Březen už je přechodové období, kdy mohu výrazně přitápět elektrikou.
Nicméně tento březen jsem musel z důvodu poruchy kotle (Vaillant, chyba F.27) topit elektrikou a krbem.
Naštěstí se to krylo s extrémně slunečným počasím.
Odmítl jsem nákup nové desky za 10.800,- Kč a místo toho jsem ji nechal zkontrolovat a opravit opravářem elektroniky, už mi jednou pomohl s myčkou. Už si v podstatě myslím, že ten člověk v podstatě jenom kontroluje a mění kondenzátory :) Našel dva po smrti a dva načaté. Výměna 900,- Kč. Kdybych na to měl vybavení, jistě bych upravil sám, cenovka těch kondíků bude celkem určitě do stovky. Nicméně nemám kvalitní odletování a letování a taky mi chybí teoretické znalosti.
Pak jsem měl ještě načaté oběhové čerpadlo v kotli. Opět jsem odmítl nové za 8k+ a bral jsem na bazoši starší za 1k.
Takže toto vše se promítne ve spotřebě plynu a elektriky za březen.
Výsledky za 2025/03.
Podařilo se částečně vyřešit nestabilitu systému instalací privátního ESS. Proto určitě bude i v dalších měsících vyšší výroba.
Proti 2024/03 výroba o 8 % vyšší.
PND a VRM se liší v odběru minimálně, v dodávce 608/593 kWh, to je taky podobné.
Soběstačnost v skoro 100 %. Ze sítě jenom 7 kWh.
Do bojleru cca 166 kWh, do topení 145 kWh, byla porucha kotle, teď už přitápím i bez poruchy kotle.
Spotřeba plynu za 2025/03 - 464 kWh = 1.044 Kč včetně DPH + pevné měsíční platby.
Za sezónu 5.053 kWh = 11.262 Kč + pevné poplatky. Od ledna 2,25 Kč/kWh (dříve 2,20 Kč/kWh) včetně DPH a distribuce.
Chtěl jsem roční spotřebu plynu do 5.000 kWh, už jsem trochu přes. Ale úplně jsem se do toho nenutil, že bych za každou cenu využíval výroby k vytápění.
Na grafu je vidět zvýšená spotřeba elektřiny v době poruchy kotle až do konce měsíce.
Momo píše: pon bře 31, 2025 6:56 pm....... ten člověk v podstatě jenom kontroluje a mění kondenzátory ........
Už za socíku se tradovalo, že Nobelovu cenu za ekonomii lidstvo dluží vynálezci elektrolytického kondenzátoru.
Provádím experiment s trvalým hybridním provozem. Dosud jsem se schovával do ostrovu, abych po nocích nebo v obdobích s nízkou výrobou zbytečně nedodával do sítě a nemusel pak draze dokupovat.
Pokud jsem v ostrovním režimu, tj. třeba skoro celý leden, odebírám ze DS lehce přes 5 W. Elektroměr, nějaké stykače apod.
Od února sdílím a zejména od dubna většímu odběrateli a zkusil jsem ponechat hybridní režim, co to udělá. Protože všechno sežere on za vyšší cenu než DS.
Ostrovní režim: 0,13 kWh/den = 4 kWh/měsíc
Hybridní řežim, grid-set-point -80 W: 0,10 kWh/den = 3 kWh/měsíc
Hybridní řežim, grid-set-point -120 W: 0,04 kWh/den = 1 kWh/měsíc
Odběr z DS je podle denních grafů prakticky výhradně v době, kdy nedodávám do DS. Jenom z těch ostrovních 5 W klesne na cca 2 W.
Větší spotřeba z DS je o víkendech, kdy jede sporák, trouba, myčka, pračka, sušička... I když obyčejně nepřetíkám na fázi, střídače mají ty odběrové skoky těžší uregulovat než ve všední den.
Mám automatiku na ostrovní režim, tu jsem teď dal do trvalého hybridního řežimu, ale možná změním nastavení, set-grid-point nechám na -120 W, možná zkusím ještě -150 W, přes léto by to nevadilo. Ještě to vypínám podle východu a západu slunce, tohle bych musel přeprogramovat, aby mi to nevypínalo. A dát tam třeba ostrov od SOC 15-60. Teď jsem tam měl od SOC 15-90.
Graf začíná standardní automatikou ostrov/hybrid. Jsou tam vidět standardní ostrovní odběry před střídači. Pak bylo jeden den hnusně, tak jsem se schoval do ostrovu. První část grafu má g-s-p -80 W, druhá -120 W.
Výsledky za 2025/04.
