínací prvek určený. AC, DC, vysoké, nízké napětí atd.
Sice relé bývají obecně spíš na menší výkony, ale to stále není ten principiální rozdíl.
Ten je v tom, jaká je dráha kontaktu a jestli se obvod odpíná na jenom nebo dvou místech.
Všechna relé asi budou mít jednu stranu spínacího elementu připojenou napevno a odpíná jen ta druhá strana. Dráha je po oblouku.
Všechny stykače naproti tomu budou asi mít dráhu po přímce a obě strany kontaktního prvku se rozepnou.
A bude to platit jak u AC tak u DC provedení, i když třeba to zhášení je u každého udělané jinak.
Jirka77
Příspěvek od Jirka77 »
pibi píše: sob srp 30, 2025 5:56 pm Mám stykače s cívkou 24VDC a k ní zapojenou antiparalelní diodu proti záporným špičkám při rozepnutí, myslím, že to tak stačí.
U DC relatek nebo stykacu ano, ale u civek AC dioda pouzit nejde tudiz se pouziva RC clanek :)
Abrams
Příspěvek od Abrams »
Mex píše: sob srp 30, 2025 6:29 pm
Traektorie pohybu spínacího / rozpínacího / přepínacího kontaktu je věcí konstrukce , nikoli rozlišením mezi stykačem a relátkem .
Komponent s ovládaným pohyblivým můstkem pohybující se přímočaře se součtem obou vzduchových mezer mezi kontaky 1,2mm není styhač ale relátko .
Komponent s ovládaným pohyblivým ramenem pohybující se kolem pevného středu se vzduchovou mezerou mezi kontakty 15mm a s prvky k zhášení elektrickoho oblouku je stykač .
Co Vás vede k přehánění o vlastnostech komponentů použitých ve třídačích ? Z relátka jiným pojmenováním stykač neuděláte - furt je to relátko .
Elektronům zdar :cloudy:
Mex
Příspěvek od Mex »
Abrams píše: ned srp 31, 2025 6:27 am ...
No a to je právě moment, kdy se různíme v názorech.
Svět je prostě barevnej a každý to vidíme jinak.
Moje oblíbené malé 3f stykače Siemens mají celkovou dráhu něco pod 3mm, a z toho část už je propružení kontaktů.
Takže reálná mezera bude něco kolem 2mm. Ovšem je to stykač, takže má ty mezery na obou koncích kontaktního trámce.
Výkonové relé Finder, kterých taky pár mám, budou mít (odhaduju) tu vzdálenost minimálně stejnou (tedy kolem těch 2mm, spíš víc).
Ale kuchat a ničit je kvůli tomu nebudu.
Podstatné je, jak to nazve výrobce. Pokud to výrobce uvede jako stykač (relé), tak je to prostě stykač (relé), protože jeho tvůrce to tak nazval.
I když to třeba z pohledu obecného rozdělení nemusí být úplně správné.
vata
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od vata »
Hmm, ráda bych upozornila na to, že zatímco v češtině se snažíme být docela striktní ve volbě termínu relé/stykač, v AJ relay/contactor už berou volněji, a číňani se s tím už vůbec ne**rou. (Překládání některých termínů v manuálech tak může být docela peklo, když to zařízení nemáte před sebou.) A když nějaký výrobce napíše contactor, eshopy u nás to automaticky prodávají jako stykač, i když konstrukčně to vypadá jako relé (hlavní rysy podle AI neodpružená kotva, třeba i zalité v plastu, nemusí mít wolfram na kontaktech). Tím neříkám, že nemůžou být výkonová relé, ale pro účely přepínače sítí určitě volím stykač po česku - masivní rachotící zařízení.
Mírně off-topic: když jsme to kdysi řešili na MP, padl i něčí nápad přepínat sítě přes SSR. Což poučení okamžitě zavrhli, protože (asi) polovodiče nezajistí galvanické oddělení kontaktů v NO stavu, ale napadlo mě tehdy, že by se dala udělat kombinace - vypnout sítě přes SSR, a pak to teprve mechanicky přepnout bez rizika jiskření. Jenže tehdy by to přišlo asi draze.
LiFePo 480Ah/24V, východ 900Wp, jih 2400Wp, Victron MPPT 150/100, Tristar TS-60, Victron Smart 3000VA, DC 12V systém Victron Orion, automatizace Valc, monitoring ValcMonitor
Kapacita baterie [kWh]: 80
Youda píše: pon črc 28, 2025 7:08 pm
PS: Nevěděl jsem to, ale i u těchto nových ATS existuje několik výrobců, kteří to navzájem pajcují mezi sebou. Nejsolidněji prý vevnitř vypadá verze od ManHua, která má uvnitř i skutečnou zhášecí komoru a venku sadu svorek, které lze napojit na chytristiku domácí automatizace a tak si reportovat stav přepnutí ATS.
půjde u toho ManHua nějak snadno vyvést dráty pro ovládání z nadřazeného systému? nepotřebuji to jako automatické přepínání, ale jako dálkové přepínání 1f/3f wallboxu. U tohoto modelu se mě líbí, že zabírá podstatně míň místa, než co jsem kupovat dřív.
díky za info.
Zpět na „Montážní poradna“
