Přepínač sítí: tip na stykače
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Přepínač sítí: tip na stykače
Mám stykače s cívkou 24VDC a k ní zapojenou antiparalelní diodu proti záporným špičkám při rozepnutí, myslím, že to tak stačí.
Ještě jsem dovnitř zabudoval signalizační LED s odporem.
Zhášení oblouku je poplatné tomu, k čemu je spínací prvek určený. AC, DC, vysoké, nízké napětí atd.Abrams píše: sob srp 30, 2025 5:32 am To je rozdílné konstrukční provedení , stěžejní rozlišení spočívá v konstrukčním provedení zhášení elektrického oblouku .
Sice relé bývají obecně spíš na menší výkony, ale to stále není ten principiální rozdíl.
Ten je v tom, jaká je dráha kontaktu a jestli se obvod odpíná na jenom nebo dvou místech.
Všechna relé asi budou mít jednu stranu spínacího elementu připojenou napevno a odpíná jen ta druhá strana. Dráha je po oblouku.
Všechny stykače naproti tomu budou asi mít dráhu po přímce a obě strany kontaktního prvku se rozepnou.
A bude to platit jak u AC tak u DC provedení, i když třeba to zhášení je u každého udělané jinak.
U DC relatek nebo stykacu ano, ale u civek AC dioda pouzit nejde tudiz se pouziva RC clanekpibi píše: sob srp 30, 2025 5:56 pm Mám stykače s cívkou 24VDC a k ní zapojenou antiparalelní diodu proti záporným špičkám při rozepnutí, myslím, že to tak stačí.
Komponent s ovládaným pohyblivým můstkem pohybující se přímočaře se součtem obou vzduchových mezer mezi kontaky 1,2mm není styhač ale relátko .
Komponent s ovládaným pohyblivým ramenem pohybující se kolem pevného středu se vzduchovou mezerou mezi kontakty 15mm a s prvky k zhášení elektrickoho oblouku je stykač .
Co Vás vede k přehánění o vlastnostech komponentů použitých ve třídačích ? Z relátka jiným pojmenováním stykač neuděláte - furt je to relátko .
Traektorie pohybu spínacího / rozpínacího / přepínacího kontaktu je věcí konstrukce , nikoli rozlišením mezi stykačem a relátkem .Mex píše: sob srp 30, 2025 6:29 pmZhášení oblouku je poplatné tomu, k čemu je spínací prvek určený. AC, DC, vysoké, nízké napětí atd.Abrams píše: sob srp 30, 2025 5:32 am To je rozdílné konstrukční provedení , stěžejní rozlišení spočívá v konstrukčním provedení zhášení elektrického oblouku .
No a to je právě moment, kdy se různíme v názorech.Abrams píše: ned srp 31, 2025 6:27 am ...
Svět je prostě barevnej a každý to vidíme jinak.
Moje oblíbené malé 3f stykače Siemens mají celkovou dráhu něco pod 3mm, a z toho část už je propružení kontaktů.
Takže reálná mezera bude něco kolem 2mm. Ovšem je to stykač, takže má ty mezery na obou koncích kontaktního trámce.
Výkonové relé Finder, kterých taky pár mám, budou mít (odhaduju) tu vzdálenost minimálně stejnou (tedy kolem těch 2mm, spíš víc).
Ale kuchat a ničit je kvůli tomu nebudu.
Podstatné je, jak to nazve výrobce. Pokud to výrobce uvede jako stykač (relé), tak je to prostě stykač (relé), protože jeho tvůrce to tak nazval.
I když to třeba z pohledu obecného rozdělení nemusí být úplně správné.
vata
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Hmm, ráda bych upozornila na to, že zatímco v češtině se snažíme být docela striktní ve volbě termínu relé/stykač, v AJ relay/contactor už berou volněji, a číňani se s tím už vůbec ne**rou. (Překládání některých termínů v manuálech tak může být docela peklo, když to zařízení nemáte před sebou.) A když nějaký výrobce napíše contactor, eshopy u nás to automaticky prodávají jako stykač, i když konstrukčně to vypadá jako relé (hlavní rysy podle AI neodpružená kotva, třeba i zalité v plastu, nemusí mít wolfram na kontaktech). Tím neříkám, že nemůžou být výkonová relé, ale pro účely přepínače sítí určitě volím stykač po česku - masivní rachotící zařízení.