Potvrdilo se výrazné zlepšení nestability systému instalací privátního ESS.
Proti 2024/04 výroba o 7 % vyšší.
PND a VRM se liší v odběru minimálně (3,0/5,6 kWh), v dodávce 870/852 kWh, to je taky podobné.
Soběstačnost 100 %. Ze sítě už jenom 3 kWh!
Z neznámého důvodu se mi nezapisovaly hodnoty do tabulky google o spotřebě bojleru a topení, tak jsem tři týdny bez dat. Až včera večer byl zápis.
Ale přitápěl jsem pravidelně, v podstatě každý den, pokud to bylo jenom trochu možné. Vynechal jsem maximálně několik dní a to spíše jen topení, bojler na elektriku neběžel asi jenom dva dny.
Spotřeba plynu za 2025/04 - 285 kWh = 641 Kč včetně DPH + pevné měsíční platby.
Za sezónu 5.338 kWh = 11.903 Kč + pevné poplatky. Od ledna 2,25 Kč/kWh (dříve 2,20 Kč/kWh) včetně DPH a distribuce.
Toto se bude blížit celkové spotřebě za sezónu. Můžu očekávat pár dní temna, kdy nezbude elektrika pro bojler a nahřeje se plynem.
Takže roční spotřeba plynu poměrně pěkná, topíme na 21,5 °C, dva až tři svetry jsou samozřejmostí :)
Kdo chce, může porovnat, 48,5 kWh/m2 (110 m2 vytápěné plochy), bungalov s plochou střechou, takže špatný poměr plochy obálky k vytápěné ploše.
V sobotu večer spuštěný bazén. Tři dny v kuse filtrace s solanizátorem na 100% výkon.
Od neděle do středy vytápění TČ, tj. čtyři dny (pouze při dostatečné výrobě FVE) startovací teplota 15 °C, ve středu 29 °C a to už jde vydržet :)
Na grafu je vidět zvýšená spotřeba a také větší kolísání baterky. Trvalý odběr přes noc byl 750 W, takže baterka ráno pod 60 %.
Aha, už jsem si vzpomněl, proč asi nešel zápis na google disk.
Blbec jsem nainstaloval Google Fotky v úmyslu vyčistit mobil od fotek a videí. Vše se mi zazálohovalo na disk. Teprve včera jsem to zrušil a odinstaloval.
Velká chyba a nemám data.
Na EDC už je uzavřený měsíc, tak jsem to projel analyzérem. Už je v češtině.
V dubnu jsem sdílel 38 % z dodávky do DS.
Víc by šlo nasdílet cílenou dodávkou. Dodávat dříve než bude baterka na 100 % nebo navíc zůstat v hybridním režimu i v noci a vhodně zvolit grid-set-point. Ta druhá možnost za cenu cyklování baterky a rizika, že sami budeme mít málo v době temna.
Výsledky za 2025/05.
Proti 2024/05 výroba o 18 % vyšší, opravdu hodně svítilo, i když pak byla zima.
Proti výpočtu GIS výroba o 8 % vyšší.
PND a VRM se liší v odběru minimálně (3,0/2,1 kWh), v dodávce 985/960 kWh, to je taky podobné.
Soběstačnost 100 %. Ze sítě opět jenom 3 kWh!
Elektřina do bojleru - 160 kWh.
Elektřina do přímotopů - 132 kWh.
Bazén - nemám elektroměr :)
Spotřeba plynu za 2025/05 - 5 kWh = 11 Kč včetně DPH + pevné měsíční platby.
Za sezónu 5.343 kWh = 11.914 Kč + pevné poplatky. Od ledna 2,25 Kč/kWh (dříve 2,20 Kč/kWh) včetně DPH a distribuce.
Toto v podstatě celá spotřeba za sézónu. Nemůžu vyloučit v létě období temna, kdy budu plynem ohřívat bojler, ale to budou drobné.
Takže roční spotřeba plynu poměrně pěkná, topíme na 21,5 °C.
Kdo chce, může porovnat, spotřeba plynu 48,6 kWh/m2 (110 m2 vytápěné plochy), bungalov s plochou střechou, takže špatný poměr plochy obálky k vytápěné ploše.
K tomu něco elektriky v přechodových obdobích, výjimečně krb.
Celý měsíc jel bazén, teplota výjimečně 28 °C, obvykle 30°C, v horké dny 32 °C (předehřev na období temna).
Výsledky za 2025/06.
Trvalé zlepšení nestability systému instalací privátního ESS.
Proti 2024/06 výroba o 8 % vyšší.
Proti výpočtu GIS výroba o 12 % vyšší.
