Ty si prostě nedáš říct.
No hlavne aby to take bezpecne fungovalo i kdyz bude treba plna baterka a bude odpojen od site, v AC couplingu plati urcita pravidla a jestli myslis ze pro tebe ne tak se mylis. Pokud si chces bastlit cinske krabice proc ne jen do toho, ja mam jine preference a vim proc je mam.
Ja ti jen rikam ze delas chybu ze stavis HV system, na co casem prijdes ze nadoma to ma vice nevyhod nez vyhod
Ne. Ty všem říkáš jací jsou pitomci, když nechápou tvou genialitu.
Všichni jsou blbci, jen ty jsi letadlo.
O me genialite dost casto pochybuju i ja sam tak o ni to opravdu neni. Jen ti rikam svuj nazor a podle me ma HV baterie a menic vice nevyhod nez vyhod (na domaci pouziti), ale to si musis zhodnotit sam, treba mi casem das za pravdu.
Ale to je něco jiného. Tady jsi napsal svůj názor na HV baterky, se kterým já můžu nebo nemusím souhlasit.
To je OK.
Kdybys to psal vždy takto, tak bezva.
Jenže ty nikdy neodoláš do toho postu přidat nějakou urážku, jak ti ostatní tomu nerozumí.
Tedy asi že tomu rozumíš jenom ty.
Já HV baterku postavit musím, protože mám měnič na HV baterky.
Vzniklo to tak, že původně měla být v sestavě běžná HV komerční baterka od Pylontechu.
A protože nemám rád velké proudy a naopak mám rád vysokou účinnost, tak do toho prostě HV baterka dobře zapadá.
Samozřejmě uznávám, že udělat sestavu s LV baterkou je mnohem jednodušší.
Ať už s nějakou koupenou hotovou baterkou, třeba z Číny.
Nebo si poskládat skládačku ze 16 článků, běžné BMS a nějaké škatule.
To je OK.
Tomu nerozumím, proč by to nemělo fungovat bezpečně? Naopak, napětí zavlečené z DS nehrozí, tzv. HV "meziobvod" je na cca 350V a zavlečení do bateky taky né, protože to nemá nabíječku.Jirka77 píše: ↑pon kvě 04, 2026 7:50 pm No hlavne aby to take bezpecne fungovalo i kdyz bude treba plna baterka a bude odpojen od site, v AC couplingu plati urcita pravidla a jestli myslis ze pro tebe ne tak se mylis. Pokud si chces bastlit cinske krabice proc ne jen do toho, ja mam jine preference a vim proc je mam.
Jinak těch 350V DC máš v každým PC a zařízení co je na 230V stř. a potřebuje transformovat. A ještě jedna věc, měniče až do 1kV nejsou čínské, ale kdoví od kuď, ikdyž vyrobené na zakázku v číně, v číně Ti vyrobí měnič třeba na 100kV, když si ho zaplatíš.
Protoze tam nebude fungovat regulace vykonu, mas 1 stridac ktery system ridi a k nemu muzes AC couplovat PV invertory ktere ale ! 1. musi umet rizeni pomoci frekvence a ten hlavni menic musi mit tuto funkci tez aktivni a ne kazdej to umi zvlaste ty levne ciny to pomerne jiste neumi. 2. PV invertory musi mit vykon nizsi max rovny s vykonem toho hlavniho menice. Takze ACcoupling neni o tom ze si muzes pospojovat co chces a ono to bude fungovat, povetsinou bude ale ne bezpecne staci kdyz hlavnimu menici dojde baterka a v ostrovnim rezimu nastane prepeti a v lepsim pripade dojde jen na blackout v horsim neco odejde. Takze opatrne s tim. 350v mas v PC jj, ale uvedom si jaky naboj tam je a pred tim je pojistka tj se nic stat nemuze, kdyz ti uhori konektor na strese na systemu kde je 800 V DC tak sance ze vyhoris je skoro 100% protoze to dokaze horet pod panely na velke vzdalenosti i to roztavi sklo panelu, to uz pak hori i krytina a ma problem. U 120v DC to proste upadne a ten oblouk to proste nenatahne a sance ze vyhoris je radove mensi navic te to nezabije kdyz pujdes na mokre strese hledat pricinu, 120v DC docela uz boli kdyz vezmes do ruky ale 800V to je uz zivotu nebezpecne trolejove napeti. Hele kazdy at si dela co uzna za vhodne
Jen technická: 800V ve stringu je jen mezi jedním koncem a druhým koncem toho stringu.
Proti zemi je zhruba polovička.
A proti zemi někde uprostřed stringu samozřejmě přiměřeně méně.
Různé měniče to dělají různě. Třeba Solax posadí to napětí stringu na -380V, v plusové větvi je pak ten zbytek (při 800V by to bylo +420V).
Každý slušný HV měnič má hlídání izolačního stavu.
Takže pokud by to opravdu někde prohořelo na konstrukci, nebo v mém případě na plech střechy, tak to měnič okamžitě odstaví.
A v té chvíli to stykačem odpojí stringy. Takže proti zemi už nejsou v měniči galvanicky spojené.
Ano jen do chvile kdy se to cele nekde prorazi do kostry coz je dalsi velka bolest vysokonapetovych instalaci a vysokonapetove mppt si to vetsinou hlidaji a hledej smudlo kde se ti to nekde ve spoji, poskozene izolaci nebo primo v panelu nekde na strese prorazilo.. ale jak rikam kazdy at si dela co chce. Proc myslis ze solarni baroni prodavaji panely z polnich instalaci za pakatel protoze jsou prorazene nebo maji proste svod do kostry a cim vyssi napeti v systemu je tim vetsi je sance ze se neco takoveho stane.
Já shodou okolní vím, proč ty panely prodávají.
Ale není to na debatu na veřejném fóru.
V Česku bude předpokládám většina instalací s HV stringy.
FVE, které stavěly solárnické firmy, jsou v naprosté většině HV. LV si staví spíš jen bastlíři. A těch nebude tolik.
Samozřejmě zde na fóru, kde jsou aktivní prakticky jen ti bastlíři, to může vypadat jinak.
No a z těch průšvihů, které prošly médií, to naopak vypadá, že většina jich byla na samodomo instalacích, tedy na LV.
jj to je mi jasne, ze vetsina bude HV protoze to je casove nejrychlejsi, dolu 2 dratky sebrat prachy a valime na dalsi instalaci, me je to jasne,ale je to za cenu problemu v budoucnu a vyrazne mensi bezpecnosti. LV si stavi profi elektrotechnici kteri vedi, ne bastliri
Dohadovat se o tom co je bezpecnejsi me prijde ztrata casu, kazdy kdo elektrotechnice rozumi to vi a hadat se s temi co to nevedi jen si to mysli nema smysl.
Není se třeba hádat, co je teoreticky bezpečnější.
Na to máme statistiku.
Jinak už zase sklouzáváš to svého obvyklého komunikačního rámce (ti co vědí, to co nevědí...).
Takže to předchozí zlepšení v pár postech asi byla jen výjimka.
Škoda.
Škoda.