Mírně off-topic: když jsme to kdysi řešili na MP, padl i něčí nápad přepínat sítě přes SSR. Což poučení okamžitě zavrhli, protože (asi) polovodiče nezajistí galvanické oddělení kontaktů v NO stavu, ale napadlo mě tehdy, že by se dala udělat kombinace - vypnout sítě přes SSR, a pak to teprve mechanicky přepnout bez rizika jiskření. Jenže tehdy by to přišlo asi draze.
LiFePo 480Ah/24V, východ 900Wp, jih 2400Wp, Victron MPPT 150/100, Tristar TS-60, Victron Smart 3000VA, DC 12V systém Victron Orion, automatizace Valc, monitoring ValcMonitor
Ahoj,Youda píše: pon črc 28, 2025 7:08 pm
PS: Nevěděl jsem to, ale i u těchto nových ATS existuje několik výrobců, kteří to navzájem pajcují mezi sebou. Nejsolidněji prý vevnitř vypadá verze od ManHua, která má uvnitř i skutečnou zhášecí komoru a venku sadu svorek, které lze napojit na chytristiku domácí automatizace a tak si reportovat stav přepnutí ATS.
půjde u toho ManHua nějak snadno vyvést dráty pro ovládání z nadřazeného systému? nepotřebuji to jako automatické přepínání, ale jako dálkové přepínání 1f/3f wallboxu. U tohoto modelu se mě líbí, že zabírá podstatně míň místa, než co jsem kupovat dřív.
díky za info.
tak dnes dorazil ten zmiňovaný ATS manhua 80A. Zvenku vypadá myslím stejně, ale uvnitř vidím rozdíly ve zhášecí komoře. Protože tomu ale nerozumím, tak to nemůžu komentovat. Je to dobře provedené, nebo je to špatně? Ta "zhášecí komora" mě připadá podezřele primitivní, jen kus prolisovaného plechu. Tak nevím. Protože ale plánuji přepínat jen zdroj pro wallbox, tak to bude přepínat bez zátěže. U tohoto provedení je trochu komplikace dálkové spínání, protože se musí vlézt dovnitř a připojit externí dráty. Zkusím přerušit napájení z primárního zdroje, to by mělo vyvolat přepnutí.
ze zvědavosti jsem jej koupil , abych se přesvědčil co je na něm lepší oproti starším rozměrnějším modelům . Onen "zhášecí" hřebínek vypadá vtipně - zda-li funguje steně schopně jako sestava galvanicky oddělených lamel je otazník č.1 .
Vzduchová mezera mezi rozepnutými kontakty je cca 1/3 oproti klasickým modelům .
Nejvíc přemýšlím jak postříbřit kontaky . Přesně tak , stříbro tam vůbec není
jen něčím pokovená měď
Nemožnost externího řízení je taky nepříjemnost
taky nemá dry contact výstupy indikující stav ... .
Jediný kladný bod je úspornější šířka na DIN liště . Jenže výšku nad DIN lištou má stejnou s macatějšími přepínači
No kontsrukce je takova vtipna .. ta z haseci komora z izolovanych lamel se pouziva kvuli rozdeleni a natazeni oblouku na vic mensich kvuli snazsimu uhaseni, tohle fungovat fubec nebude a nechci byt prorokem kolik to vydrzi prepnuti ale uz mechanicka konstrukce je takova ne moc duveryhodna
Naposledy upravil(a) Jirka77 dne úte pro 09, 2025 6:54 pm, celkem upraveno 1 x.
řekl bych, že máte pravdu. Mě to tak moc nevadí, protože to pod zátěží nikdy spínat nebudu. Naopak bojuji v rozvaděči o šířku, což tady je užší. Jinak bych to ale nikomu asi moc nedoporučoval. Zpracování ale špatně nevypadá. Trochu zklamání je, že není manhua jako manhua.
prepinani WB bych resil normalne stykaci mezi 1f / 3f, vejce od victronu to dokonce umi samo staci v nem istalovany 3f stykac dopnit dalsim 1f, dokonce tam je pripravene na volnych svorkach i ovladani a pak to umi podle solarni bilance pracovat 1f az pokud je solarni prebytek v systemu vetsi umi to prepnout na 3f nabijeni. Nove modely WB vitronu toto uz maji umet normalne v zakladu.
U platformy MEB je pro 1f/32A potřeba jednu fázi rozstřelil na dva nabíjecí moduly, což nejde řešit tímto zapojením. A připravit se o možnost 32A mě připadá škoda.