PND a VRM se liší v odběru minimálně (2,1/0,5 kWh), v dodávce 1532/1504 kWh, téměř shoda.
Sdílení 432 kWh z 1532 kWh, tj. 28 %.
Soběstačnost 100 %. Ze sítě opět jenom 2 kWh! Většina z toho jsou relátka před Victronem, která jedou, i když jsem v ostrovu.
Elektřina do bojleru - 126 kWh.
Elektřina do přímotopů - 0 kWh.
Bazén - už topíme výrazně méně, 30.6. jsem dokonce chladil :)
Spotřeba plynu za 2025/06 - 0 kWh = 0 Kč včetně DPH + pevné měsíční platby.
Bazén se ohřívá už jenom výjimečně, teplota standardně 30-32 °C.
Výsledky za 2025/07.
Měsíc bídný, trvale špatné počasí.
Proti 2024/07 výroba o 8 % nižší.
Proti výpočtu GIS výroba o 6 % nižší.
PND a VRM se liší v odběru minimálně (2,4/0,7 kWh), v dodávce 1236/1210 kWh, téměř shoda.
Sdílení 367 kWh z 1236 kWh, tj. 30 %.
Elektřina do bojleru - 117 kWh.
Bazén - něco to spolklo, moc nesvítilo.
Spotřeba plynu za 2025/07 - 0 kWh = 0 Kč včetně DPH + pevné měsíční platby.
Bazén se ohřívá občas, často zapomenu zapnout filtraci a TČ, teplota standardně 28-31 °C.
MP75
Příspěvek od MP75 »
Radosti novopečeného solárníka - na tu "letní" bídu :cloud: výroba 1178 kW do sítě po 1,5 Kč/kW (můj první měsíc s povolenými přetoky 8-) ). A to hned za první dva červencové dny (celoslunko) přes 130 kW. Za mne dobrý... A od srpna se i sdílí... Včera výroba 38,65 kW/nasdíleno 6,62kW do dvou domácností - 71 Kč doma/kafe zdarma...
Prosííím rozlišovat kW a kWh! Dííík
MP75
Příspěvek od MP75 »
Pardon...
MP75 píše: sob srp 02, 2025 6:30 pm výroba 1178 kW do sítě po 1,5 Kč/kW
Kdo teď dává 1,5 Kč/kWh - fix?
MP75
Příspěvek od MP75 »
pave69 píše: sob srp 02, 2025 9:01 pm
PPAS to měl na r. 2025, ale od října zas snižují... su zvědav, co půjde domluvit na 2026...
LiborSt
Příspěvek od LiborSt »
Fix neni dnes nic moc.
Rozhodl jsem se prodavat na spotu. Za 2Q prodano 1,3 MWh s prumernou cenou skoro 3 Kc.
Prodavam jen prebytky co neni kam dat a snazim se vyvhytat jen ranni a zejmena vecerni cenovou spicku.
MP75 píše: ned srp 03, 2025 10:21 am
To čumím, já od nich mám 1,2 a na webu taky píšou 1,2.. :(
BTW: za 2Q jsem prodal skoro 2,6 MWh za tuhle cenu, takže to vyjde prakticky stejně jako prodávat za lepší ceny SPOT ale jen někdy.
Výsledky za 2025/08.
Měsíc plodný, proti červenci dost slunečno.
Proti 2024/08 výroba o 8 % vyšší.
Proti výpočtu GIS výroba o 14 % vyšší.
PND a VRM se liší v odběru minimálně (2,9/0,7 kWh, vliv stykačů na gridu a elektroměru), v dodávce 1332/1303 kWh, téměř shoda.
Sdílení 346 kWh z 1332 kWh, tj. 26 %.
Řídím automatikou hybrid/ostrov. Podle západu slunce a SOC. Pokud jsem v hybridu, dávám do sítě minimálně 750 W.
Soběstačnost 100 %. Ze sítě jenom 3 kWh.
Už skoro neřešíme, jestli můžeme nějaké spotřebiče spustit spolu. Bojler jede na tři fáze automaticky podle zatížení, sám se zapíná a vypíná.
Elektřina do bojleru - 122 kWh.
Bazén - kdy ho odstavím? Půlka září nebo konec září, podle počasí.
Spotřeba plynu za 2025/08 - 0 kWh = 0 Kč včetně DPH + pevné měsíční platby.
Výsledky za 2025/09.
Měsíc průměrný.
Proti 2024/09 výroba shodná.
Proti výpočtu GIS výroba o 4 % nižší.
Sdílení 213 kWh z 645 kWh (VRM 628 kWh), tj. 33 %.
750 W teď už snížím, nechci si na úkor sdílení zvyšovat riziko vlastního odběru (ať už plyn nebo ele).
Soběstačnost 100 %. Ze sítě jenom 4 kWh.
Elektřina do bojleru - 118 kWh.
Elektřina do přímotopů - 25 kWh.
Bazén odstavený týden před koncem září, správné rozhodnutí.
Celkem za sezónu 2024/2025 nějakých 14.500,- Kč.
Měsíční odečty plynu a elektrické spotřeby bojleru bojleru provádím až od 01/2025, takže výsledky domu po měsících budou až za kalendářní rok 2025.
Výsledky za 2025/10.
Měsíc podprůměrný.
Proti 2024/10 výroba o 3 % vyšší.
Proti výpočtu GIS výroba o 12 % nižší.
Sdílení 77 kWh z 173 kWh (VRM 167 kWh), tj. 45 %.
Elektřina do bojleru - 145 kWh.
Elektřina do přímotopů - 144 kWh.
Spotřeba plynu za 2025/10 - 232 kWh = 523 Kč včetně DPH + pevné měsíční platby.
Od začátku kalendářního roku 3.482 kWh, tj. 7.835,- Kč (2,25 Kč/kWh) + pevné platby 2.232,- Kč (223,21 Kč/měs.), včetně DPH.
Plynu jsem odebral 232 kWh a do DS poslal 173 kWh.
Je vidět, že vytápění topnými spirálami je pro mne již v říjnu neudržitelné.
Elektrikou protopeno 145 + 144 = 289 kWh. K tomu plyn 232 kWh, tj. celkem 521 kWh.
Pokud bych to dal do TČ, potřeboval bych jenom 174 kWh (1/3 = COP 3).
To by šlo, pak bych měl přetok do DS 145+144+173 - 174 = 288 kWh místo současných 173 kWh, navíc úspora 232 kWh plynu.
Finanční úspora za říjen by byla 976 Kč.
Ale ty investiční náklady :) Jestli jsme neměl koupit ten výprodejový VLTR za inzerovaných 9k :)
MP75
Příspěvek od MP75 »
Ta slušná procenta sdílení z přetoků jsou "sám se sebou" a někam do "řízeného" odběru?
Teď sdílím s dvěma odběrateli tři měsíce a zatím bylo procento z přetoků na 14,13/19,42/37,84% (průměrně 20%), ale to poslední hezké je hlavně díky tomu, že výroba klesá a jeden začal pálit elektriku na topení (TČ)... Díky sdílení a prodeji ušetřeno a utrženo za čtyři měsíce 6110,- Kč. Když to takhle půjde dál, bude za chvíli vyděláno i na nějakou tu baterku... ;)
MP75 píše: ned lis 02, 2025 9:18 am Ta slušná procenta sdílení z přetoků jsou "sám se sebou" a někam do "řízeného" odběru?
Sám sobě sdílím jenom 1 %. Nejdřív jsem sdílel jenom sám sobě, pak jsem přidal čtyři odběrná místa a je to zbytečné. Mám prodej fix, tak to nemusím řídit. V létě jsem měl při hybridním provozu trvalý export 750 W, pak jsem to snížil na 400 W, teď to snížím ještě více, stejně bude přetoků ubývat.
Přicucnu jenom výjimečně, při SOC 15-92 % jsem v ostrovu a do hybridu se přepnu jenom když přesáhnu na fázi 4 kW. A to i tam bych měl dát test délky trvání, přepne mi to okamžitě. Ale je to výjimečné. Už ani moc nekoukáme, co můžeme spolu zapnout. Jenom neblbneme a pocitově zároveň nepustíme vše najednou.
Jj, dá se to monetizovat docela dobře. Myslím, že za prvních deset měsíců 2025 jsem lehce v plusu. Když sečtu elektriku a plyn včetně všech poplatků. Poslední dva měsíce mě dostanou do červených čísel. Ale celkově dobré.
Mám původní baterku 10 kWh 3,5 roku, před 2,5 roky jsem poskládal další dvě baterky po 6,5 kWh. Ty nové vyšly celkem na 85k. Teď se dá baterka 15 kWh postavit snad za 25k, ale nějak nevím, k čemu by mi byla dobrá. Možná na obchodování na spotu. Dejme tomu cyklování 20-100 %, tj. cca 12 kWh x 4000 cyklů = 48.000 kWh. To už je jenom nějakých 0,50 Kč/kWh.
Jinak na léto mi současná kapacita 23 kWh stačí, větší by pomohla v přechodových obdobích a v zimě asi moc ne, když není ta výroba.
Tak si říkám, že další baterku teď nechci.
